Aihe 6920 "hehkun" merkkivalo vilkkuu  (Luettu 14952 kertaa)
Aleksi888
Eli vm-04 6920 jontikan hehkun merkkivalo syttyy vilkkumaan aina välillä kun moottori joutuu vähän kovemmalle, mutta sammuu sitten hetken päästä. Tehot eivät tipu koneesta tuolloin kun valo vilkkuu vaan kone toimii ihan normaalisti.
Nyt se valo rupesi vilkkumaan jo kun traktori käy tyhjäkäynnillä...??? ja koko ajan samaan aikaan vilkkuu myös se keltainen varoitusvalo.
Koneesta haettu jo vikaa läppärillä, ei ole löytynyt mitään... koneeseen ei jää mitään vikaa muistiin..
Polttoaine letkut on vaihdettu uusiin, uusi siirtopumppu ja polttainetankki putsattu..... painetta tulee läppärin mukaan tarpeeksi.
Onko kokemuksia mikä voisi olla vialla?
Vs: 6920 "hehkun" merkkivalo vilkkuu
Jos sä tosiaan olet kaikki noi jo vaihtanut ja puhdistanut vielä sen pumpputankinkin, niin siellä on todennäköisesti vain kosketushäiriö... Siis jos tosiaan tehotkaan eivät laske.
Aleksi888
valo sytty kun moottori hieman huokaisee enemmän, tai esim. pelkällä traktorilla maantiellä, kun vauhtia tiputtaa suurimmalla vaihteella  ja sitten  painaa kaasun pohjaan noin 1200 kierroksessa niin valo vilkkuu taas hieman aikaa..
Kaupoi
Suodattimet
Omasta on myös otettu pois "rajoittimet" commonrailin päältä. Kuvassa osat numero 23.
http://jdpc.deere.com/pimages/CDP4/CDP45604C______UN16MAR06.gif
Ala-Pertti
suodattimet yleensä tuon herjan aiheuttaa, tai sitten coolerissa ilmaa.
JarJar
6620 aikanaan aiheutti hehku+huomiovalon vilkkumista CR pumpun paineensäädin. Uudella säätimellä ongelma poistui.
ilkka
Suodattimet
voi korjaantua vaihtamalla osa 33.
Makkis
Mulla tekee juuri samaa 6420S. Syksyllä se oikein hyytyikin. Suodattimien vaihdolla parani hetkeksi, mutta nyt taas vilkuttaa. Nyt ei vaikuta tehoihin. Ärsyttävää vilkutusta. Tyhjäsin myös tankin, jos sinne olis vettä kertyny.
Ala-Pertti
onkos milloin vaihdettu se letkussa oleva karkaesuodatin. kaikissa kakskymppisissä tuota ei ole, mutta osassa on ja nimenomaan ennen pumppua ja isoa suodatinta polttoaineletkussa.
ilkka
Toi ongelma pitäis korjaantua vaihtamalla Kaupoin kuvalinkistä osa nro 33.  Ainaski mulla korjaantui.
Verku
Eri kone mutta samanlaisia mysteerioireita. Syy oli laturin päässä. Hihnat ja latausjännitteen tarkistus?
Ihan hakuammuntana mutta ei maksa mitään tarkistaa.
Kypsä tapaus
No mistäs johtuu hehkun valon vilkkuminen kauhaa kolistellessa ja vamaan samalla kaasua polkien, muistaakseni.
Verku
Deere myös? Vaijeri vai sähköohjaus? Ihan mielenkiinnosta, jos nämä nimittäin on jännitteen tippumisesta johtuvia "haistap***a"" vikoja. Venttiiliin sähkökela voi nimittäin ottaa reilusti jerkkua
Kypsä tapaus
Verku
Boxivehkeissä on moni asia mahdollinen, mitä ei vanhoissa tuu vastaan. :(
Kypsä tapaus
Siis ek? Deeren oma sähköohjaus, eli ei ole kelallinen. Veikkaan tärinästä johtuvaa.
