Aihe Valtran renki  (Luettu 8844 kertaa)
Valtran renki
Eipä Valametin markkinointiosaston kahavipöydästä huumoria puutu, kun lupaavat kaupanpäälle rengin päiväksi hommiin. Näinköhän ne konemyyjät perehdytetään kenttähommiin ihan käytännön kautta? ;D
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Valtran renki
Tuliskohan ne rengit venäjän moottoritehtaalta?
Rupeaako valtrojen moottorien kyljes koska lukeen tekijän kohdalla Ivan Ivanovits ???
maamees
Vs: Valtran renki
Minä ajattelin tuon mainoksen näin:
Valtran tehtaalta on ollut ainakin 1 (ellei useampi) mies tekemässä kesäaikaan maatilan töitä ns. renkinä. Siis perinne ainakin 15 vuoden ajalta. Ollut joillain tiloilla jotka ostanut valtran. Tuo mies saattaa jotain osatakin. Oli täällä suunnalla yhdellä tilalla myös. Vissiin omaksi huvikseen?
Et kyse ei välttämättä ole uudesta ja oudosta asiasta? Mut vetoa en menisi lyömään... ;)
sirkussonni
Vs: Valtran renki
Pitäskö alkaa harkita valtun ostoa, olis työtäpelkäämättömälle päivän homma, paskakuilun pohjasta lähtee 30 metrinen viemäri lypsyasemalle... tukossa tietenkin... ;D  Arvaatte varmaan että olis kiva saada auki, se on muuten mukavaa tavaraa täys, sitä rasvaa ja valkuaista...eikä haise yhtään pahalle?
aurajokilaivuri
Vs: Valtran renki
Teollisuusvakoilua? Lähettävät äijän katsomaan mitä tiloilla oikein puuhastellaan, millaisia koneita on jne.
Ojala
Vs: Valtran renki
Räjäytä se auki, toimii  ;D
siksi Fendt... ;)
sirkussonni
Vs: Valtran renki
Arvaiskos, olis kyl riittävästi ammoniumnitraattia hallissa, eikä polttoainekaan enää ole lopussa...
vai oliskos jotain tarkoitukseen sopivampaa ehdottaa?
aurajokilaivuri
Vs: Valtran renki
Hommaa painepesuriin riittävästi letkua (hydrauliikkaliikkeestä saat kyllin pitkän hyd.letkun entisen huonon tilalle vanhoilla liittimilläsi ja edullisemmin kuin alkuperäisen merkkituotteen) sitten hommaat putkenaukaisusuuttimen pesuriisi. Tee metalista loivamutkainen ohjainputki mikä sopii viemäriputken sisään ja missä pesusuutin ja letku liikkuvat, mitoita sen sillai että pystyt työskentelemään "varjon" puolelta käytävältä käsin ja viemärin puhdistus vesi pääsee putken ja viemärin yhdyskohdalta purkaantumaan lietekuiluun. Jos ymmärsit mitä tarkoitan niin homma toimii niin ettet likaa muuta kuin hanskasi ja hajun saat pois aktiivihiili suodattimella.
sirkussonni
Vs: Valtran renki
Menee jo vähän aiheen sivuun...
Mutta ilmeisesti hieman alle säkillinen riittäisi avaamaan koko linjaston... :o
On muuten kokeiltu sitä painepesurin letkuakin, se menee viitisentoista metriä ja seis. Kankeeta putkea saadaan 1.3 metrin pätkiä sopimaan kuiluun poikittain, eli sellaisia tarvii parikymmentä ja muutama päälle, jotta päästään perille asti. Seuraavaksi aion kokeilla, jos jostain inspiraatioo löytyy, harjateräksen avulla(hitsataan monta kankee yhteen) lykätä sitä pesurin letkua etiäppäin.... sit joskus...
Tärkeintä tässä on vain se, ettei itseään tapa kaasuihin, kiire ei ole siihen.
Vs: Valtran renki
Ettei putkimiehet ole aikanaan laittaneet 90 mutkaa tai T-haaraa matkalle? Jos ei pesurin putkenaukaisusuutin aukaise, kannattaa miettiä rikkooko putken sitten harjateräksellä.  Sitten jippo2. Jos on pestävä hajulukko siellä lypsyasemalla niin homma on helpompi. Imupaine lietevaunulla tai märkäimurilla imaise asemanpuolelta sitä tukosta ja vettä samalla kun painepesurilla yrität päästä läpi. Jos ei sekään auta niin toisilla putkimiehillä on aukaisuvaijeria, niin sellaisella voi yrittää rynkyttää tuomoisen pätkän viemäriä.
Shrek
Vs: Valtran renki
Tilaa viemärinaukaisuauto käymään. Meillä aukaistiin viime talvena 90 metriä pitkä 200millinen lietteen pumppausputki missä oli välillä 90 asteen mutka. Ei menny kauan eikä hintakaan ollut kohtuuton, mutta jos haluat räpiä itte niin tee toki ite patentteja... :P
 John Dodge, 1914
merheres
Vs: Valtran renki
lykkää 32mm vesijohtoputkea lypsyasemanpuolelta niin pitkälle ku saat. Putki kiinni lähtöpäähän ja paineilmaa putkeen vähintään 1/2 tuuman letkusta.
Tällä konstilla jööti putkessa lähtee helpompaan suuntaan sata varmasti.
Kannattaa kokeilla ensin varovasti, ettei aukea väärään suuntaan ;D
sirkussonni
Vs: Valtran renki
No imupainevaunulla on sauhut otettu molemmista päistä jo, lypsyasemalta ei saa menemään kuin vajaa kaksi metriä, mutka vastassa, ja naapuri on jo kokeillut mitä tapahtuu, jos laittaa kaivosta omakotitaloon päin paineella..... kaveri kirjoittaa nimimerkillä: vaimo tulee töistä neljän tunnin päästä, mitä tehdään, PAINEPESURILLA talo kuntoon :o
Isompi putki varmaan olisi helpompi avata: isompi pinta-ala = isompi voima...imulla siis.
Yksi kokeilu sitten vielä tietysti olisi, laittaa toiseen päähän imu ja toiseen päähän paine, vaunut vaan alkaa olla historiaa täälläpäin.
aurajokilaivuri
Vs: Valtran renki
Entäs kemialliset temput?
Kodin putkimies yms purkeissa näyttää olevan kaliumhydroksidia tai natriumhydroksidia eli lipeää tehoaineena, liuottavat rasva pois.
