Aihe Catros vai Carrier  (Luettu 4512 kertaa)
Larppa
  • Pohjalta on hyvä ponnistaa!
Catros vai Carrier
Niin, jompikumpi tarvis ostaa. Kummallakin on tullut muokattua enkä löydä pahaa sanottavaa kummastakaan. 4 metristä nostolaitekonetta haaveilen. Kertokaa te jotka olette useamman sata hehtaaria ajaneet että kumpaan kallistutte ja miksi, ite ei osaa päättää  ???
Pasi
Vs: Catros vai Carrier
Miksi nostolaitekone? Jos traktori nostaa nelimetrisen ylös kunnialla, niin hinattavana menisi todennäköisesti leveämpi ellei oikein syvältä tarvitse muokata.
Hinattava jos ei ole päisteteitä.
Multiva...  8)
Miksei kannattaisi muokata syvään, ainakin jos tekee "kevennetyn" syyysmuokkauksen.  ::)
Sen verran kapea, että voi pitää kunnon vauhtia, jota muokkari yleensä vaatii, myös syvään muokattuna.
Siellä traktorissa on kaikilla varmasti aikaa istua syksyllä päivä pari kauemmin, kun täälläkin joutaa olla  ;)
Mää päästelen ainakin liki kyntösyvyyteen, ei huomaa seuraavana vuonna kasvustoissa mitään eroa kynnetyn ja muokatun välillä.  :)
Markkinoilla on vaihtoehtoja käytettynäkin jo valtavat määrät lautastinttareista. Onko pakko olla sakarakaupan valikoimasta? Neljän metrin nostolaitekone kuulostaa aika hurjalta värkiltä :o
Jos noista pitää valita niin ottaisin 5 m Carrierin. Hinattavana. Paitsi jos lohkot ovat aivan onnettomia puutarhapalstoja :-/
Kumpikaan ei kai ole kovin agressiivinen laite. Sellainen taas on vaikka Lemken Rubin isoilla lautasilla ja jyrkällä kulmalla.
Ärrpää
 Mää joskus veistelin agrihemmolle, että carrierin pääasiallinen tarkoitus on toimia rapidin esimuokkaimena, pahalainen, kun oli lievästi samaa mieltä.
JösseJänis
Catros tekee mustempaa jälkeä kerta-ajolla. Kestävyydestä en tiedä muuta, mutta aikaa myöten joutuu Catrokseen tekemään laakeriremontin, varsinkin, jos liian innokkaasti käyttää painepesuria. Siitä tulee helposti parin tonnin lasku. Nelimetrisellä ehtii kyllä ihan hyvin. 10 km/h vauhtia, niin menee neljä ha. tunnissa. Nelimetrinen nostolaitekone on painava puntti, mutta nostolaitteisiin ne Saksassakin niitä ripustelavat, jopa painavampiakin. Hinattava kulkee nätimmin, mutta hintaerokin aika huikea. Olen myös tavannut itse tehtyjä ja ihan toimivia hinausvarustuksia. kun ajan syvään, irrotan työntovarren, jolloin kone ei pompi niin paljon kovassa vauhdissa. Minkä tahansa hommaatkin, niin kannattaa muistaa, että ei mene sillä märälle pellolle. Se on hyvän sään työkalu.
