Aihe Stokerin takapalon palosulku  (Luettu 18046 kertaa)
Peltola
Vs: Stokerin takapalon palosulku
Kannattaa tarkistaa säännöllisesti ainakin ne täytettävällä vesisäiliöillä tehdyt palosulut joiden pitäisi tyhjentää se vesisäiliö kun palo etenee putkessa säiliöön päin ja tulppana oleva mehiläisvaha sulaa .
Pieni takapalon alku pääsi muutama päivä takaperin hakesäiliöön .Syynä 20cm matkalta hieman rikkoutunut stokerin kannen tiiviste  . Vesisäiliö oli kyllä tyhjennyt, mutta ei oikeaan paikkaan vaan ruuviputken päälle koska  letku ruuviputken nippaan oli sulanut .Näinhän ei olisi pitänyt käydä ja tarkastuksen jälkeen totesin että   ruuviputken vesinippa olikin täysin tukossa eikä takapalo olisikaan voinutkaan sammua . Tukos on kai syntynyt siten että ruuviputken sisäpuolelta on noussut nippaan puusta irronnutta murua ja pölyä aikojen kuluessa.
Heitä äkkiä ne hunajat menemään ja laita painevesi lämpöanturilla. Kun vesi jäähdyttää homman hana sulkeutuu.
Talkkarissa on noin viisi epäkohtaa joiden takia mökki voi palaa. Kahden jälkeen vaihdoin systeemin ja vaikka hake tulee itsestään varastosta, niin paloturvallisuus on ihan toista. Pannuhuoneessa ei tarvii enää käydä kuin huvikseen.
Olen hakenut 20v aikana uudemman ohjauskeskuksen ja syöttöruuvin ja syksyllä työkäyntireleen  tehtaalta suoraan  ,mutta eipä kukaan ole maininnut että tuonkin kohdan voisi parantaa jälkeenpäin .  :-X
Taidanpa korjata tuonkin kohdan vielä ennen kylvöjä  :)
Kannattaa miettiä kokonaisuutta myös. Kun on hyvä veto, palo etenee hakkeessa aina ilman tulon suuntaan. Jos on syöttölautanen, laakeri voi väljistyä ja antaa ilmaa; takapalo. Tiivisteet pidettävä kunnossa eikä luukku voi unohtua kertaakaan auki. Miten sen varmistaisi? Releet jumii talkkarissa ja siksi palopää on pultattava lujaan kattilaan kiinni, koska ; Kun kattila täyttyy hakkeella jommankumman aikareleen tai kontaktorin jumituttua, työntää se palopään siiloineen pihalle ennen jumittumista. Siitä seuraa se että täysi kattila saa avautuneesta raosta ilmaa ja kiehuu tyhjäksi saaden pian myös palon aikaan. Eli pannuhuone palamattomaksi ja palaset pultilla toisiinsa ja mieluiten käyttö logiikalla lambdan kera.
Joillain valmistajilla paketti on aina myydessä jo valmis.
T-Bone
Uudemmassa ohjauskeskuksessa kontrolloidaan  kontaktorin ja aikareleen jumiintumista erillisellä aikareleellä tms. joka laukaisee kaapin releen jos työaika menee pitkäksi . Syksyllä työkäyntirele meni vaihtoon juuri tuon "pitkäsyötön" vuoksi .Tilalle tuli ABB rele jonka pitäisi toimia varmemmin . Kontaktorithan eivät voi olla ikuisia muutenkaan koska jossain vaiheessa laskennallinen kytkentämäärä tulee täyteen . Hakkeen syöttö kuluttaa kontaktorin loppuun joka tapauksessa ennemmin tai myöhemmin .
 Harvoin noita häiriöitä on kuitenkin ollut 20 v aikana ,kolmesti vaihdettu kannen tiiviste .ohjauskeskus sen jälkeen kun ensinmäinen kontaktori jumiintui . 3 takapaloa vuotavan kannen vuoksi ja työrele ja suunnanvaihtokontaktori . Ruuvi ja lautaset kuluu väistämättä tässä ajassa ja on myös vaihdettu .
jusu
meillä on rakennettu gsm hälytin johon tulee stokerilta lämpöreleiden laukeamis tiedot, paluuveden häly jos menee 60 asteen alle (säädettävis), ja syöttöputken lämpöhäly (säädettävis) joka kytkee syötön minuutiksi heti päälle jos putki kuumenee, sekä putkessa on anturit paineveden kytkemistä varte jos putkes takapaloa kauempana.
ei ikinä (viä ainakaa) valakiaa tai kytyä oo ollu säiliös tämän tokerin aikana
mutta nuosta meirän "takapaloosta" 99% on sitä että putkes ei oo tavaraa (eli savukaasu etenee tyhjäs putkes ja lämmittää)  eli joko stokeri tyhyjä tai sitte joku syöttöhäiriövika joka on aika harvinaanen mutta sattuu kaikkein kylmemmillä pyhäöillä yleensä jos sattuu viä olehen muuta kiirusta tai rapulaa..
T-Bone
Meillä on heti alkuun laitettu hälytys maapuhelinkaapelia pitkin hälytys tupaan jos palopään termostaatti laukeaa tulen sammumisen vuoksi. Sama systeemi huolehtii myös hälytyksen jos se kaapin rele laukeaa  Ainoa ongelma on tietysti se palopään termostaatin säätö niin ettei tule turhia hälytyksiä silloin kun tuli on päällä ja puhallusilma jäähdyttää sitä palopäätä .Kun kattila on lämmin ja lämmitys taukotilassa palopää onkin lämpimämpi anturin kohdalta  Käytännössä se säätö menee tämän vuoksi alahaiselle lämpötilalle ja  kattilan lämpötila menee sitten aina aika alhaiseksi ennen kuin termostaatti laukeaa   Pitäisi olla myös kattilan lämpötilalle oma systeemi niin kuin jusulla .  :)
Myyrille ja matosille soittelet sitten?  ::)
... on vähän tylsää... 8)
Sähkökaapelissa kulkee sähkö, puhelinkaapelissa puhelin, valokuidussa valo, ja maakaapelissa maa ::)
T-Bone
Minusta heikkovirtakaapelin käyttäminen nimenä voisi olla joillekin laitteiston heikkouden osoitus   ::)
kolapoika
voi v..u vakuutus hoitaa heikon huollon. turhaa siihen on euroja uhrata niitä palaa kuitenkin vain muutama vuodes.nimimerkillä sähköllä lämmitys jo kolmevuotta kun stokerilla säästämällä tuli se eka miljoona täyteen joten voi vaan nauttia ja kuittailla.
jusu
juu se on kyllä hyvä ja antaa pelivaraa pikkasen eli ei tartte sytytellä kun parin tunnin sisällä täyttää..
tuohon samaan hälyjärjestelmään on kytketty maitotankin, puhdistamon ja ilmanvaihdonki hälyt, sekä sähköpääkeskus virran katkeamisesta ja takaisin kytkemisestä (ei tartte kytätä koska linjat korjattu että saa sammuttaa rattorin agrikaatin erestä)
viäki olis tilaa mutta kun lypsykoneen pesurilta ei oo viä saatu sopivaa tietua ku se tulee vain pittiinä, eikä sähkäri halunnu ruveta kokeelehen ryöstöä ledivalolta :o
mikasep
Älytöntä tuo kontaktorien kanssa pelleily. Kolme vuotta jo Älä-Helkkarissa ollut kontaktorin korvaajana taajuusmuuttaja, enkä pois vaihtais...
Mika
agn2926
Vielä eräs nakökulma. Koska haluan kokopuuhaketta on ruuvissa oltava tilaa ,meillä neliöputkea. Tästä melkoisella varmuudella syy  Talkkarin takapaloihin. Pitkä piippu ja hyvin vetävä, ei auttanut savupeltin kuristus 2 m korkeudessa. Mutta . . . sitten valmistajan oivallus vetoa kuristettava aivan piipun päästä. Eli liuskekivi sulkemaan 40 % hormiaukosta piipun päässä. Viime syksynä nuohooja jätti kiven laittamatta takaisin enkä itse heti
huomannut niin seurauksena pari kolme pientä takapaloa. Kokeilkaapa itse jos liian vetävä piippu.
Oletko vedontasaajaa kokeillut? Nuohousluukkuun tms. kohtuu helppo rakentaa.
Tuo Masan vinosti pannuun nouseva ruuvi ei tunnu olevan arka takapalolle. Palo ei etene alamäekeen kun sinne ei synny vetoa.
