Aihe Kerääjäkasvi  (Luettu 918077 kertaa)
Yodavaari
Vs: Kerääjäkasvi
Ensi kaudelle tulee MTK:n vaatimuksesta tarkennus ehtoihin. Timoteitä ei enää hyväksytä kerääjäkasviksi. Viljanviljelijät ovat rohmunneet kaikki siemenet ja nurmenviljelijöille ei niitä enää riitä.
Vs: Kerääjäkasvi
Italianraiheinä viimeisen tautiruiskutuksen jälkeen/aikana kasvustoon ja sitten vaan ihmettelemään, oliko se siinä. Sitten sen annetaan olla kevääseen asti eikä mitään ruiskutuksia tai lopetuksia.
Vs: Kerääjäkasvi
Tuon uskon täysin mättiksestä.
Vs: Kerääjäkasvi
Jukon heinänsiemenlaatikko kylvää minimissään yli noin 10 kg/ha. Tämä on ongelma varsinkin apilalla. Riisi voisi olla hyvä täyteaine, koska valuu hyvin. Nyt harjoitellessa näyttää menneen persianapilaa 3 kg/ha ja italian raiheinää 12 kg/ha. Eli kaupallisista lähteistä siemen hankittuna siinä se sitten oli se satanen.
Vs: Kerääjäkasvi
 ;D, siinä sitä Claassille syötävää.
Vs: Kerääjäkasvi
:D
Vieskalaisella näyttäisi raiheinää menevän 0.4 säädöllä vähän, vielä ei tietoa minkäverran kun 25kg kippasin säiliöön ja kylvin sillä muutaman hehtaarin.
Kuinkahan saadaan rahat riittämään, kaveripiirissä isohkoja aloja säätökastelua tekemässä a`250€/ha, lisäksi säätösalaojien hoitoa 70€/ha puhumattaakaan muista vaihtoehdoista. Nyt näyttää olevan vallalla mahdollisimman suuren potin kerääminen vaarantamatta normiviljelyä :-X
Vs: Kerääjäkasvi
Sun pitäis laittaa natoja ym. missä on isompi siemen.
Vs: Kerääjäkasvi
Se telasyöttö on jo niin pienellä, että raiheinän siemen juuri ja juuri menee sinne väliin. Pyörimisnopeutta ja/tai "fylliä" pitää saada säädetyksi. Jukon laatikko myös holvaa helposti, Yksi mahdollisuus on laittaa 12V alennusvaihdemoottori ketjun tilalle. Muistaakseni minulla on jo Wexonin virtakompensoitu tasavirtamoottoriohjain, mutta en muista mihin sen panin. Ne alennusvaihdemoottorit, 1:300 ...1:500 alennuksella vääntävät vaikka pultin poikki.
lahtivaja
Vs: Kerääjäkasvi
Lainaus
En ole vielä päässyt kokeilemaan, mutta jos noin paljon menee,  ja säädöt on minimissään, niin taidan laittaa joka toisen putken tukkoon.... :-\
Ei hätää hässiessä, kun on leipää taskussa...
Vs: Kerääjäkasvi
Lainaus
Katsopa niitä teloja, niitähän siirretään sivusuuntaan kuin Tumessa. Kun säätöpyörä on noin 1;ssä, on sitä telaosaa näkyvissä ehkä milli. Kuitenkin se on pitkältä matkalta näkyvissä sen millin, eli sinne pääsee putoilemaan ihan riittävästi siemeniä siihen kymmeneen kiloon. Italian raiheinä ei tahdo siltikään mennä siihen rakoon, vaan jää semmoinen viivamainen "reikä" jos säiliö ei nyt ihan täynnä ole. Eli holvaa sitten jos tiukempaan vetää.
Minimiin säätö pitää tehdä paineilmapillin kanssa, koska sinne sileän telan olakkeeseen jää siemeniä eikä se säätö mene täysin kiinni asti muuten. Yksi lisäominaisuus muuten: ketjupyörä on vapautettava jos meinaa jättää siemenet laatikkoon, eikä halua kylvää. Käyttöpyörähän on lannoitevedon pyörästä tulevasta suoravedosta, eikä ole uloimmainen se ketjupyörä. Eli kiertokoe tehdään muka kampea kiertämällä, ensin on laitettava numerovaihde pois reiästä, ja A/B -vipu A-asentoon. Silloin joutuu pyörittämään koko vetopuoplta pyörään asti. Eli kaveri on hyvä olla apuna pyörittämässä sitä pyörää ja laskee sitten sen kammen kierrokset. Muuten se on niin nahkea vääntää, että aivoverisuonet senkun paukkuu.
Broadwaylla saa aina rajoitettua sitä liian tiheän aluskasvin kasvua. Mut rahamiehen hommaa tämä tällaisenaan  on.
Viimeksi muokattu: 10.05.15 - klo:20:35 kirjoittanut -SS-
Vs: Kerääjäkasvi
Mulla meni 3-kiloa italoraita startin mukana.
Vs: Kerääjäkasvi
Kuinka hienoa se starttilannos on ? Eli menisikö apilan lantraukseen.
Vs: Kerääjäkasvi
Cemagron MAPpia. Pienempää raetta kun jaran normilannoitteet. Ja tyypilliseen cemagrolaiseen tyyliin, siinä oli hienoa jauhoakin joukossa.   :D
Kaupoi
Vs: Kerääjäkasvi
Valkoapila 50%-timotei 37%-nurminata 12%-seosta menee 4kg/ha säädöllä 50. Rapid, nastatela.
Don Essex
Vs: Kerääjäkasvi
Lainaus
Tuo Jukon piensiemensyöttö on tosiaankin liian suuri. Itse hankin toisen samanlaisen rattaan mikä on piensiemenlaatikon päässä, ja tein alentavan välityksen siitä. En ole vielä päässyt testaamaan toimintaa, kone on edelleen hallissa sateiden vuoksi.
Raskashinattavassa ainakin voin vääntää vaikka sorkkaraudalla tai rimanpätkällä vedon kytkentärattaan irti, jolloin kiertokoe onnistuu ihan normaalisti.
Viimeksi muokattu: 11.05.15 - klo:06:22 kirjoittanut Don Essex
Don Essex
