Aihe Kerääjäkasvi  (Luettu 918086 kertaa)
aveii
Vs: Kerääjäkasvi
Miten ootte päätyny kerääjäkasvien kylvömäärän suhteen? Esim. raiheinä? Riittääkö oikeasti noin 3 kiloa tasaisen kasvuston saamiseksi? Netistä kun lueskelee alus- ja kerääjäkasvioppaita on jäänyt päähän että niissä suositellaan jopa yli 10 kilon kylvömäärää??  :o
Tosin sähköviskalla en ole noin kovin pieniä määriä toistaiseksi yrittänytkään kylvää, saa nähdä meneekö yli kymmenen kiloa väkisinkin  ;D
Sekoitase siemen vaikka apulantaa ja levitä sit. Mää meinaan sekoittaa riisiin, josko valkoisen suihkun näkis hyttiin asti
Joo en sekota, eiköhän se pienikin määrä riittävän tarkasti pellolle saada ilmankin. Tai sit laitteet on väärät.
Vs: Kerääjäkasvi
Naturcomin oppaassa on 2-3kiloa.
Laita vaan 10kiloa niin pääset maistamaan luomun arkea juolavehnäpuinnin muodossa. ;D
Vs: Kerääjäkasvi
Jos sekoittas 4kg apulantaan, ajas viskalla vaikka 400kg salpetteriä oraalle, lisälannaksi. Näkis sen "apu"suihkun, että meneekö vai ei. Ois syksyllä selkeästi huomattavissa, että kerääjäkasvista oli selkeä hyöty! Kasvusto julmaa ja laossa, vaikka kylväessä typpeä vain 70kg/ha :-X
Vs: Kerääjäkasvi
Puikeakatteinen isopyöräinen skootteri nähtävästi paras vaihtoehto.
Painotusta etupäähän akun muodossa. Eiköhän se tuolla tavalla etene.
Seisontajalka pois pohjasta viljaa repimästä. Nappularengas taakse.
Peugeot Trekker hankintaan. Talossa on jo yksi, nin tuttu ajettava.
Kaupallinen apilansiemen todellakin karkaa kylvimestä helposti;
pitää olla todella tarkka säätö siinä.
Ei tässä mitään viljankylvöjä taida tarvita miettiä; valkuaiskaveja,
viherlannoitusta, EFA-kesantoa ja kerääjäkasvia. Siinä riittää
kesäksi puuhaa. Mutta pitäisikö pääomittaakin nuo "harrastukset"
ympäristökorvauksen muodossa ? Aika lähellä nyt jo päätännän hetki...
Hallinto ei ole vielä sanonut pitävää mielipidettään kerääjähuijareiden
valvonnasta, uhkaillut vaan. Eli siitähän riippuu tuo kerääjän
suosio, mitkä ovat todelliset tulevat valvontariskit.
taisker
Vs: Kerääjäkasvi
niin siinä on niitä porsaanreikiä vaikka kuinka miten esim tämmönen ruis puitu 14,8 ja siihe pahnaa laitetaan 10kg timppaa 15,8 kun eihä sitä muokata saa tarkastaja tulee 16,8 ja sanoo että ei oo mää sanon että on kylvetty voiko tarkastaja vaatia että heinä kasvaa päivässä nähtävään kuntoon
Vs: Kerääjäkasvi
Kyllä tuo paikallisen maataloushallinnon edustaja toteaa kylmästi, että kunnon pyrkimys pitää olla, hulluntyhmään järjestelyyn ei kannata lähteä, tuomitaan säälittä huijaukseksi,  kuten esmes 10 cm pahnanputuun kylvö jo melko lähellä on.
taisker
Vs: Kerääjäkasvi
no mitä varten se kylvöpäivä on si 15,8 kyllä sitä pitää sillo saada ripotella siihe pahnaa ku muokkaus on kielletty säänöt vaihtoon sanon mää
Vs: Kerääjäkasvi
Jotkut kellokkaat nähtävästi halusivat oman viljelyteknologiansa mukaan, enemmänkin sekoittaa kokonaisuutta kuin selventää; jos olisikin alkuperäinen sääntö, että vain vihanneksilla ja perunalla saisis korjuun jälkeen kylvää sieppariksi, viljalla joko suojaviljamenetelmään tai orasasteella, ei korjuun jälkeen, niin ei olisikaan ollut mitään ihmettelemistä. Mainitsin tuosta jo kauan sitten, että nythän vasta tuli tukiautomaatti, mutta samalla valvonnalle hieno mahdollisuus käyttää mielivaltaa.
taisker
Vs: Kerääjäkasvi
juuri näin jos annetaan mahdollisuus kylvää niin sitä ei voida torpata selvemmät päivärajat niin en kylvä kilookaan nyt vetäsen kaikki aikaset puinnit ja tappelen tarkastajan kaa ihan piruuttani mää voin olla vaikka ilman tukia kokonaan tän vuoden kyl ne joskus tulee
Maa-Anssi
Vs: Kerääjäkasvi
Onkohan vielä tietoa miten kerääjäkasvi ilmoitetaan? siis se siemen/seos? Vipussa oli vain alasvetovalikko josta toimenpide valittiin. Tai entä ohjeistus että voiko kylvää osalle vaikka raita ja toisaalle samaa lohkoa apilaa? Vai paljastetaanko vastaus vasta kun on myöhäistä ja kerrotaan että NÄINhän olisi pitänyt tehdä  ???
Vs: Kerääjäkasvi
Mää levitin äsken Lehnerillä 2,6 kiloa apila/raiheinää hehtaarille  8)
Tupajumi
Vs: Kerääjäkasvi
Miks sää tommosta menit tekemään, ookko ihan edesvastuuton, syyntakeeton kenties? Ja vielä Lehnerillä, sekin vielä.
Vs: Kerääjäkasvi
Tienasi satasia tunnissa 😅😅😅
Maa-Anssi
Vs: Kerääjäkasvi
Eilen tein "kiertokokeen" timo-hs laitteeseen, valkoapilalla ja vajaalla yhdellä reiällä, tulos oli n. 1,5kg/Ha.  :P
Tohtiskohan tuolla säädöllä pistää kerääjää jahka se aika koittaa?
maanviljelysneuvos
Vs: Kerääjäkasvi
Tätä kerääjäkasvi asiaa tuntuu olevan jo niin monta sivua, että alkaa käydä työlääksi koko ketjun lukeminen läpi.  :)
Itse olen ajatellut kylvää kerääjäkasveja ohran kylvön yhteydessä kylvökoneen piensiemenlaatikon kautta. Aikaisempaa kokemusta kerääjäkasvien viljelystä ei ole. Lohkot jolle kerääjäkasveja tulee ovat maalajiltaan KHt tai HHt. Ravinteiden ja happamuuden suhteen kunnossa olevia lohkoja. Lohkot ovat olleet yksipuolisessa viljan viljelyssä joten jospa kerääjäkasvit toisivat maahan "eloa".
Mutta kun sitä aiempaa kokemusta näistä ei ole niin nyt olenkin pähkäillyt että mitä kylvää ja ennen kaikkea, kuinka paljon? Valkoapila tulee tod. näk. toiseksi 3 kg kylvömäärällä. Mutta mitä toiseksi? Paljon puhuttu italianraiheinä vai pitäisikö olla englanninraiheinää? Timoteikin tietysti mutta se sitten talvehtii ja tuleeko siitä ongelmia seuraavana vuonna... Kaikki kerääjäkasvi lohkot on tarkoitus kyntää vasta seuraavana keväänä. Sitten mietityttää että jos italianraiheinä "lähtee käsistä". Kyseisiltä lohkoilla satotaso on hyvä, oli vuosi sitten kuiva tai märkä. Eli voisiko sopiva seos olla valkoapila 3 kg + italianraiheinä 4 kg? Ei varmaan ainakaan liikaa ole. Mieluummin kylväisin vaikka hiukan liian vähän kuin hiukan liikaa jotta puinti onnistuu jne jne... Olettaisin kuitenkin että tuolla määrälläki kuitenkin syksyllä on jotakin vihreää pellossa...  ::)
Tulipas pitkästi, ei kukaan varmaan jaksa edes lukea...
