Aihe valmet 8550 ja tehonlisäys  (Luettu 25623 kertaa)
retku
Vs: valmet 8550 ja tehonlisäys
Mikä pumppu on viimeisissä sähköohjatuissa 8150ht? Onko se joku sähköohjattu stana vai mikä? Onko sen säätämisessä jotakin ongelmia? Eli saako sen suuttimilla ja ohjelmoimalla sinne 200hp luokkaan?
***bosch vp, saa.
Varjo79
***bosch vp, saa.
Mulla on tommonen 01vm ei sähköisellä pumpulla siittä ei kyllä 170hp enempää irtoo. Siinä siis stanapunppu tämä vaatii erimoisen ahtimen ja suuttimet männätkin pitää muuttaa alkuperäset on vapari mallia eikä tässä koneessa ole öljyruiskuakaan. Eli josniissä uudemmissa sitte onnistuisi pienemmillä muutoksilla.
antz
***bosch vp, saa.
Johtuiskohan kummiski siitä pumpusta että ei saa enempää. Tiiän muutaman 8550:ki josta ei oo tuon enempää lähteny ja tiiän myös pari 8050:piä josta lähteny yli kaksisataa hevosvoimainen.
***bosch vp, saa.
Ylin rengas ura vahvistettu, onko muuta eroa?
Mä
***bosch vp, saa.
Tuollainen vanhempi mullakin on ollu. Pumppu säädettiin dieselhuollos. Pyysin 150-160 ja penkitetttin 169 tapilta. Eikä siitä kyllä kaikkea otettu irti mitä olis saanu...
Varjo79
Noo mulla on tuossa 8150pissä isommat suuttimet pumppu tehty ja sitte erimoinen turbiini. Mutta tosiaan neet männät ja öljyruuttaus pitäis laittaa jos meinais vähänpitempään käskee tosissaan. Voiman määrästä ei tietoo. Mutta pesee tuon 6180p dötsin mäki pätkillä raakasti.  Eli dötsi menee isoimmissa nikaleissa 6km/h ja mega 18km/h. Siis saman lavetin ja saman kuormankesken ero on tuo. Ainoo vaan että valtu kuolee aina kun kierrokset nousee yli 1800rpm. Eli ei ole mikään maantie eikä tonniperä kone kun kaikki paukut onsiellä hiukan tonninpäällä >:( Mutta olkoon saatana :-X Josko tuosta dötsistä sitte aikanaan sais semmosen joka kiskoo yläkierroksillakin.
Saa siittä :)  Harmi vaan kun pitää pari vuotta odottaa  ;D   Mutta mikäs tuota valtraa vaivaa jos noin tekee?
erik
Mulla vasta herää siinä 1500 paikkeilla nelisatane ja sen jälkeen alkaa tapahtuun. Täytyy vissiin vaihtaa pienempää pakopesää et sen sais järkeväst heräämään.
velviiki
 Mun 8350;seen kun vaihdettiin syksyllä akaalainen pumppu ja suuttimet niin ei millään tahtonu virne laskee suupielistä kun haki ekan murskekuorman  ;D ;D ;D ;D voi pojat sitä  suhinaa ja murinaa mikä kuuluu oikean a-pilarin seudulta  kun ylämäessä painaa pedaalin pohjaan kun kiekkamittari näyttää 2300 rpm....ei muuten laske  8).
Varjo79
Niin eisitä mikäänvaivaa se eivain saa ruokaa yläkierroksilla tarpeeks. Eli meinaan kuolemisella sitä että teho ja varsinkin vääntö alkaa laskea kun kierrokset nouseesinne 1700 korville. Eise mihinkään sammu mutta veto on laihaa. Sitä saatiin hieman parannettua mutta olkoon nyt. Osaisin toki väsätä siihen semmosen koneen että vedot alkais vaikka 3000 ylöspäin ;D Semmoinen on joskus tuossa tehty tai oikeammin koottu. Tehtaan tekemää eiollu kuin lohkon kuoret ja venttiilikopan kannet ;D Mutta tämä raktori on vielä ihan täysin aktiivi palveluksessa. Niin ei viitti kauheita latinkeja tehdä. Kas kun tällä mäellä on rikottu niinpaljon rautaa näitten tekeleittenkanssa että :-[
