Aihe Ajonevosähköistä tietävät hoi.  (Luettu 11293 kertaa)
Varjo79
Elikkä on tuossa tullu tapeltua tuon saksanseisojan sähköjenkanssa jo pidemmänaikaa. Eli ei johtotähti käynnisty kipunat ja bensansyöttö kuolleeton :'( Mutta tässänyt kohta puolet sähköistä vaihtaneena törmäsin ykk anturiin. Tuon mittaamis arvoista ei muuta käsitystä kuin että pitäis olla 900 ohmia mutta tämä antaa arvoksi 1200-1300 ohmia. Eli voisko tuo poikkeama aiheuttaasen että häkkyrän boxsi ei herää kun ei huomaa koneen pyörivän? Minäkun en oikein riemustakilju kun näitten sähköromujenkanssa joudun tappeleen. Varsinkaan kun vikaa ei suoraan saa paikallistettua mihinkään. Mutta tuo anturi nyt osu tielle niin mites onko moinen poikkeama normaalia? Boschin valmistama kapine. Kaikille atureille tulee kyllä virtaa mutta mutta ei käy >:( >:(
Ala-Pertti
Vs: Ajonevosähköistä tietävät hoi.
onko oikea avain. ajonesto?
Et sää sitä muuten tiä ku vaihdat toisen samanlaisen, jos et testeriä omista....
Toki voi olla et vastusarvo muuttuu syystä X... :-\
Lainaa sää Varjolle sitä sun  Lumpputesteriä... ;D
Ei siinä olisi semmosta "kolarikatkaisijaa" vai mikä se on oikeeltanimeltään, sehän katkaisee ainakin pensapumpuilta virrat  ::)
Julle
teekkarissa oli kans moottorin anturi muistaakseni "yliaktiivinen". Pari vuotta pätki ulosottoa ja vikaa etittii peräkontista ja johoista/katkasimista. Viimeseltää ei suostunu lähtee ku armottomalla hankaamisella käyntiin jos sittenkään. Uudella anturilla loppu kaikki ongelmat.
Ei siitä taida olla apua kun ei sen merhedekseen saa pluusituuttia.. :-\
Jos kysees olis Ooppeli, niin vastauksis vaan pottuiltas  >:(
Varjo79
Kyyl avaimissa sentäänlöytyy pari auton omaa toinen risa toinen ehhyt sitten on semmonen coodi avain ::) Ei pitäisolla ajonesto kun kuitenkin kytkee K lukonkin pois ja väläyttää vilkkuja sekä avaa sähköisen rattilukon ja ylipäätään sallii avaimen kääntyä lukossa. Risalla avaimella eisaa edes käännettyä lukkoa.  Noo kaitse silti voiolla päällä :-[ Kaikki apu kiihdyttimetkin on irti systeemistä. Joo ja eipä ole Starria mulla en ole kovinkaan innokas noihin tietokone testerisysteemeihin.
Niittenkanssa menekkon hermot ensin tappelee sen läppärinkanssa että saasen ohjelman toimiinsiinä. Sitten tappelee sen ohjelmankanssa että saasen toimiin kotteronkanssayhteen ja sit ranteetauki ko eise kuitenkaan mitäänkipua löydä >:( >:( >:(
Vaihda nyt se anturi.
En mä usko. Ketjusta vain tulisi helevetin pitkä, vikojen myötä  ???
Varjo79
Joo vaihdellaan antura kunhan vaan oikeenmoisen kiinanihmeen löydän siihen :-[
MIkä se sun pyydys oikeen on malliltaan?
Varjo79
Pentu marsu eli C202 korinen 2.3l Kompura taisiis olevinaan semmonen. Mutta kaikki anturit on alkuperäisen mallisia ja poxsikin toimii alkuperäisen kaltaisesti niin se katiska on vm 98
Joskus yhen tutun väyrysen kanssa paini merkkiliike viikon verran, ennenkuin saivat arvottua vian virtalukkoon. Se kannattanee syynätä tarkkaan.
Akunkengät näissä kannattaa käyttää huolella irti jos ei pääse testerillä tutkimaan, joskus saattaa auttaa.
