Aihe Meteliä MF 5465 vm 2003 kopissa.  (Luettu 6653 kertaa)
Arra
Mistä melu tulee? .Aiheuttaako lattian alla olevat hydrauliikkkaletkut sen. Kuuluuko ylipäätään asiaan?
oltsik
Vs: Meteliä MF 5465 vm 2003 kopissa.
Kuuluuko melu vielä traktorin sammuttamisen jälkeen? Jos kuuluu, niin kannattaa alkaa epäilemään ulkopuolista lähdettä, sitä mikä on siinä penkin päällä.
natikka
minkähän moisesta melusta on kyse ???
tä?!?!
Movado
MF 5400 sarjan perä vinkuu, jos aukaisee takalasin niin selvästi kuuluu kun planeetan rattaat "vikajaa" . Vinkunan tulo hytiin voi johtua esim pienistä läpivienneistä hyttiin ( kaapelit ym) jotka ei ole paikoilaan tai kumityynyt on kuoleentunut ja ääni johtuu kiinikkeiden läpi. Kannattaa korjata ennekuin tulee kallistauti - RAKTORIKUUME - paranee  vaihdolla toiseen merkiin.
Arra
Kyse on normaalia kovemmasta melusta kierrosalueella 1500-2000 ja ajon aikana. Nostettaessa moottorin pyörimisnopes yli 2000 suurimmalla vaihteella, melu pienenee.Saattaa tosiaan olla tyyyppikohtainen juttu. Olen vaan ehkä tottunut hiljaisempiin hytteihin.
Movado
Resonoiva ääni ? -hytin kiinnitykset, kumityynyt. Mekaaninen ääni vihteisto. Hydaliikkan ei luulis pitävän ääntä paitsi ylipaine ventiili, mutta sekin kuuluu vikapuolele.
***Naapurit huutaa kateudesta.
Ala-Pertti
Kyllä se voi kunnossa oleva hydrauliikkakin pitää melkoista metakkaa.
Itselläni oli joskus 690-massikka, ja kyseisessä vekottimessa on hydrauliikkalohko kiinnitetty ohjaamoon ja oljyvirtaukset pumppu/lohko toteutettu letkuilla.
Jostakin syystä lohkolle tuleva paineletku oli tehty liittämällä kahdesta pätkästä ja tuo kyseinen liitoskohta vastasi ohjaamon pelteihin aiheuttaen helvetillisen resonoivan metelin joka nousi ja laski moottorin kierrosten mukaan.
Kyseistä äänilähdettä etsittiin ja viduduksen lisääntyessä kyseltiin viisailtakin miehiltä eikä apua löytynyt, kunnes se sattumalta huomattiin ja eristettiin kyseinen kohta pelleistä.
En tunne tuon 5465 rakennetta miten siinä on nuo komponentit sijoiteltu, mutta kyllä se voi olla hydrauliikkaperäinenkin ääni koska hydrauliikallakin on oma taajuutensa, jonka mukaan putket/letkut värähtelevät.
natikka
meillä kans 5150 case pitää ihme sihinää ku rattia pyörittelee, aika kettumaasta kuuneltavaa >:(.  sitten ei sihise jos esim. nostaa etukuormaajaa samalla ku kääntyy.
tä?!?!
Puraat
  • Että tämmönen Tapaus
Ootko paikallistanut jo mistä sihinä kuuluu? Omassa Maxxumissa rattia pyörittäessä kuulu aivan kuin sirkkelin ääni. Varsinkin kun öljyt lämpeni. Vika löyty sitten ohjauksen hydrauliikka putkistosta, putket olivat liian lähellä toisiaan. Nyt ei vingu enää. Tuo etukuormaajan nosto auttoi mullakin.
Arra
Hytin alla kulkee kasa letkuja.Huonosti sinne näkee,mutta saattavat ottaa hytin pohjaan kiinni.
mike
Koitetaanpas pysyä aiheessa.
natikka
mihinä päin sulla otti putket yhteen?? sihinä kuuluu hytis niinku vaihdekepin alueelta, pihalla se kuuluu aivan kuin moottorin luota :-\.
tä?!?!
Puraat
Siellähän ne rintapellin takana, mootoritilassa. Niitä orbitroolin, noin 10 mm teräsputkia. Ahdas paikka,mutta ei niitä paljoo tarvii kääntää.
Movado
Omassa 5455:ssa ei ylimääräistä meteliä, muuta ohjekiraja kehoittaa kiristämään hytin kiinityset, kumityynyt myös heikko paikka. Onko sulla etukuormain, ja ootko kokellu onko nelivedon kytkin herkkä luistamaan.
Ks:  http://www.murtola.com/foorum/viewtopic.php?f=13&t=4321&st=0&sk=t&sd=a&start=40
