Aihe Sami nestepeittain  (Luettu 5807 kertaa)
Tepe
Sami nestepeittain
Onko kokemusta kyseisestä peittaimesta? Hinta?
Vs: Sami nestepeittain
Onko kyseessä uusi tuote, en ole ikinä kuullutkaan, reikäpellistä?
Tuu kokeilee, juon punaviiniä 3litraa ja  ylenannan ne sun jyviin, siinä sulle Sami-peittaus.  ;D
Ei tarvi maksaa muuta ku punkut.
Pekkis
kyseinen kapistus löytyy kotoonta ekaa kertaa toimi ihan hyvin sen jälkee menee tunti rassatessa et saa kaikki putket ja suuttimen puhtaaks siitä aineesta.. n.15min ollaa käytön jälkee laskettu puhasta vettä koneen läpi ennen varastoon laittamista mutta siltikin aina yhtä tukkees.. Tosin jos jollain on vinkkiä et miten ois paras tyyli puhistaa toi vehe niin voi kertoo.. Muuten kyllä ku saa homman pelaa niin ihan kätevä, eli suosittelen..
(O)
Sami heh  heh se on kyllä varsinainen nestepeittain
myllymäki
Näköjään tuo tukkeutumisherkkyys on ko. laitteen perusominaisuus;
käyttö yhtä tuskaa tämän takia.
Kun tulee jokin tukos, paineet tappiin ja painekytkin katkaisee sähkön pumpulta,
jonka jälkeen putkisto ehkä aukeaa ja taas pumppu käynnistyy ja jatkaa edestakaista
vatkaamistaan.
Ensi keväänä aion kokeilla peittausta vesi-sportak seoksella, josko tuo ei tukkisi vekotinta.
Englannissa peittaavat yleisesti tuolla sportakilla. Vaatii tarkkaavaisuutta väriaineen
puuttumisen takia.
Seuraavaksi aion testata paineilmapeittausta. Eli kaksi suutinta sijoitetaan sopivaan kulmaan
mahdollisimman lähelle toisiaan ja toiseen paineilma ja toiseen peittausaine painesäiliöstä
paineenalentajan säätämänä
Peittaussuuttimessa voi olla vaikka pieni pyöreä reikä, koska neste sekoittuu paineilmasuhkuun tehokkaasti.
mx
puuttumisen takia.
Onko tietoa määristä ja tehosta tuolla Sportakilla.
Don Essex
vatkaamistaan.
puuttumisen takia.
Olen joskus peitannut moisella. Työjälki on aivan erinomainen. Ko laitteessa oli n.3 kg vaaka, ja sähköisesti ohjattu pumppu. Aina kun vaaka heilahti, pumppu pyörähti kierroksen ja annosteli ainetta paineilmasuihkuun. Sumu puhallettiin sekoituskammioon, jossa se sumuna laskeutui jyvien pinnalle. Luomussa ei ollut enää käyttöä, joten luovuin siitä. Nyt kun on tullut ajatus kostuttaa siemen vedellä itämisen nopeuttamiseksi, niin olen pohtinut öljytynnyrin valjastamiseksi sekoituskammioksi.
Tuo laite oli todella tarkka annostelussa ja todella huipputasainen peittaustulos. Suuttimen reikä oli jotain 3 mm, joten ei ollut tukkeutumisia.
Don Essex
