Aihe Viljan peittaus  (Luettu 5598 kertaa)
Wessel
Viljan peittaus
Olisi tarkoitus rakentaa 4"kairan yhteyteen peittauslaite tuollaisella
http://agropoint.fi/kauppa/product_info.php?cPath=28_154&products_id=985
Miten suuttimen sijoitus, onko parempi paikka sumuttaa nieluun vai tehdä putkeen reikä johon sijoittaa suuttimen?
IsoPata
Vs: Viljan peittaus
Itte suunnitellu vastaavaa, mutta ei vielä toteutettu. Olen sitä mieltä, että nieluun sumutus helpompi/toimintavarmempi ratkaisu. Tavara sekoittuu kyllä ruuvissa. Tämä Jussiruuvin kokemusten perusteella ja siinä juurikin sumutus nieluun. Parempi myös käyttää isompaa suutinta ja vastaavasti jatkaa peittausnestettä vedellä.
BigPack
Vs: Viljan peittaus
Itse tein viime kevääksi edullisen ja ainakin omasta mielestäni myös ihan toimivan peittauslaitteen. Ainoa osto-osa oli käytetty painesäiliö, jossa oli sopivasti sen kokoinen täyttöaukko/korkki, että sinne saa helposti kaadettua peittausaineen sisään. Tähän säiliöön normi kompressorilta paine. Ja säiliön pohjasta lähtevän letkun päähän joku hyllystä löytynyt messinkinen viuhkasuutin. Tässä letkussa myös sulkuhana. 5 tuumaiseen kairaan n. puoli metriä alapäästä ylöspäin rälläkällä 5x5cm reikä johon suutin sumuttaa aineen. Ensin vedellä mittasin, paljonko tulee tavaraa minuutissa, sitten sama juttu ruuvilla, siilosta valutan veitsisulkijan läpi tavaran. Parin kellotuksen jälkeen oli säädöt kohdallaan ja sitten peittailtiin viime kevään siemenet suursäkkiin aika sutjakkaasti. Kompuran omalla paineensäätimellä sai hyvin säädettyä tasaisen paineen ja haettua oikeaa ainemäärää.
Eli rahaa meni muutama kymppi, toki ruuvi ja paineilmakompura oli valmiina.
Ajatuklsena oli, että jos ei toimi, niin sitten ostan tehdastekoisen. Mutta eipä tarvi ostaa.
Vs: Viljan peittaus
Täs ketjus on paljon hyfää asiaa aiheesta  :D
http://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=17330.0
JMK
Vs: Viljan peittaus
Joku kyseli tuolla aiemmassa ketjussa,pumppuhapottimesta peittaukseen...Niin,toimiskohan?
Wessel
Vs: Viljan peittaus
Toihan kuulostaa varsin hyvältä vaihtoehdolta. Täytyy kaydä penkomassa nurkkajuuria, tiedä vaikka olis tarpeet valmiina. ;D
Paineastia mitä kokoluokkaa?
BigPack
Vs: Viljan peittaus
Paineastia on itseasiassa vanha 11kg nestekaasupullo, johon oli päälle asennettu tulopuolen paineilman pikaliitin, viereen uusi täyttöreikä+korkki ja pohjaan taas paineilman pikaliitin, josta lähtee tavara+paine. Pulloon hitsattu tukijalat, niin mahtuu olemaan se lähtöputki siellä alla.
Tämä ollut siis aiemmin ihan paineilman säiliönä, sattui tutun tutulta löytymään. Alunperin katselin esim. vanhaa kompressorin säiliötä, tai vaikka romuttamolta jotain kuorma-auton painesäiliötä. Tuo nyt sattui löytymään puolivahingossa.
Vs: Viljan peittaus
Jauhesammuttimiahan menee hylkyyn jatkuvasti, eikö niistä saisi kans  ;)
