Aihe Timanttisahaus  (Luettu 10748 kertaa)
Maakalle
Vs: Timanttisahaus
Riittäisköhän työnjälki jos porailis kallioporalla reikiä ja piikkauskoneella viimeistelisi aukon ? Toki jos noitakaan laitteita ei löydy tuttavapiiristä, niin hintaa tulee noinkin. Ja jonkinlaisen korjausvalun/rappauksen joutuu tekemään ennen ovikehyksen asennusta. Aukon reunoja voi sitten toki siistiä vaikka ison rälläkän timanttilaikalla.
Tehtiin kesällä ovi vanhan navetan seinään. Ulkoseinä betoniharkkoa, sisäseinä tiiltä ja alimpana graniittinen kivijalka. Timanttisahaurakoijalle ei väliä mitä materiaalia, vaan miten paksua. Graniitin kanssa olisi itse tehtynä tullutkin itku. Porasi kiskot seinään jota pitkin ohjasi todella ison terän ja käsisahalla viimeisteli nurkat. Työnjälki mahtava, eli siis ovikehyksen sai pistää suoraan kiinni ilman paikkausta. Lasku oli muistaakseni puolitoista tonnia, mutta sahasivat myös oven etupuolella olevaa lattiaa muutaman satasen edestä.
JackSparrow
Vs: Timanttisahaus
Hyviä neuvoja/lähestymistapoja tullu  :)
Jos ihan metritaksalla lähtee tekemään niin kallista tulee. Varsinaisen aukon lisäksihän täytyy laittaa irti tuleva möhkäle vähän palasiksi. Tommonen 1200x2000x450 kun saisi kaatumaan yhtenä kappaleena tälle betonilattialle niin olis sitten myös lattiavalu edessä  :P
Jos ensin vetäisi käsisahalla molemmilta puolilta 17cm syvyyteen niin olis suurin osa "kehyksestä" aika siisti  ja sitten poraamalla piikkaamalla niitä luonnonkiviä välttyen, se  vanha betoni on todella hauras  ???
Se keskelle jäävä reilu 10cm olis suht helppo siistiä ihan timanttirälläkällä ennen ovikehyksen laittoa
-Captain Jack Sparrow
hiluhi
  • Murheellinen vilkuttaja
Vs: Timanttisahaus
Onko varma että on betonia koko matka?
Viimesyksynä levensin 50-luvulla tehdyn navetan oviaukkoa. Luulin olevan kokonaan betonia, mutta keskellä olikin n.10cm sahanpurua, niin urakka helpottui kummasti. Kaverin kautta sain lainaan Sthilin vesijäähdyyteisen timattilaikkaleikkurin ja ohjurina oli vain seinään naulattu lauta. Lekalla kappaleet irti ja poravaralla siistin reunat.
Vs: Timanttisahaus
 Jos on oikein säästöbetonilla tehty rakennus, niin ylä sauma ensin auki ja siihen juotosbetonilla L-palkki kiinni. Niin ei tarvitse ihmetellä miten nopeasti se yläosakin tuli maahan, vaikka ei pitänyt.
Vs: Timanttisahaus
juuri noita ihmevirityksiä on kylilläkin ollu vaikka millä mitalla.     ei usko miten on silmää petetty noissa vanhoissa rakenteissa, ainakin sotien jälkeen tehdyissä.                 ja net raudat petonissa;   onpa kaikkea löytynytkin sinne jemmata.
Vs: Timanttisahaus
Just noin ja tavalliseen rälläkkään timattiterä ja toinen syöttää vettä letkulla menee kuin suopaan.
Pitää vaan varoo että ei rälläkkä kastu ja roikka on ehjä.
Pahita mitä on tullut vastaan on räjäytyslouhe sitä jos on seassa niin on kovaa työstää.Kova kone on piikkausvasara
jos vaan on kunnossa ,tahtoo vuokrakoneet olla loppuun hakattuja.Tonnilla saa Makitan sillä tekee ihmeitä,painaa 12,5 kiloa eli vaatii riskit käsivarret kun seinää purkaa.
Vs: Timanttisahaus
Kylän entiselle koululle oli timanttiporaaja käynyt tekemässä oviaukon kellariin, minun tehtävä oli perkata se irrotettu murikka pois jaloista pyörimästä. Isän kanssa haastellessa hän muisteli olleensa nakkelemassa graniittisia ampukiviä tuon kellarianturan valun sekaan  ::) Olikin sitten se murikka ja leikkausjälki sen näköinen, että siihen olis ollut aika turha alkaa tarjoamaan mitään ihan pieniä piikkauskoneita. Käytännössä varmaan yhtä tiukkaa tavaraa kuin myöhempien aikojen teräsbetoni.
toukohousu
Vs: Timanttisahaus
Vähä pienempiä oviaukkoja tehdessä laitetaan autonrenkaita lattian suojaksi.Tollasessa oviaukon tekemisessä unoha se rälläkkä,sie tukehut siihe pölyyn,ja se kone palaa..
Jos tuo aukko olisi kokonaan betonia niin se painais n.2800kg.
suosittelen kyllä soittaa urakoitsijalle..Neuvon kyllä jos tarvitsee.
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Vs: Timanttisahaus
Ei millään pahalla, mutta tavallisella rälläkällä vitutus kasvaa nopeammin kuin työsaavutus. Isolla laikalla oleva bensakone leikkaa normibetonia kuin kuuma veitsi voita. Vesiletkun saa suoraan koneeseen kiinni, niin ei tarvitse varoa kaveria tai sähköjohtoja.
                                                       -Tuomas Holopainen-
Vs: Timanttisahaus
eikös sitä varten ole noita konevuokraamojakin?    ennen vanhaan kun vielä harrastin jotain, hain koneita vuokrakoneelta ja niillä homma sujui, vaikka ite tekikin.                         ja kait se pätee vieläkin;  pikkasen liian iso kone kuin nafti on parempi.
Mikee
Vs: Timanttisahaus
Hydraulinen saha vielä parempi, painaa puolet vähemmän. Saman hintaisia olivat vuokraltaan. Juuri viime viikolla tein kans oviaukon.
junttieinari
Vs: Timanttisahaus
Piti googlata, näyttää kätevälle. Pitääkin kysyä tuollaista jatkossa.
                                                       -Tuomas Holopainen-
