Aihe Wille / lundberg maatalouskäytössä.  (Luettu 22531 kertaa)
Realisti
Tuollaista vanhaa wille 645 / 725 / 745 tai lundberg 343 mallia tullut mietittyä maatalouskäyttöön, onko kellään asiasta kokemuksia?
Pyöräkuormain olisi muuten paras vaihtoehto, mutta vanhat rakennukset rajoittavat korkeutta. Kurottajan taas on liian kalliita.
Vs: Wille / lundberg maatalouskäytössä.
745 wille näyttää kyllä näppärältä koneelta, joskus hstorallisella kaudella oli koneviestissä juttua kuinka joku isäntä veti sillä äestäkin kun renkaat oli vaihettu leveämpiin :-\ :-\ :-\ :-\
Pienellä Villellä tyhjentänyt (toisten) lantoja. Erittäin hyvä ja vahva. Siirtoajossa meinaa lämmetä liikaa. Pienemmällä nopeusalueella menee ihan mihin vaan. Nopeusalueen vaihtokytkin usein aika jäykkä.
taapero
Minulla ollut lähemmäs kymmenen vuotta Valmet 343 piha konneena. Muuten sama kuin Lundberggi mut kone on valameti 411 turpoton. Polttoainetta syöp 4.8 litraa tunnissa sekalaisessa käytössä. On kätevä ja ketterä, sopivan kaponen (165 cm leveä) että matala, pikkusen päälle kaks metriä. Tehty kuormaus hommiin. nostaa pari tonnia kolomeen metriin eli yltää kohtuuvella kuormata samson sp 11 vaunuun. Emonavetan puhistus, lumi hommat, rehuleikkuri/pihti käytössä, myös paalipihin kanssa kätevä, paalipuukko toimii hyvin, trukkihaarukalla mitä mainioin näkyvyys ja sivussiirto ohjauksella, aijan laitossa apuna, kivenkeruussa, postin hainnissa, saunapuitten ajossa, listaa vois jatkaa aika paljon. Helppo opettaa lomittajalle, yksinkertainen. Helppo mennä ohjaamoon, yksi rappu ja hyvä näkyvyys eteen. Joskus kaipais lisää ulottuvuutta mut sitten täytyy ottaa isommat koneet käyttöön ja samoin näin talvella lukkojen puute joskus liukkaalla tuottaa niskan punotusta.
Realisti
Eli 2,65m korkeaan sekoon rehun laittaminen leikkurilla pitäis onnistua ihan hyvin sinun mielestä?
jusu
jaa se nostaa niinki palio.. rupes kans kiinnostahan.. mitähän nuos on omapaino?
Realisti
Nuo on mielenkiintoisia koneita, eikä ihan hinnalla pilattujakaan jos ei ihan verestä himoitse.
taapero
Eihän nää oo mitään leluja vaan työkoneita. Piti ettiä käsikirja josta saa jotain tietoo eli nostokorkeus kauhan pohjaan 3065mm ( kauha tasallaan)  ja korkeus 2260 mm ilman majakkaa. Paino n. 4100 kg. Minulla oli aikomus hankkia käytetty pieni etukuormain traktori tuolloin pihahommiin kun raha määrä oli rajallinen. Järestään kaikissa niissä oli etuakseli ryskätty väljäksi ja kuormain ei ollut paljoa fiskarsia tehokkaampi muuten ulottuvuudet sama kuin 343:ssa. Onneksi en haksahtanut niihin kun tarjolle tuli valtran vaihtokone riviin suonenjoelta kiinteistöhommista kyseinen 343:n. Tunteja oli silloin n 5500. Virma oli vaihtanut sen kahteen ysisataseen valtraan. Kyselin vähän historiaa sieltä kuskilta joka oli sitä ajanut, hän tuskaili uusien valtrojen kankeutta ja kaipasi entistä...  Oma kone vm -89 tuossa pari samanlaista nettikoneessa; ID 1370440, ID 1338549 . Jossakin vaiheessa oli myynnissä vastaava jossa oli alennusvaihteita käännetty alespäin jolloin maavara kasvaa, yltää ylemmäs mut on varmaan hoippusampi :)
Paljonko näissä on hydrauliikan tuotto ja paine?
Masinisteillä näkyy olevan vastauksia 645-745 tiimoilta. 645:n hydraulipumppu on keljussa paikassa, jos sieltä lähteviä letkuja joutuu vaihtamaan.
http://www.masinistit.com/viewtopic.php?t=37283&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=fe17ca93e934bfb852bc93a96ce1fb6b
Realisti
Koko ajan enemmän tuntuu meille sopivalta koneelta: edullinen, kompakti ja tehokas. Pitää vaan käyttää aikaa niin kauan että löytää hyvän yksilön, huonoa ei kannata ottaa vaikka olisi kuinka halpa.
tielaitoksella oli ennen noita 745 villejä jonkin verran, tiiä sitten missä nyt ovat :-\ :-\ :-\ :-\
taapero
Hydraulipaine työpuolella valmetissa 17 MPa ja vakiopumppu 33.5 cc/rpm ja voidaan lisätä 22.0 cc/rpm
Realisti
Ei nuo nyt niin ihmeellisiä voi olla että kaikki olis romuna, kun vaan se oikee yksilö löytyy. Lakkapäällä olis Valmet 343 ainakin kuvissa tosi siisti, mutta hinta ihan posketon.
sorjone
  • Karjala takaisin.
  ostat sen samen takasi niin on varmempi kones. ;)
FIXIT
