Aihe Jontikan johdotukset  (Luettu 5025 kertaa)
juiske
Tietääkö täällä kukaaan onko jontikan 20 ja 30 sarjoissa valmiina johdotukset lisätyövaloille? Esim löytyykö vyötärötyövaloille jostain johdot. ajovalot vyötäröllä jo on.
Ärrpää
Vs: Jontikan johdotukset
 Kakskympissä laitellaan sulakkeita sopiviin paikkoihin tauluun valittaessa valojen tyyppiä vyötäröllä, kolmekymppisessä väyläohjatumpi systeemi, esim jos vaihtaa työhalogeenejä xenoix niin se pitää virtavahdille läppärillä kertoa.
20 sarjalaisessa on johdotus oikealle alatyövalolle taakse, sekä ainakin porras valoille. (ainakin hytin ulkopuolelle, muistaakseni) Majakan piuha jätetty kätevästi katon sisään >:(
aretus84
Vyötärövaloille on liitin siinä samassa hässäkässä missä on parkit ja vilkut yms kun otat kannen auki, pitää vaan osata niitten valojen piuhat sinne liittimeen laittaa oikein paikalleen.  30 sarja tosiaan vaatii sen asetuksista valojen päälle ohjelmoimisen.
juiske
No noissa ei ainakaan kummassakaan ole. Tai tulee sinne kolme liitintä, mutta kaikki ovat käytössä. Ja siis h4:set on jo vyötäröllä.
Voiko siis olla niin, että joko työvalot tai h4:set ei molempia :o Jos nyt jostain löydän noita piuhoja niin pitää varmaankin hankkia noita alkuperäisiä katkaisimia, joille löytyy johdot sen valokatkaisin paneelin takaa vai?
Niin ja unohdin muuten mainita että tuo 30 sarjalainen on std... eli ei varmastikaan väyläohjattuja sähköjä. Onkos muuten tuossa katon sisällä toisille työvaloille piuhat, kun tuossa ei ole kuin yhdet edessä ja takana... :'(
führer
Toivotan voimia ja jaksamista via dolorosallenne jota joudutte JD:n kanssa taistelemaan. :-[
Niin tässähän kysyttiin vaan asennus neuvoja lisävaloille :D
Niin mutta asennus vaatii voimia kun ei ole pistokkeet näkyvillä niin kuin muissa merkeissä .
No aikas harvassa valmiina ulkona roikkuu pistokkeet...
Onneks ei roiku ;D
