Aihe Kuivurin ohjaus ohjelmoitavalla logiikalla.  (Luettu 19418 kertaa)
Vs: Kuivurin ohjaus ohjelmoitavalla logiikalla.
Kaupoillahan kuivurilla RDS:n kosteusmittari, kuinka toimii ja miten asennettu?
Mullahan puimurissa tuo RDS 8000i satomittari ja toimii loistavasti, paitsi kosteusmittaus. Ohjeiden mukaan asennettu puimurikohtaisella palikalla, näkyy olevan nyykkäreissäkin samoja palikoita mitä Farming Forumilta kuvia kattelin, mm. tässä (pitää olla kirjautunut että näkee) : http://thefarmingforum.co.uk/index.php?threads/rds-moisture-meter-on-combine.8314/
Kuivurillakin kaikista paras olisi reaaliaikainen kosteusmittaus massavirrasta, kaikki muu on vähän sinnepäin kun muuttujia niin paljon. Viime syksyn sato on tasaisesti samaa kosteutta, mutta vaatii aika paljon töitä että pysyy säädetyssä rajassa. Tai paljon ja paljon, mutta myyntiin tuleva vilja olisi hyvä olla 13.9 kosteudeltaan :) Kaikki yli 14%:n on todella kallista, toisaalta 11-12% tienoille kuivaaminenkin kallista ja lisäksi menettää satasenkin viljan hinnalla jokaiselle tonnille myytävää 2-3 eurolla. Tekee viiden tonnin sadollakin jo 10-15 ekeä hehtaarille, sadan hehtaarin tilalla 1000-1500 euroa+ kuivauskulut.
Ja joku pitää kuivurin tarkkailua turhana nysväämisenä :-X
Vilja hiotuu ja HLP nousee, seulonta paranee.  ::)
Rehuviljalla riittää että tulee paljon tonneja niissä hehtopaino ylittää rajan, josta maksetaan maksimisumma :)
Kaupoi
Tekasin romurauvasta kourumaisen telineen, joka laitettiin kuivauskaappiin heti esiputsarin alle. Toimii kiitettävän hyvin. Kuivauksen katsaisua ei tuon mukaan voi kuitenkaan tehä; Mittari ei ole riittävän luotettavan tarkka, eikä mittarista saa ulos katkaisutietoa.
Puimurissa (SR 2085) on samallainen mittari. Anturi on tankin täyttöruuvin kylessä. Toimii tosi hyvin, kunhan muistaa puhistaa anturin, jos on menny maata puimurin sisään.
Molemmat mittarit vaati kyllä melekoset säätämiset, ennenku saatiin näyttämään oikeita lukemia. Ohjekirjasta ei löytyny riittävästi tietoa säätämiseen, mutta onneksi myyjän kautta sain tarkat ohjeet.
Mittari näyttää pahasti samantyyppiseltä kuin mulla puimurissakin, "hainevä" joka viljavirrassa??
Puimurissa en oo saanut näyttämään oikeen, tuorekiloja joutuu seuraamaan. Keskimäärin voi näyttää oikeen, mutta erot lohkon sisällä jää pieneksi vaikka ihan selvästi olisi kosteampia kohtia kuivan viljan seassa.
Kaupoi
Joo anturi on just tuommonen, ku wilpon puimurissaki http://www.murtola.com/galleria/displayimage.php?pid=4487
Ite näyttölaite on tommonen http://www.simperstradecounter.co.uk/rds-moisture-meter-100-923-p.asp
Puitaessa mittarin näyttö ja kasvuston näköhavainto kyllä kulkee käsikädessä hyvin; pystyvilja vs lako jne. Isommalta lohkolta helppo hakea kuivin alue puitavaksi ensin.
Pystytkö säätämään mittaria? Meillä on puimurin ja kuivurin mittareissaki eri arvot säädöissä.
Niitti
Mikähän nyt sitten olisi paras tapa kuivauksen lopetukseen? Suoraan viljasta mittaavat anturit tuntuvat ilmeisen epätarkoilta. Tulo- ja poistoilman lämpötiloja vertaamalla tuloksen saisi varmaan hyvinkin tarkasti, mutta laskukaavan kehittelyssä voi olla ongelmansa.
Poistoilman kosteus on se perinteinen tapa, mutta onko se luotettava ja miten arvo vaihtelee viljalajeittain?
mikasep
Ilman kosteutta mittaavat anturit eivät kovin hyvin säilytä mittaustarkkuuttaan aikojen saatossa. Ne ns. kontaminoituvat kuulemma, mikä voi ilmetä varsinkin laitteistossa joka seisoo lähes koko vuoden. Voi tietysti olla vanhaakin tietoa ja anturit kehittyneet. Yksi antureita testaillut kaveri sanoi että sopiva kuiva puun oksa muuttaa asentoaan ilman kosteuden mukaan paljon luotettavammin kuin nuo anturit :) Tekee siihen vain asteikon. Tätä taustaa vasten hiukseen perustuva hyggrostaatti ei välttämättä ole kovinkaan huono laite :)
Mika
Don Essex
Meillä vanha hevosenhäntäjouhihygrostaatti varmaankin -60 luvun lopulta toimii edelleen luotettavasti toisin kuin -80 luvun sähköinen, joka on vaihdettu jo kolmasti, ja joka pitää säätää useamman kerta syksyssä.
Don Essex
