Aihe Hätävalojärjestelmä  (Luettu 6267 kertaa)
T-Bone
Hätävalojärjestelmä
KM.ssä oli juttu navetan 12V hätävalojärjestelmästä ,mutta eipä nyt löydy lehteä.
Järjestelmään tarvitaan siis 12V  akku ,ylläpitolaturi ja työvaloja ,mieluiten ledeillä ettei lämpene . Akku joka ei kai tarvi olla kuin 50-60 A ?  johonkin turvalliseen paikkaan omaan koteloon ettei tule tahattomia oikosulkuja napojen välille . Ylläpitolaturi ,monenko A olisi sopiva koska virrankulutus on kai aika vähäinen . Järjestelmä pitäisi olla kai käytössä päivittäin että akku pysyy kunnossa ?
Sulakkeet kai tarvitaan myös ja kytkimiä ,mutta kun itse vierastan noita relejärjestelmiä joten olisiko vaikka pienellä muovisella päävirtakytkimellä tehty systeemi  yksinkertaisin ja varmin valinta ? Päävirtakytkimiä voisi olla yhtä monta kuin valolinjastoja jos vaikka haluaa käyttää yhtä valoa esim. yövalona ? . Vai mahtaako ihan tavallinen valokatkaisin hoitaa tuon homman parhaiten ?  Turvallisinta olisi kai vetää johtolinja ihan tavallisella perussähköjohdolla
Ehdotuksia ja mitä vielä mahtaa puuttua ?
Viimeksi muokattu: 05.01.15 - klo:12:30 kirjoittanut T-Bone
Vs: Hätävalojärjestelmä
Sikälihän tuo kuulostaa fiksulta, että piuhat ja lamput saa itsekin asentaa. Jos nyt ei tule vastaan jokin direktiivi tai asetus karjasuojia koskien ?
Akkujen pitäis varmaan olla näitä samantyyppisiä kuin aurinkoenergiasysteemeissä.
Tuonhan saa kätevästi kytkeytymään päälle, kun laittaa kytkimeksi releen, joka kytkee 12 v päälle kun sähkönsyöttö navettaan on poikki.
T-Bone
Kiskoruokkijoissa käytetään e 12 V akkuja  24V järjestelmässä .Akuthan ovat kai hyytelöakkuja eikä lainkaan perinteisiä autonakkuja . Hyvä huomio ,en olisi äkikseltään  hoksannut tuota .  :)
Kannattaa laskeskella kokonaiswattien määrä, jos paljon meinaa valoja laittaa.
Meinaan se virran kulutus 12 V:lla nousee monella tuikulla äkkiä. Että tarviiko kuinka paksua kaapelia akulta vetää.
Nyt kun on noita 5 watinkin työvaloja on niin kai niilläkin jotain saa aikaan.
Yks mielenkiintoinen vaihtoehto on laittaa Nordicin N200 halogeeniumpioon H3 kantainen LED-polttimo. Ei vie paskaakaan virtaa, näyttää jotakin ja monta pientä LEDiä ei tuota lämpöä siinä määrin kuin isowattinen LED.
Huomioida kannattaa, että mitä isompiwattinen LED, niin sitä huonompi valaisusuhde verrattuna lämpöhävikkiin.
Hyytelöakut vaatii omat laturinsa, mites UPSi? Siinä on kaikki valmiina, vaatii kyllä koteloinnilta enemmän.
No jonkin vuorokauden sähkökatkoon riittää ihan mikä vaan vanha puimurinakku ja joku motonetin 3 amppeerin ylläpitolaturi.
V****ako sillä sähkökatkon aikaan teet :o
Herra Heinamaki
Mulla on muistaakseni 9 euron hätävalojärjestelmä.
Navetan toimiston ja eläintilan välisellä ikkunalaudalla on sijoitettuna
lypsyaseman virtalähteen UPS. Siinä pistokkeella kiinni Airamin yövalo, jossa on
hämärätunnistin. Palaa siis pimeällä ja kun valot on muuten päällä ei pala.
Valaisee sopivasti, jotta lypsyasemalta pääsee turvallisesti pois virtakatkon aikana.
No se ***** pitää sen akun ladattuna kun se ***** katko on päällä  ;D
T-Bone
Huomasin tuon 7 tunnin totaalikatkon aikana että navetassa on käytävä jotain tekemässäkin ja ne lehmät säikkyvät kun sinne pimeään navettaan menee  lampun kanssa . Lantaa on kolailtava ja rehuja tasoiteltava useamman tunnin katkon jälkeen .
Yksi 15w ledityövalo täyttää yö ja yleisvalon tehtävän  ja laitan lisäksi joka käytävälle yhden samanlaisen eri kytkimelle . 9 eur. tarjoustyövalo ole enää hinnalla pilattu.
.Jos akku loppuu niin vara-akkua voi ladata vaikka traktorista käynnistyskaapeleilla . Lypsypuolen alipainesysteemeillä saadaan kyllä lehmät lypsettyä tarvittaessa vaikka maito menisikin sitten pilalle . 4-5  utaretulehduksen välttäminen tulee halvemmaksi kuin vaikka yksi tankillinen maitoa viemäriin.  Systeemit  ei tietenkään korvaa aggrekaattia ,mutta tämä systeemi tullee halvemmaksi.   :-\  ::)
Herra Heinamaki
Mun mielestä tuo menee nyt puuhailun puolelle.
Hätävalosysteemin tarkoitus on käsittääkseni taata
turvallinen poistuminen rakennuksesta, jotta saat sitten sen generaattorin
toimintaan ja voit jatkaa töitä normaalisti.
Onko siellä navetassa viisasta touhuta lainkaan, jos eläimet eivät saa vettä eikä lypsy
onnistu.
John Ferguson
onnistu.
Juu, sitä aggregaattia vain hankintaan, niin ei mene maidotkaan pilalle. Kyllä on helpottanut elämää 12h mittaisten (ja pidempienkin) sähkökatkojen aikana kummasti. Traktorilla pyöritettävät ei nyt aivan hirveitä maksa, vaatii toki melkein sen 6-pyttyisen traktorin, että vääntö ja sitä kautta taajuus on riittävän tasaiset.
Isännät muuten rikkoo sähköjään ajamalla sähköä navettaan väärällä taajuudella. Taajuusvaihtelut näkee loisteputkilampuista hyvin. Jos taajuus on tasainen, palaa valo tasaisesti, jos ei ole tasainen, näkyy putkessa valon "juokseminen".
Dr.Who
onnistu.
Juurikin tuohon tarkoitukseen se hätävalo on tarpeen,että näkee lehmän alta lähteä oikeaan suuntaan ja agrekaattia käynnistämään.Nykyisin on noita sähkökatkoja aika paljon ja pitkiäkin joten kyllä sen agrekaatin hankintaa kannattaa hyvinkin harkita seuraavia konehankintoja tehdessä.Turhempiakin laitteita lähes tyhjänpanttina on,esimerkkinä moottorikelkka täällä eteläisessä Suomessa,ei paljon ole ollut käyttöä mutta onpahan tuolla ladossa jos joskus olisi keliä.Agrekaattikauppaan vaan ne joilla sitä ei vielä ole. ;D
Santatukki
Hanki iso UPS ja voit kytkeä vaikka yhden loisteputken virrat kulkemaan sen kautta. Saa samalla tietokoneen ja ruokintasysteemin suojattua virtahäirioltä (jos on navetassa). 1000w UPS maksaa 500 - 700 €. On ainakin helppo ja yksinkertainen systeemi ja riittää useaksi tunniksi.
Ne hienot ilmapaljeverhot ovat kans vähän ärsyttäviä, koska menevät tyhjiksi 15 minuutin sähkökatkolla  :'(
