Aihe Valmet 6400 momentit  (Luettu 19019 kertaa)
Ala-Pertti
Vs: Valmet 6400 momentit
Ja homma jatkuu, nuhasta huolimatta.
Laitoin muutaman kuvan tarkentaakseni itselle ja mahdollisesti muillekkin kiristyskohteita.
Ekassa kuvassa pienemmät nuolet tarkoittavat  " Koneiston laakerikannen ruuvit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72---88 Nm"
Samaisessa kuvassa nuoli 2 "Kytkinakselin säätömutterin lukituslaatan ruuvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21---25 Nm"
Nuoli 3 onko oikea paikka mitata välys?  "Voimanoton monilevykytkinakselin laakerien aksiaalivälys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,025---0,075 mm"
http://aijaa.com/aqMLVH
Kuva 2 "Ulosottoakselin etupään lukituslaippa (aikaisemmat mallit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190---210 Nm"
http://aijaa.com/iaxMQ6
Korjatkaa jos olen väärässä!
kylläpä ne noin menevät.
se välyksen mittauskohta on suunnilleen akselinvahvuuden etäisyydellä säätömutterista.
lukituslaatan voi asettaa kahdella eri tavalla, jolloin säätömutterin säätöaskel voidaan puolittaa.
varmista vielä, että siirrinakselin jousi ja kuula ovat paikallaan liikuttamalla siirtomekanismia.
Temge
No ei oo helppoo tämä. Marmoritiskillä käväsin kysymässä uusia levyjä ja kun ei niitä sattunut mukaan, niin ensimmäinen kysymys oli; onko ne levyt orgaaniset vai keraamiset?? Eipä asiasta hajua ja homma siirtyy keskiviikolle, kunhan saan valmistenumeron soitettua..
Tuossa tarkemmin pohdittuani (oluen kanssa) ajattelin jospa niitä levyjä ei tarttsikaan vaihtaa, kun hinta pompsahtaa uudelle levelille. Nimittäin jos nämä vanhat ovat keraamiset ja ne korvataan orgaanisilla (keraamisia ei enää saa), joutuu vaihtamaan myös navan, joka on Valtralla vaatimattomat 853€ enkä edes kysynyt oliko siinä alvi!
Pakan levyt sitten maksaa 336€ minkä olisin kyllä valmis vielä maksamaan. Linkistä löytyy taas kuva vanhasta levystä. Onko se liian kulunut?
http://aijaa.com/XFfOEa
Peltola
Hei,  eihän tuo ole lainkaan kulunu. Onko käytetty ollenkaan? Ei ole ainakaan liiemmin luistanu. Jos kaikki levyt noin hyviä, niin heitä takaisin. Öitä.
turbox
Mahtaako perässä mitään vikaa ollutkaan, koska metso malleissa ainakin tyhjäkäynnillä ulosotto päällä kuuluu kaikissa rallatteleva ääni. Tuli vaan mieleen jossei kerran levytkään ole kuluneet.
Ala-Pertti
kyllä valteemitiskillä pitäisi olla tieto, jotta rungon numerosta 660477 lähtien kytkinlevyjen pintamateriaali on muutettu orgaaniseksi, kuten myös se, että se vanhempi napa voidaan koneistaa uudemmille levyille.
kuvissa näkyvien levyjen lukumäärän mukaan sinun koneessasi on jo nuo orgaaniset levyt. keraamisia pitäisi olla 7 kpl ja välilevyjä 6 kpl. orgaanisia vastaavasti 6 ja 5.
mutta enivei, nuo levythän näyttää olevan uudenveroiset.
Temge
Ei se mikään normaali ääni ollut.
No ei kyllä jäänyt hyvä maku marmoritiskiltä. Myyjä totesi vaan , että ei sitä kotikonstein saa muutettua, eli ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin ostaa tuo sikahintainen pala. Kertoo myös jotain ammattitaidosta/halusta auttaa,kun ei kertonut levyjen määrästä. Vähän semmoinen rahat pois maajusseilta fiilis jäi..
Eipä mitään, koska levyjen kunto on tuo rupean pistämään nippuun vanhoilla levyillä ja uusilla laakereilla. Hommahan ei mennyt sikäli hukkaan, kun vaihdoin samalla hydraulipumpun ja oppiihan tästä taas paljon uutta.
Temge
Hmmm. Tyyppikoodia en traktorista löytänyt, mutta re. otteessa on numerosarja 6603014403? Onko tuo se kyseinen numero? Tuon mukaanhan siinä ei pitäisi olla vielä orgaanisia levyjä.. Mutta levyt laskettuani siinä oli 6 + 5 ?
