Aihe Paras S-piikki äes?  (Luettu 37445 kertaa)
iikkoo
  • Kaikki saa mutta komiat ensi!
Vs: Paras S-piikki äes?
Kyllä se kultivaattoorikin värisee, lemken siipiterällä ihan eri metodi. Ja S-piikki juurikin murustaa värinällä, multamaalla ei juuri värise kun ei ole vastetta, siellä muutenkin ihan sama mitä tuulenkaatoa perässä vetelee.
Nopeus, paitsi jossakin vaiheessa piikki lähes lakkaa värisemästä myös jälkiäes ja erityisesti äkeet joissa varpajyriä alkaa lajittelemaan maata ihan väärin, hieno jää pintaa ja siitä tulee vaikutelma että kovaa menee maa "liian hienoksi" Näitä ongelmia ei ole multamailla siis toistetaan multamailla
Meikäläisen pellot on kyllä kaikki enemmän ja vähemmän multavia ja kylvömuokkaus tehdään normaalisti s-piikki äkeellä. Holman Erkki kertoi tekevänsä kylvömuokkauksen siipiteräkultivaattorilla. Toimii kuulemma hienosti jopa kärkölän "tiilisavi" pelloilla.
Teroman
Pyörä äkeissä menty jonkin verran metsään Syvyys- säätöasioissa
Esim Sakut ei oikein hyväksy systeemiä jossa siellä täällä kantava pyörä tekee painautumia maahan ja kuitenkin ei ole tarkka esim maalajien vaihtuessa,,,,,,,,,,,,
Kun vertaa aikaan jolloin oli kantava osa edessä ja takana koko leveydeltä
Ja Tai Esim Vanha Tive joka oli pituus suuntaisilla jalaksilla;
Tarkempaa syyvyyden säätöä saa vieläkin hakea
Holman jutut kannattaa otta pienellä suodattimella , vanha mies jäänyt jotenkin Lemken Koukkuun Liikaa ????
iikkoo
Kyse olikin menetelmästä eikä koneen merkistä.....
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
....jäänyt jotenkin Lemken Koukkuun Liikaa ????
Muistelen täälläkin jossain vaiheessa olleen paljon kirjoituksia Lemkenin kaikkivoipaisuudesta?
Teroman
Mites se olikaan Sitä kuusta kuuleminen jonka Juttuja koetat jaella maakuntaan , Lehden toimittaminen taas pitäisi lähteä eri pohjalta  mielestäni  ?
Onkohan joku käyttänyt siipiteräkultivaattoria keväällä ? Edes lyhyillä kärjillä ei taida oikein soveltua muuta kuin jollekin multamaille,,,,
suomesta ei saa kun 10m leveän äkeen uutena kaupasta joten joutuu ulkomailta hakemaan jos haluu vielä isomman. ;D ;D
Juu, ostettua kyllä saa, mutta ongelmaksi tulee kuljetus yhtenä kappaleena. Keskilohko ei voi olla sivulohkot ylhäälläkään määrättömän leveä, ja jos sivulohkoja on tarpeeksi, niin tulee maksimikorkeus vastaan, eli jos hankkii yli 10 metrisen, se on kuljetettava kappaleina, mikä tietysti vie " vähän" ylimääräistä aikaa kevättöiltä.. ::)
[/quote]
Ei kai mahdotonta olisi tehdä viisilohkoinen äes, päätymmäiset käännettäisiin selälleen seuraavien päälle ja sitten sivut pystyyn, hiukan monimutkainen tulisi kyllä reunimmaisen kääntömekanismista...
KJL
Ajonopeuden nosto 12km/h yli ei enää sanottavasti lisää piikin muokkausvaikututsta.
***Mutta ei siis huononnakaan.
No maalajista riippuen voi huonontaakin... vaikka riippuu kyllä äkeen muustakin varustelusta sitten.
KJL
Tunnilla on nukuttu ja kirjat jääny lukematta ja lujaa äestetähän. Ihmettelen vaan kun jäykkäojaksisella siipiteräkultivaattorilla, tuloo suurinpiirteen samanlainen mururakenne ym ym . Taatusti ei piikki värise.
Sä et vaan näe sitä...
iikkoo
Voi olla niinkin, mutta ei tuollaanen joustamatoon piikki ihan perhanasti värise vrt. s-piikki
http://img.agriaffaires.com/stubble-cultivator/g31106_20070831151459_1/kuhn-mixter.jpg
iikkoo
On käyttänyt, siitähän tässä nyt juuri oli puhe.....
KJL
Juu ei noin jäykkä kyllä kovin paljoo täräjä. Pahas paikas sitten murtopultti hoitaa "värähtelyä" lisää...
masto
Mulla käsitys että värähtely kokkareita just potkii rikki. Alkuperäiseen kysymykseen palaten 7cm piikiväliä suurempaa ei varmaan kannata hankkia. Tukkimista helpottaa että piikit jaettu useammalle riville, 6-7 riviä. Hydraulinen etujoustolata ehdottoman hyvä hankinta. Leveistä renkaista voi olla pientä etua jos on upottavia kohtia.
Piikkimalleja kannattaa tutkia, miten piikki käyttäytyy kun sitä vetää taaksepäin. "Mun" mielestä potilan piikki käyttäytyy rasituksessa paremmin kuin muut, piikki vetäytyy aika hyvin taaksepäin menettämättä työsyvyyttä ennenkuin alkaa nousta ylöspäin. Kovilla mailla piikin täytyy myös olla hyvin ottavassa asennossa kärjen kuluessakin tai sitten painoa pitää olla reilummin.
Itellä on muutan vuoden vanha potila master ja se on toiminut hyvin omilla hiesusavilla, painoa on ollut riittävästi.
Tivessä on ne veivit, joista voi säätää jalasten korkeuden maasta. Sitä sai olla kokoajan säätämässä, kun maalajit vaihteli. Mulla on muuten 30 piikkinen Tive vieläkin jäljellä, vaikka se onkin tilan historian surkein äes
Raymond
Itse hoidan nykyään sekä tasauksen että kylvömuokkauksen samalla äkeellä. Crossboard-lata sekä etummaisena että takammaisena hoitaa hyvin myös tasausäkeen viran, pelkillä ladoilla kun vetelee ekan kerran. Liian painava äes ei kuitenkaan saa olla tasauksessa.
Viimeksi muokattu: 17.11.08 - klo:22:37 kirjoittanut Raymond
juumassi
  • Kuolema kuittaa univelat.
[/quote]
muistaakseni turun sivussa on 12m leveä s-piikkiäes. olikohan wiberg merkiltään.
pitää kysyä kaverilta varmistus asiaan ja samalla kysyä et miten se kuljetus menee.
