Aihe Mp-liftin hydelohko  (Luettu 11056 kertaa)
+200
  • Paalauksen iloa
Mp-liftin hydelohko
Ls linjasta otettu hydrauliikka. n6000 tuntia ollu konees.Alkuun toimi hienosti.
Eli kuormaaja ei "herää",joutuu päästään vivun keskelle ja koittaan uudestaan.Ongelma on jokaliikkeellä,mutta ei aina.
Traktoris toimii kaikki normaalisti,eli ongelma vain kuormaajas.
Vaijerit liikkuu kunnolla.
Mikä vika :-\
Vs: Mp-liftin hydelohko
Mikä vika :-\
Jokuhan siellä nyt jumii ls linjassa.
+200
  • Paalauksen iloa
Mutta mikä siä voi jumia? Onko kuormaajan lohkos mitää mitä vois tarkistaa?
Herra Heinamaki
Samaa vikaa meillä.
Neljä vuotta kuormaaja ollut kiinni.
Vika ajoittain, mutta en ole vielä alkanut kunnolla etsimään syytä.
Traktori JD -20 sarjalainen.
+200
  • Paalauksen iloa
Samaa vikaa meillä.
Mulla myös -20 sarjaises.
Mutta kun ongelma vain kuormaajas,epäilisin enemmän kuitenkin sen lohkoa.
Mulla on otettu pikaliittimet pois kuormaajan ja lohkon välistä kun epäilin aluksi että ne hylkis toisiaan,mutta ei vaikutusta.
Ja vika on kokoajan vain pahentunut.
CARINA2
Ookko tarkistanu sen tulitikkuaskin kokosen palikan sieltä rattorin ls-linijasta? Se haarottaa kuormaemen lohkole menevän letkun, ja siinä o hauli sisälä. Meilä ollu deutzisa 8 vuotta mp-lift. Muuten hyvä, mut magneettiventtiilin o-renkaat pitäny vaehtaa, ja jousitus menny jäykäksi.
+200
  • Paalauksen iloa
Täs ei ole sellaista,koska ls on otettu ainoastaan kuormaajaan.
Jos tuossa on se "vanha 2000 ja 3000 sarjalaasten vika", että hydrauliikka täytyy herättää ensin rattia vääntämällä  ;D
Vai onks noissa jo joku eri systeemi ja eri vika
+200
  • Paalauksen iloa
Tämäkin herää kun nostaa nostolaitteita hiukan.Ratinkääntö ei vaikuta.
Yodavaari
Voihan tuo pumppukin alkaa olla väsynyt tai siis sen säätö. Ei enää säädy pumppaukselle
Masinisti
Nosta alapainetta, 28-33bar.
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Jonnikan hydraulipumppu ei tainnut olla standardi kamaa, vaan valmistajan oma versio? Muistaakseni oli juttua joskus täällä et näissä olis ollut jotain tyyppivikaa niinkuin jontikan hydraulilohkoissakin.
Oon vaatimaton!
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
jumisko vastusvastaventtiili... katoppa se pienin letku(ls) mikä menööpi siihen lohkoon,semmonen pitkulainen rautainen osa. kuula ja jousi sisällä,voi olla myös neliskanttinen palikka jossa 1 alaspäin ja kaksi sivuille. puhdista ja katso että kuulat liikkuu jouhkeesti...
http://www.hydrauliikkapumppu.fi/kauppa/product_details.php?p=187
Nii se on...
No joo   ;D
No sit se vika lienee siellä missä se on sulla muutenkin. Eli jalkojen välissä  ;D Vaihreloorassa on pumppu joka siirtää öljyt hydepumpun säiliöön. Jos tuon pumpun tiivisteet väljistyvät, niin sitten öljy ei liiku. Pieni herättely lisää kulutusta ja homma lähtee toimimaan. Tää vika on kaikissa vanhoissa Deereissä, esim meillä ainakin kolmessa.
En tiedä onko uusissa sama systeemi.
+200
  • Paalauksen iloa
