Aihe Kännykkä työkäyttöön  (Luettu 11813 kertaa)
(O)
Vs: Kännykkä työkäyttöön
http://www.gigantti.fi/product/puhelimet-ja-gps/matkapuhelimet/B2710SILVER/samsung-xcover-271
Tuollanen on ollut viimeiset neljä vuotta käytössä ja on pelannut paremmin kuin nokialaiset ja aivan kaikissa hommissa mukana navetalla ,metsässä missä kulloinkin.näytössä jonkun verran naarmuja ei muuta ,veteen en ole upottanut mutta montakertaa on pudonnut sementille eikä ole paloiksi mennyt,traktorilla en ole yli ajanut 8)vielä, ei hikoile metsäpuseron taskussakaan.On taskulamppukin ja akku kestää riippuen käytöstä ja kentästä jopa kaksikin viikkoa.Kamera vaatimaton mutta peruskäytössä paras tähänastisista.Suosittelen lämpimästi.Lisämuistikortti lisää kapasiteettia kuvien tallennukseen.
Maksoi silloin reilut 180€ nyt on jo  satasen tippunut hinta.
(O)
Lomittajilla on noita ollut ,ongelmia todella paljon mm, migrofoni on takkuillut,jos myöhempiin sarjoihin korjattu.
Omaanikin on migrofoni vaihdettu. Muuten tosi luja kapistus. Vois varmaan käyttää vaikka vasarana. On uinut vasikan maidossa ja vesiojassa. Pahnamoskan seassa haalarin taskussa ja pyhäpaidan rintataskussa. Ei oo suojapussissa pidetty ja toimii kovilla pakkasillakin. Kovassa pakkasessa vaan se vika, jotta jos samalla "työmaalla" tai jossain muualla samanlaisissa oloissa johon yrittää soittaa. Niihin ei saa yhteyttä kun ne tilttaa. Joulukuusi mettäs tämän kerran huomasin , kun Nokia miehet katos näkyvistä :( Akkun lataus on kerran kuussa, joten laturi tahtoo mennä hukkaan  8)
Olen pitänyt ulkotaskussa coveria ja lähes aina se kostuu eli on likomärkä,mutta kun laittaa suojapussiin aina kuiva .Tuo on takuuseen jo kolmas ,toinen puhelimista kostui myös sisältä .
siis tuon näköisestä puhelimesta on kysymys eikä sassin perseensuristajasta
Nokia 3310, sillä voit vaikka purkaa navetan..
**** ei vaan ole koirankestävä :o, tippu haalarintaskusta
Aikanaan, noh innokas lapinkoira sen tietty heti löysi,
SIM kortti oli ainoa ehjä ko kännykästä vartin
*puruluun korvikkeena* 8)
maraani
Juuri tämä. 69 € lienee halvin tarjoushinta, jonka olen nähnyt. Pitäis oikeastaan ostaa varalle.
Ne Galaxy xcover ja Galaxy xcover 2 on tietysti aika karamelleja kosketusnäyttöineen, mutta muistinhallinta aivan /cstä. Yhden xcoverin "roottasin" ja sen jälkeen toimii edelleen ok. Hidashan se silti on älypuhelimeksi.
John Ferguson
Kosketusnäytölliset xcoverit olisi voinut jättää tekemättä. Cat puhelimet on vaan brändättyä paskaa, ihmettelen suuresti miten Cat on antanut oikeuden käyttää nimeään noin laaduttomassa luurissa.
Mun valinta olisi joku vedenkestävä Sony ja siihen joku suojakuori lisäksi, jos semmoisesta tykkää. Nykyinen luuri on 5,5" näytöllä ja aina navetassa ja muualla mukana, ei mitään vikaa ole ollut ikinä. Ainoa suoja mikä löytyy, on tempered glass näytönsuojakalvo.
onko noista sonyista se aqua toimiva?   ite tekis mieltä mutta ei ole kaksinen akunkestoltaan mutta mikä nyt sitten olis, -lumia. tiettý!
(O)
Harvassa on.TM testissä oli tuo cower 2 ei loistanut muulla kuin kolhujen kestävyydellä.
Oma cower 1 on aina angoravillasta virkatussa kotelossa hakkuu homissa ja kaikissa ulkotöissä,ei enään ole hikoillut sisältä eikä päältä ja akkukin toimii hyvin.Kotelon päällä on vielä pikkuinen pakastepussi,eikä ole työlästä sieltä kaivaa esille.
Cower 2 huonoja puolia oli anttiikkinen anroid,akku tyhjenee nopeaan,hidas ,näyttö rakeinen,ym.
tuollasta
sassille kännykän päälle suosittelen ei sulla sille muutakaan käyttöä ole.sitä muovia kun joka paikkaan olet laittamassa tolpanjuurista kännykkään.
toi on muuten helevetin monikäyttönen väline!   käytti sitä sitten töissä tahi harrastuksissa niin aina paikkansa löytää.                    tollanen on muuten hyvä kameran kanssa....
MLK
  • Agronjetin ryhityskehmä
Samsungin x-coveri taitaa olla jo neljättä vuotta,kertaalleen vaihdettu takuuseen,oisko sika purrut näytön rikki.Puhumiseen,ei netittelyyn.Ärsyttävin piirre kun tuppaa soittamaan hätäpuheluita vaikka näppäimet lukittu.Maahantuojaltakin kyselin,mut ominaisuutta ei kuulemma saa pois päältä.
"Jos seipään molemmissa päissä on pässinpää,kumman osa on onnekkaampi?"
  Bisquit
Toi äkskoveri samsung mulla ollu 3vuotta. Huono se on puhelimena, hidas, kun puhuu jonkun kanssa, joku muu soittaa, se ei vaan katkaise tarpeeksi nopeasti että pystyis otta vastaan se toinen puhelu. Surkea netti, liian pieni näyttö. Liian monimutkainen säätää herätyskelloa kun on väsynyt, useita kertoja nukkunut pommiin sen takia. Nyt kesällä huomasin että siinä on toimiva kartta ohjelma. Luja se on, ja  taskulamppu tosi hyödyllinen.
mikasep
Pieneksi jää valikoima kännyä työkäyttöön ajatellen,
CAT , eli kotosammin pillarin puhelimet kai ainoita
Näppäinpuhelimista, jotka kestää kosteutta ja kolhuja, sekä
Toimii päivän haalarintaskussa. -20 asteen pakkasessa
Samsungin gower kans vaihtoehto, mut kosketusnäytöllinen....
Toki jotkut käyttää Nokian lumiaa, kait se aikansa kestää,
Mut pakkasessa niin ja näin kylmin sormin.
Muita vaihtoehtoja?  Nokialaiselle kun alkaa tuleen jo tunnit
Täyteen.
Iphone, vaikka edullinen 4S johon ostaa Lifeproof kotelon. Voin suositella. Ainoa älykänny joka oikeasti toimii, jota ei ole vielä kertaakaan tarvinnut bootata yli vuoden käytön jälkeen. Tuolle kotelolle luvataan sukellustiiveys ja pudotuskestävyys 2 metristä.
Mika
farmex
Nokia 1020 on hyvä.
Lassukka
Tua sassin muovipussi idea on ihan toimiva. Lumia 620 näyttö ainakin toimii minigrip pussin läpi, mutta varvoin sitä kehtaa kortonkii kääriä. Ne on eri hommiin sit..
(O)
kyllä kortsu on parempi siis käyttämätön,tuntoherkkä ja pitää varmasti kun solmii päästä.Mutta killeillä se itsetunto vielä herkillä jos ei "kehtaa"käyttää.
Tuo justiin oli lomittajilla todella kelvoton puhelin jos nyt samuilla muillakaan mitään tekee.
Meikäläisellä todella vaativa paikka puhelimelle,kun monesti ennen yhtätoista on jo vaatteet likomärät ,autolla uudet vaatteet ja ruokailu ja taas metsään. ;D
