Aihe raiheinä aluskasviksi  (Luettu 19416 kertaa)
Vs: raiheinä aluskasviksi
saako esim tällä http://www.suomensuorakylvo.fi/delimbe-kylvokoneet.php apilan siemenet 15M?
Petri ja Agronautti varmaan tietää paremmin.
Onneks on 12metrin reppu. :)
Vaikea uskoa, että piensiemen lentää millään voimalla yli neljää metriä...  ainakaan Bogballe ei heitä kauemmas, vaikka laittaa niin paljon ylikierroksia kuin uskaltaa.
Noilla on pneumat..
c.c.less
  • Agronjetin ryhityskehmä
Kuvissakin sellainen vain Jontikan levyinen piikistö perässä.
Noilla on pneumat..
Sitten laitamma pneuman repun yhteyteen. :)
Kestääkö puomit rikkaäkeen piikit myös…
Viime kesänä oli aluskasvina kylvön yhteydessä piensiemenlaatikosta 10kg/ha englanninraiheinää.  Onnistui hyvin eikä ole kova siemenkustannus.  Pystyi puida vaikka oli laossakin paikoin.  Hyvä kasvusto oli keräämässä ravinteita syksyllä…
Luulen, että "nurmen normaalilla kylvötekniikalla" tuo arzypojan englannin raiheinä on ehkä paras alusheinäkasvi: ei liian aggressiivinen (kuten italialainen velipoikansa) eikä liian hyvin talveen varautuva kuten timotei tai nadat. Omien mittausten mukaan noilla käsiviskoilla
http://earthway.com/product/2750-nylon-bag-seeder-spreader.ashx
nadat/raiheinät lentävät noin 4 metrin leveyteen, timotei viiteen ja apilat jopa kuuteen metriin. Työleveys, siis. Sähköisesti pyörivien huiskien lautanen ei juuri nopeammin pyöri, joten vähäinen työleveysetu voi tulla mahdollisesta korkeammasta sijoituksesta.
PS. siitä italian raiheinästä aluskasvina olen kuullut hyviä kokemuksia, kun siemen sekoitetaan viljansiemenen joukkoon, eli joutuu huomattavan syvälle ja kärsii rivissä viljan kilpailusta. Silloin ei ongelmia puinnissa. Itselläni on vielä hakusessa tekniikka, millä tuo sekoitus kohtuutyöllä tehtäisiin,siksi vielä etsin noita monivuotisia heiniä aluskasvikäyttöön. Mutta vinkkejä otetaan vastaan!
Jotenkin vaikea uskoa että italialainen koskaan häviäisi millekkään viljalle.
Se tappaa kaiken allensa vaikka kylvömäärä olisi 1kg/ha.
ei noin pienellä määrällä mitään peitä, itellä huomannu että noi 20 kiloa hehtaari on pikkasen liian harva kasvaakseen noita rikkoja nopsemmin ja sitten sieltä kaikki kasvaa läpi..
Agrologi
Juuri siksi aluskasvin viljely kiinnostaisi koska siitä saisi lisäravinteita maahan jonka myötä typen käyttö vähentyisi. Ajattelin, että kylvön toteuttaisin ihan huiskahännällä viljankylvön jälkeen.
Onko italianraiheinän ja englanninraiheinän siemenkustannuksella eroa toisiinsa?
Kylvä se huiskalla ennen viljankylvöä, tai laita pikkuhuiska äkeeseen.
Vuosi sitten oli kesannolla Italianraiheinä+rehuvirna+kaura seos. Raiheinä oli kaikkein heikoin esitys. Semmoista kituvaa ohutkortista heinää, josta ei ollut haittaa eikä hyötyä. Isu kokeillut joskus vuonna miekka ja kivi, ei ollut onnistunut silloinkaan. Poutivilla savilla ei ilmeisesti ole rehevöitymisen pelkoa.
Mikä kerääjäkasvin merkitys on pääkasvin lannoittenkäytölle? Nimenomaan tämän raiheinän kohdalla, onko riski ennemmin se, että vie pääkasville tarkoitettuja ravinteita... ???
JackSparrow
Turha niitä kerääjäkasveja on kylvön yhteydessä laittaa maahan. Mahdollisimman myöhään ettei puintia haittaa.
Onko sulla 3m ???0 puomisto ruiskussa ku pitäs oikein 15m lentää ne siemenet
-Captain Jack Sparrow
kylväjä
15 m puomisto ruiskussa on ja jos halvalla myllyllä siinä samalla onnistuis kerääjä kasvin kylvö niin olis hieno homma. en varsinaiseti näistä höpöhöpö hommista välitä, mutta se tuki olis poikaa
