Aihe raiheinä aluskasviksi  (Luettu 19414 kertaa)
karvankasvattaja
Vs: raiheinä aluskasviksi
Tarttee ainakin 2 vispilää jos haluaa heinänsiemenen 15m leveelle. 6m on aikalailla maksimilevitysleveys yhdelle, raiheinä ei lennä sitäkään kuin ehkä tuulen suuntaan.
Terminator II
  • YTK:FI
Ite ajoin 5 metrin potilalla missä vispilä päällä. Korkeintaan 4 metriä lentää.
15 m puomisto ruiskussa on ja jos halvalla myllyllä siinä samalla onnistuis kerääjä kasvin kylvö niin olis hieno homma. en varsinaiseti näistä höpöhöpö hommista välitä, mutta se tuki olis poikaa
Minä oon kyllä aivan eri mieltä höpöhöpöstä... Ei näitä luomussakaan turhaan kylvetä viljan alle. Kyllä sen nyt maalaisjärjelläkin pitäis ymmärtää mikä aluskasvissa on ideana. Tekee tosi hyvää ainakin meidän karkeille kivennäismaille :) Ainoa ongelma on mun mielestä siinä jos vilja menee lakoon. Siksi pitää olla sellaiset lajikkeet jotka ei ole pötköllään heti jos vähän ripeksii ja korrensäädettä saa käyttää myös. Positiivisia asioita on todella paljon aluskasveissa. Ja omasta mielestä kylvö tarpeeksi ajoissa. Sadonkorjuun jälkeen on liian myöhäistä mun mielestä ainakin meidän leveysasteilla. Saa nähä tuleeko näihin joitakin rajoituksia/suosituksia eri kasveista ja siemenmääristä mutta ainakin heinäkasvit pitäis olla varma nakki. Itse suosin jatkossakin englanninraiheinää. Talvi ei tosin tapa kokonaan vaikka jättääkin kevääksi kynnön, mutta suurin osa taitaa mennä kun pitkäksi jättää lumen alle. Ei kasva läpi jos satokasvi on tiheä ja pysyy pystyssä. Suojaviljan alla meinasi kasvaa turhan pitkäksi kun oli harvempi kylvö. Aluskasvi on luonnon omaa täsmäviljelyä. Peittää kohdat maassa joissa esim. vilja ei syystä tai toisesta menesty.
Terminator II
  • YTK:FI
Normipuolella tuo aluskasvi iltalialaisella luulis helposti onnistuvan. Lujakortinen viljelykasvi, korrensäädettä sille ja aluskasvin kylvö mahdolisimman lähelle kesäkuun loppua. Siinä kun viljely kasvin kylvät 1.5 ja aluskasvin 30.6, niin väittäisin että italian raeheinä saa tosissaan kasvaa että läpi tulee.
Tunnus:
Niinpä niin, mutta millä se sinne ilman ylimääräistä sotkemista kylvetään?
Terminator II
  • YTK:FI
Ruiskutus uria pitkin pneumalla.
Voi kylvää aivan hyvin normaalisti kylvön yhteydessä ainakin aikaisilla-/keskimyöhäisillä viljakasveilla keväällä. Kevätvehnää pidän parhaana suojakasvina nurmelle... Ainakin parhaiten onnistunut nurmien perustaminen vehnän alla. Puna-apila on ollut siitä epäkiitollinen kasvi ettei tykkää varjostuksesta  = liian tiheä suojakasvi liian pitkään päällä kasvaneena kurittaa aika pahasti.
kylväjä
ei se tuki niin hyvä ole että voisi ajatella erillistä kylvöä tai kallista kylvökonetta ruiskun kaveriksi, pitäisi saada tehtyä muitten puuhastelujen ohessa. jos ne kasvit keräilevät pellosta ravinteita niin hyvä niin asia pelkää plussaa. itsellä parilla lohkolla valkoapilaa jostain syystä kasvaa viljan alla ja tuntuu että muokatessa vain kasvusto tihenee, eikä ole ollu haittaa kahujen kasvamiselle. ilmeisemmin valkoapilan vois huoletta kylvää jo viljan kylvö vaiheessa?
Mutta muistakaa apilan tuomat rajoitukset kasvinsuojeluaineiden kanssa... Jos on ns. vaikeita rikkakasveja niin apila menee samalla jos ruiskuttaa.
Paalinpyörittäjä
Kerääjäkasvilohkolla ei saa perustaa nurmea, vaan kerääjäkasvi on tuhottava syksyllä.
Kummallisia kokemuksia italianraiheinästä palstalaisila.
Kyllä ne vaan meidän pelloilla kasvaa sillä 1-3kg (hyvin sattumanvaraista paljonko menee koska ei mitata vaan nakellaan vaan sekaan) aivan hulluna eikä vauhdissa pysy kuin korkeintaa jauhosavikka ;D
Tosin kaikki kylvöt suoritetaan hajana ja jos on kauraa niin sitä menee 50-100kg/ha.
Tai keväällä.
Tai keväällä.
Raiheinän kyntö keväällä, juolavehnä on ollut ihmeissään kun kuolevaa ja lumihomeista heinää ympärillä talven yli. Luomukonsti juolavehnän kuritukseen.
Valkoapilan kylvö kiinnostaa, kolme vuotta sitten oli yhdellä lohkolla kilo hehtaarille. Kylvön jälkeen näytti että siellä täällä löytyy, rikkaruiskutus Broadwaylla toimi liian hyvin ja puinnin aikaan löytynyt kuin ruiskuttamattomasta kiilanurkasta ::)
paalipoika
Minkä takia ei kukaan kirjoittele Westervoldin raiheinästä?? Hieman hitaampi alkuun lähtö, kuivempaa tavaraa tehdä rehuksi. Meinasin tehdä säilörehuksi sitten syksyllä ja varmaan viljat siitä päältä kanssa, kun menee lakoon kun laittaa paskaa paljoooooooooooooon
karvankasvattaja
Westerikauravirnaa suttasin peltoon viime keväänä ja pintakylvönä westeriä viimesenvuoden nurmiin ja muutenkin vähän sinnetänne.. hidas lähtö pitää paikkansa, yksinään se tukki lehnerin viskan mutta seoksissa meni läpi ongelmitta. Valittin westerin juuri tuon kortisuuden takia noihin säilörehuihin.
