Aihe Tabletit  (Luettu 31780 kertaa)
Varjo79
Vs: Tabletit
Autotallist löyty yks läppäri mut ei saanana lähe käymään
Onks Heikillä jotain kättä pienempää?
Pitäis skannata Ooppeli, vikavalo palaa. Ja tuo Scanneri ei toimi kuin vanhoissa Wintoosissa  :(
Mikä se Poppeli on?
Sain ongelman ratkaistua Old Scool-menetelmillä, "menevän" jäähdytinnesteen anturi jotain vilkutteli. Mut ei enää  8)
Katos, helppoa kun osaa  8)
Laskin, että talossa on 9 konetta jolla pääsee Agronettiin yht`aikaa  :D Pitäiskö kokeilla  :o
;D ;D ;D
sekin vielä :
Vian etsintä ilmoittaa et anturi sökö ja Sää menet ja ohitat anturin  ;D ;D
Näinhän tuossa tilanteessa yleensä toimitaan ::) Mullakin on tossa yksi sähkövaiva pajalla kipinä ja bensansyöttö on kadonnut mesestä >:( Eikä nyt taida mitään ohittamalla korjaantua >:( Ainoastaan jos ajonestossa olis vaivaa niin sen vois ohittaa. Mutta koitellaan nyt ensin vaihdella tuo relay unit sam poxsin jo vaihdoin aiemmin. On nuo sähkö viat yksiä pe******tä >:( Varsinkin kun ei minkäänlaista testeriä ole mikä sopis :'( Tietokoneeseen laitettavien kanssa menekkun hermot :-[ Starri pitäis olla niin olis helpompaa.
Vs: Tabletit
Ei huono. Mun käytettävissä on kuusi sellaista, jotka on aktiivikäytössä ja joilla pääsee agronettiin. Lainakoneita tarvittaessa sit vielä muutama, ei pitäis jäädä mistään paitsi! :D
Arvaas montako mulla on... :-X
No juurihan mä sanoin et 9. Tartteevaan keksiä pari uutta nimmaria. Tai siis yksi, unohtu se sulkasato... ::)
 ;D
Vs: Tabletit
Mikä se Poppeli on?
90-luvun nollasalamissa kautta linjan on taikapistoke käkkärin kotelon alla, 16 napanen liitin. Viitos ja kuutosnavan kun liittää yhteen esmes johdon pätkällä ja laittaa virrat päälle, voi laskea välähdyksistä neljänumeroisen vikakoodin.  :)
Juurikin noin.
Ja sorkkikselle tiedoksi, että kun valo vilahtaa 10 kertaa, niin se tarkoitaa lukua 0  ;D
Kohta sorkkis ihmettelee, että miksi se valo ei vilahda nolla kertaa jos ECU tahtoo ilmoittaa luvun 0  ::)
Tojosta haettiin vikaa juuri tuolla menetelmällä . Loppujen lopuks oli aika helppo vika kun vaan löydettiin  8) 8)
Kävin Isutsun kans parikertaa huollossa muualla kuin merkkiliikkeessä . Vian haku ei onnistu jos ei auton tietoja tietokoneella .  8)
Vs: Tabletit
Mikä se Poppeli on?
Juurikin noin.
Mein 1 Opel oli oikeasti Isuzu, eli Opel Scannerilla pystyi tutkimaan myös osan 90-luvun Isuzuista
Vs: Tabletit
Mikä se Poppeli on?
Juurikin noin.
-90 luvun isutsu  ;D ;D ;D ;D ;D
Vs: Tabletit
Mikä se Poppeli on?
Juurikin noin.
No vanhoissahan vikoja onkin. Vai onko sulla UUSISSAKIN autoissa jotain vikoja  :o
Mut mun scannerilla saa siis viat vanhoistakin järjestelmistä, 8-pinnisistä ja silleen. Mut se ei olekaan minään Bilteman 30-euron vikakoodinkuittaaja  ;D
Vs: Tabletit
Mikä se Poppeli on?
Juurikin noin.
-90 luvun autoja paljoa enää ammattikäytössä ole  ;D ;D ;D
Vs: Tabletit
Mikä se Poppeli on?
Juurikin noin.
No ei ole, koska ns. pienkonekorjaajat eivät osaa pitää niitä kunnossa  ;D
Osta sää vaan uusia, tuurilla saat alv:n palautuksia  ;) ;)
Vs: Tabletit
mutta kiva kun tuloo noita 80-luvun koslia vielä vastaan.   niissä mitään vikalistoja tarttee.    pellit hitsaa ja iskarit korjaa ja jarrut säätää, niin pääsee taas eteenpäin!                               tosa just kattlein yhtä hiasea pajalla.   vanhempi kuin miun tojo mut ihan kunnossa vielä mutta penkki alkaa olla loppu, ei sen puoleen, sain myytyä sille miun 15 tuumaset vanteet!
Farmari Arttu
Vs: Tabletit
Itsellä Lenovon IdeaTabS6000H, vaimolla Ipad, muksuilla Samsungia, Nexusta. Kaikki olleet hyviä, läppäreitä ei enää ole käynnistely.
Vs: Tabletit
Itse kyllä ostin macbookin ipadin jälkeen, eli läppärille koen tarvetta vaikka tabletti ja pöytäkone löytyykin.
Vs: Tabletit
Huawei sit tuli. Ainakin pikasella käyttöjaksolla ihan jees-peli.
Vähän ehkä kuvalinkkien jakaminen huonoo mut muuten menettelee. :)
