Aihe Lämpöreleen amppeeriarvo  (Luettu 2546 kertaa)
Rättikoppi
Kumpi onkaan oikea amppeeriarvo lämpöreleelle kun sähkömoottorin kilvessä  230/400 50hz   2,53/1,48 A   ja  0,55kw  vaihteistomoottori 20 r min
Lämpöreleen max arvo 1,92A ,normaali kolmivaihdemoottori ja laitoin sen noin  1,5 A arvoksi ,mutta rele laukeaa vaikka laittaisi tuon max . Epäilen kuitenkin vikaa kontaktorin yhdessä kärjessä ,mutta moottorikilven vaihtelevat arvot aiheuttaa nyt uskon puutetta  kun A-arvoa ei voi kokeilla tuossa 2,53  :-\
liiteri
Vs: Lämpöreleen amppeeriarvo
Jos kolmivaihekytkennällä (voimavirta) ni 1.48.
Onko moottorin kytkentärasian kolme nastaa yhdistettynä peltiliuskoilla yhteen.
Vaiheet tulee sit vapaisiin nastoihin
Pikkumoottoreita 230/400 ei voi kytkeä kolmioon.
Eli pitää olla tähtikytkennässsä.
Rättikoppi
Voipa olla että se virhe tuli tuossa ,vanhassa mottorissa kun oli vain neljä + maatto kytkentänastaa ja se ylimääräinen N ,mutta siitä meni vetoakseli poikki . Kun noilla sähkömiehillä on  kiireitä niin en enää  joutanut odottamaan kun valssattu vilja ei juokse spiraaliruuville  ilman tuota karistajaa.  Mennyt toista viikkoa hukkaan siilon rassaamisessa kun on pitänyt odotella uutta sähkömoottoria ja konepajan tekemää kytkentäholkkia .
liiteri
Kolmiokytkennälläkin pikkumoottori pyörii muttei kauaa.
Ottaa virtaa paljon enempi , koska jännite liian suuri.
Rättikoppi
Pyörihän se aina muutaman sekunnin  ;D ,mutta vika oli siinä kolmioon laitetussa kytkennässä ...kiitos vinkistä !
Eihän sitä kukaan ole seppä syntyessään jos sitten aina vanhanakaan .. Tuossa vapaa idea karistaja-akselille, malli rättikoppi . 30mm akseli siilon läpi ja akselille hitsattuja 200mm pitkiä 16mm harjateräksiä .
liiteri
Ole hyvä vaan :)
Pikkumoottoreissa erikoista et "euromoottoreissakin"
liuskat kolmiokytkennässä alkujaan.
Mulla mennyt vikaan/metsään niin monesti täs elämäs et jotain on pakistakin jääny haraviin ;D
Rättikoppi
Ole hyvä vaan :)
Kytkentä kolmioon saattoi  olla juuri näitä vanhoja muistikuvia ... :D
liiteri
Siis metsään menny monessa muussakin ku sähköissä ;D
