Aihe Valtra 6400 metsävarustelu  (Luettu 21696 kertaa)
mvouti
Morjens kaikille.
Onko kenelläkään tällä foorumilla olevista tuota Valtran Mezzo sarjan konetta varustettu puutavarakuormaimen normaalilla venttiilipöydällä? Mulla on vissiin vaihtumassa ensinen vallu tuohon sarjaan ja hiukan mietityttää kuinka standardi venttilistö olisi paras asentaa, ettei tarvii ns pyörää keksiä uudelleen! Jos jollakulla olis vaikka kuva laittaa niin ottaisin sen erittäin mielelläni vastaan.
kiitoksia jo etukäteen.
Terv -make-
potatofarmer
Vs: Valtra 6400 metsävarustelu
Mulla kyseinen kone metsäajossa, teline tehty työntövarren tapinreikiin kiinnitettäväksi suhteellisen nätti laittaa paikalleen joskin vaatii 2 miestä,toinen nostaa ulkoa ja toinen vivuista sisältä.
Kuvia ei oo tähän hätään laittaa.
Kaupoi
Asiaa sivuten...kiinnostas kuulla ja nähä jos joku on laittanu esiohojauskahavat 6920 tai/ja 3350 jontikan koppiin jotenki muuten ku käsinojien päihin.
Hopea
Onko kaupoilla ajatus sähkösest vai hytraulisest esiohjauksest? Itel ei jontikas mut 8000-sarjan valmetis yks variaatio sähkösest esiohjauksest..ei kyynärnojissa.
Entisessä mezzossa oli pikkuikkunan kautta norm.pöytä tuotu sisälle.
Pikkuikkuna avautui sisälle päin ei muuta kuin se auki ja pöydän kiinnitysrauta paikalleen se taas tuli kiinni hydraulipikaliittimien asennusrautaan se taas oli tuettu yhdellä tuella taakse päin työntövarren riiputuskiinnikkeseen ettei pöytä nyrjytä rautaa taakse päin ,työntövarren reijät oli vapaana.
Siipimutterit oli pulttien päässä niillä raudan sai nopeasti kiinni .
Samoin pöytä tuli alhaalta kiinni rautaan kahdella siipipultilla kiinni.
Pöydästä purin kaikki tehtaalla tehdyt raudat pois ja niitten tilalle tein pöydän pohjaan lattaraudan josta pöytä tuli kiinni asennusrautaan,jos pöydän yrittää saada mahtumaan tehdasraudoissa ikkunasta niin tuleee tenkkapoo.
Yksin sai pöydän helposti sisälle mutta pakkasella letkut olivat aika jäykät.Pöytä piti viedä vivut edellä kallellaan mutta työasento oli hytissä aika hyvä ja uivat asennotkin pelasivat normaalisti joka pitää huomioida kun asentaa.
Asennusrauta pitää tehdä niin lähelle pikkuikkunan alareunan kehystä
niin kuitenkin että hytti pääsee liikkumaan kun se on kumityynyjen varassa.Lattarauta oli 8 senttiä leveä pöydän alareunassa ,sekin kannattaa tehdä mahdollisimman lähelle pöydän alareunaa ja kiinni pöydän alakorviin korvakkeiden kautta 8 mm pultilla.
Lattarautaan kannattaa ja pitää tehdä ketju millä sen saa roikkumaan kun se irrotetaan traktorista kuormaajaan näin ainakin evissä onnistuu hyvin.
Ittellä mezzossa ja nyttemmin 6850:ssä on hakin perus mekaaninen hydraulilohko kiinni kahdella raudalla jotka laitetaan 8mm pultilla kiinni venttiilipöydän laitoihin. Rautojen yläpäät lepäävät takalasin alaosan korkeudella ohjaamorungon päällä ja kulmarautojen alaosassa on hahlo joka sopii alaikkunan reiän alalaidan päälle. Lasi on kallistettuna ohjaamoon päin ja suojaa talvella kylmältä.
Venttiilipöytä on asennettu mahdollisimman korkealle ja taakse jotta penkki pyörähtää ongelmitta mutta ylemmän takalalasin saa silti kokonaan kiinni.
Pöydän pujottaminen paikalleen on yhtä hankalaa kuin SAS sen kuvailee, tosin saa sen yksinkin paikalleen punnerrettua.
Kaupoi
Hytraulinen. Valtun kopissahan sitä tilaa on erilailla...
mvouti
Kiitos vinkeistä, kunhan saan koneen pihaan niin pitääpä ottaa vehkeet talliin ja ruveta liimaamaan rautaa kasaan. Edelleen jos kenellä sattuisi olemaan vaikka kamerakännyllä otettu kuva niin vois tyrkätä sen mulle tuonne emailiin, tai mms..
Kiitos ja hyvää syksyn jatkoa. Saa nähdä tuleeko talvi tänne p-karjalaankaan ollenkaan.. :-\
-make-
Ei kannata hytin osiin hitsata eikä porata mitään koska sitten hytti on tavallaan pilalla,kiinnitä raudat mieluimmin tr,runkoon,mutta jos et tarvitse työtövarren korvakkeita samaan aikaan kun kuormain käyttöä on niin helpoin tapa on tehdä ylimmäiseen reikään korvake ja se tukea työtövarren riiputus korvakkeeseen yhdellä pultilla ja siihenkin pultin päähän tehdä lukitus ettei tarvitse kuin mutteri kiristää
paikoilleen näin tein tuossa n:ssä.
IKL muuten myi niitä korvakkeita jossa on 25 reikä .
Kaikki kannatta koota pienillä hitsin pätkillä ja sovittaa aina välillä pöytää paikalleen.Sitten kun kaikki toimii niin lopullinen hitsaus.
Ei muuta kuin toimeksi kyllä talvi vielä tulee.
Olen itsekin ollut hakkuullla jo toista kuukautta ja kaikki on ajamatta
mutta eikö ne kelit siitä vielä parane.Mutta ensiksi pitää hakata että voi ajaa. ;D
Kaupoi
Käsinojien päihin tuli sittekki laitettua. Ja hyvä tuli :)
suomileijona
tuotaa.. missä asennossa sinä oikeen käytät tota kuormaajaa.. kääntyykö tossa penkki vai ootko sinä kontallaan tolla penkillä ;D ;D
Kaupoi
Penkki kääntyy, mutta mies ei.
Käyttö onnistuu poikittain istuen oikialle tai vasemmalle tai kontallaan tai seisten tai päällään seisten... ;) Oikkein monipuolinen ratkasu.
suomileijona
voe helevetti! osta valtra niin ei tarvi leikkiä ;)
kaenuunkeisari
Meillä tuli keslan viputelineet laitttua jd 6320 siten että vasemman puolen teline tulee sinne vasemman veroilussa olevan muoviluukun alle. Siellä on valmiita pultin kantoja  mihin saa poraa käyttäen sovellettua telineen sopivaksi. Oikee puoli on sitten iisi money. Pora käteen ja neljä reikää siihen käsijarrun yläpuolelle. Vivut saa niin että penkkikin mahtuu kääntymään ja jalat myös. Tosin metässä tulee oltua että penkki käännetty  90 astetta.
Kaupoi
Mullonjo yks
Laitoin samallailla 3350:n penkkiin. Molemmista penkeistä löyty valamiit pultit, mihin telineet sai ruuvata. Oisko nelipyttysessä sitte isompi hytti, mutta minen tuossa mahu penkillä istuen kääntymään naama taaksepäin. Vaan käyttö ku on vähästä, niin tää ratkasu välttää mulla.
