Aihe Vasikoiden veden lämmitys??  (Luettu 5194 kertaa)
MiiMaa
Millaisia ratkaisuja olette tehneet pienten juottovasikoiden veden lämmitykseen? Lämmitättekö? Meillä todella kylmä vesi, kun omasta kaivosta tulee ja se on aiheuttanut muutaman puhaltumiskuoleman vuoteen  :'(  tästä ajatus sitten lämmittämiseen, josko se puhaltumisiin auttaisi. El sanoi ettei varsinaista lämmiettävää juomakuppia pidä asentaa, kun kysymyksessä lämminpihatto, joten ideoita/ratkaisuja tähän pulmaan??  :)
kolapoika
Vs: Vasikoiden veden lämmitys??
sekoitusventtiili löytyy lvi-liikkeistä sekoittaa vakio 17 asteista vettä.
jylperö
Vastus syöttöputken sisään
mah
Meillä juottovasikat juovat maitoa... :-X
karvankasvattaja
Ei lämmitetä vettä meillä, eikä ne sitä niin hulluna juo muutenkaan..voiko noin käydä oikeasti?
ktm87
Ruokintahärö ennemmin?
koskaan lämmittäny ja ei koskaan myöskään kuollu, olisko joku muu?              navetassa vesi lämpiää sopivaksi juoda aika äkkiä muutenkin.
navettapiika
Minä olen tuohon veteen kuolleen nähnyt ja siihen oli kyllä syynä vasikan älytön imu. Ja juomanippa, ei siis ollut kuppia, vaan juoton jälkeen syöksyi nipalle ja kiskoi itsensä palloksi, kunnes viimein posahti.
Meillä vasikoille menee sekottimen kautta vesi ja kylmäpihatossa on lämmitettävät kupit. Näitä vesijuoppoja ei ole ollut.
Miettisin kyllä tuota juoton kestoakin ja määrää. Joskushan ne sille vedelle on kuitenkin opetettava.
Realisti
Aika vähän ylipäätään juovat, joten vesi on navettalämmössä tuossa linjassa lämmennyt. Kaikkein pienimmillä ei ole edes juomapistettä, ensimmäinen on 2vko -> juottoautomaatti-karsinassa.
(O)
Olettaisin että jos vesi on lämmintäniin juovat kyllä sitten liikaa,melko varmasti.Tuskin kylmä vesi sitä puhaltumista aiheuttaa kyllä se on ollut joku muu syy.Todennäköisesti juomansa liian äkkiä hörpännyt.Joitain vasuja on ollut aina silloin tällöin että turpoaa,ja syy jäänyt epävarmaksi.
PS bakteerikasvu sitten lämpöisessä vedessä on suurempi ja saattaa tulla siitä ongelma.
sjk
Ei ne mitään sitä vettä liikaa juo,vanha uskomus josta olisi aika päästä eroon.Ongelmaiset kuumeiset juovat paljon vettä tarpeesen muuten kuivuvat,tulee nestevajaus ja lihasten kuivuminen,elukka käytännössä käyttökelvoton.Vettä pitäisi olla aina tarjolla,milellään muuta kuin jääkylmää.
Kysyjän tapauksessa lienee kyse kylmästressistä,kylmä hidastaa pötsiä,ei normaalisti aiheuta ongelmia,jos eläimet ovat muuten terveitä.Puhaltuminen juoksutusmahan kautta on kyseessä,tämä sairaus on siitä hankala,mitään lääkettä tautiin ei ole,ainoastaan lääkkeillä ruokinnalla korsirehuilla pystyy oireita lievittämään ja sitä kautta parantamaan tai sitten eläin oireilee ensin ja seuraavalla kerralla ongelma muuttuu tappavaksi,tämä ongelma osaa tehdä noidankehää eli itse itseään.
MiiMaa
Aikaa mennyt ketjuun vastaamisesta. Siis maidolla meilläkin vasikat juotetaan, mutta el vaatii että pitää olla myös vettä tarjolla. Ongelma ei ole pelkästää puhaltumiset, vaan myös ripulit. Lutraavat kylmän veden kanssa vaikka kuin kauan ja sitten tavara lentää, tulee nestehukkaa, ainoa parannuskeino tähän tuntunut olevan veden saannin estäminen? :O
Eli et oo vielä korjannut mitään  :(
Jos et muuta keksi, niin rajoita veden virtausta. Ei siihen vasikan kuppiin tartte niin kauheasti sitä vettä tulla ja täyttää lain vaatimukset silti.
Herra Heinamaki
Jos vesi lämmitetään vaikka 17 asteeseen, mikä on sen lämpötila kupissa?
Mietin vaan, että jos putket metallia ja navettailmassa, niin nuorkarjalla voi kulutus olla niin pientä,
että lämmitys onkin navetan lämmitysta eikä juomaveden ? ? ?
