Aihe Hydraulihalkojan jatkoperä  (Luettu 11660 kertaa)
Vs: Hydraulihalkojan jatkoperä
miksi ei sitten vain jatka ko. värkin teränjälkeistä kourua niin pitkälle kuin tarve vaatii?   itellä noin parin metrin lisä tosa palaxin kourun jatkena joskus ja hyvin saa kasaan kokoa!
No just tästä on kyse... miten jyrkkä tuo jatko esim sulla on ?
Eikös Kelfrillä ollu halpa kuljetin? Agron normi tyyliin pitää tarjota vaihtoehtoja ;D
En mää jaksa viritellä mitään kaupan kuljettimia, jos tekee romuraudoista itse niin ei maksa mitään  ;D
Tulee se siten halvemmaksi nostaa sinne kuusen juurelle jollei (kun ei) toimi.  ;D
Mää ihan kiusaksi teen tuollaisen ja näytän teille kaikille epäilijöille  >:( ;D
  ;D
Irtoperijä....uffaffaa uffaffaa ja haitari soi.[/size]
skn majorilla vorssan saunassa avopotta päässä
Menee briketti ainakin kourua pitkin ties kuinka pitkälle.
hiluhi
  • Murheellinen vilkuttaja
Pura vanhasta lietsosta ulkokuoret pois ja laita halkojen perään pyörimään  8)
Pitkällekö lentäis? Hajontaa olis varmaan hieman?
maraani
Tynnyri halki ja siitä kouru? Puolikkaat peräkkäin ja erimittaiset jalat päihin, onnistuisko sillai?
(O)
Mut jos nostaakin  halkomakoneen esim.neljänmetrin korkeuteen niin ei aivan heti ole pilkekasa tukkimassa ja samalla säästyy rakentelun vaiva ja romuraudat voi myydä romukauppiaalle hyvästä hinnasta ja ostaa sillä pullon jotain mitä sattuu ,Vikka sellasta missä on joku harakan kuva etiketissä(vai onko harakkaviinaa enää)?
Eipäs tiede kun ei ole kokeillut
Tai jos hitsaisi terään kiinni jonkin tuupparin, joka tuuppaisi klapeja rännissä eteenpäin  ;D Paluuliike tietysti toisi klapit takaisin  ;D
jylperö
Etukuormainkones lumikauhalla varustettuna sinne halkojan perään,sillä kiikuttelet sitten klapit minne tykkäät.Halkoja sen verran ylös että kauha mahtuu.
Ei mitään järkeä pitää kahta traktoria tuollaisessa hommassa
Eikö se ole aivan sama nököttääkö traktori siinnä halkojan luona vaiko tallissa?
se ei ole kovinkaan korkea vaan se jatkaa vain sisälle katokseen nuo puut.    kai sen voi laittaa aika korkeaksikin mutta kulma ei saa olla liian jyrkkä kun tahtoo lähdössä sitten jo tökkiä sivulla.  ite en paljon huolta kanna kun annan ton palaxin hoitaa kasan, eli käsijarru päältä traktorissa ja siinä se kulkee palaxin edellä kun kasa on niin isoa että vastus on kovemoi kuin siirto fiudella  ,   kasan pituus on sitten se mikä tulee ja korkeus noin 1,5-2,5 metriä.    jalkojen alla on jalakset vanhasta varstan terästä.  hyvin kulkee maassa noiden varassa.
Ei oo... ja jos ottaa etukuormaajatraktorin avustamaan, niin kaipa ne sitten pannaan jo säkkiin -> ja just siihen tarvitaan tuo jatkoperä ettei tarvitsisi nostella klapeja maasta. Puolet putoavat kuitenkin maahan ja niiden nostelu on todella ärsyttävää.
miten tuo jatkoperä hoitaa että ei maahan putoa?   eikös painovoima net hoida alas kuitenkin mutta tuo kauhaan ulostaminen on ihan toimiva jos ei säkkiin pistä mutta aika temppuiluksi kuitenkin mänee tuolleen.   ite laitan kuormalavat alle ja siihen sitten halot hydehalkojalla kasaan tai paremminkin röhjöksi josta sitten aikanaan pinoon.   ja jo melkein kuivina helppoja mättää kesäpäivin iltoina joutohommina.
Risto(0)
-Joomies-
3
Hydraulikäyttöinen lantaraappa sinne ränniin.  :)
Se mikä ei tapa, se vituttaa
