Aihe Lämpökeskuksen varaston lattia  (Luettu 11120 kertaa)
Kloppi
Alkaa lämpökeskuksen lattianteko lähestymään, ja ajattelinkin kysäistä onko kenelläkään kokemusta kannattaisiko varaston lattia pinnoittaa esim. Mastertopilla tai jollain muulla vastaavalla? Kauanhan pelkkä betonipintakin toki kestää tankopurkainten alla, mutta ehkä pysyisi parempana jos sen pinnoittaisi, vai kuinka?
Opelixi
Vs: Lämpökeskuksen varaston lattia
Lämpökeskuksista täytyy sanoa että henkilökohtaisesti ei ole kokemusta tai muutenkaan sydäntä lähellä saati tulevaisuudessakaan suunnitteilla. Ainakaan hakkeelle tai turpeelle. Mutta ainakin helpoin se lattia on nyt pinnoittaa ja kokonaiskustannukseen verrattuna niin pieni osa että vastaan että hyöty on suurempi kuin haitta.  :D Toki se lattia kannattaa ensi valaa ja antaa hetken kuivaa ettet ihan vielä pinnoitetta ala laittaa.  ;D  ;)
Kloppi
Joo, ihan vielä en aikonut laittaa, mutta hirmuisesti en kyllä aio antaa kuivaakaan. Aikomus olisi siis käyttää pinnoitetta, joka levitetään hierron yhteydessä.. :-)
nestori2
Onko tila kylmä vai lämmin? Jos kylmä tila, niin kannattaa myös ennen valua miettiä, tarvitseeko se ehkä jonkinlaisen lämmityksen. Kosteaa haketta kun sinne kippaa ja se jämähtää, niin on vitsit vähissä.
Pinnoittamisesta sitten voi olla montaa mieltä, miten ne mekaanista hankausta kestäävät ajanoloon. Kait kun panostaa enemmän siihen betonin laatuun eli k 35:sta, joka lienee luonnostaan vesitiivistä.
Opelixi
Että ei hierrä, ei kierrä ja on helppo...  ;D  :o
koivumaki
Hetkinen...
Et kai meinaa kolia suoraan betonille laittaa???
Käsittääkseni kolien runkoputken kohdalle laitetaan teräspalkki tai levyt joiden varassa kolien runko liukuu,vasinaiset kolat ovat sitten hiukan irti betonista.Ainakin jos hyvän tekee niin näin.
Toi jäätyminen on ongelma jos laitos pysähtyy ja käyttää vesimärkää hakettaa,mitä ei pitäisi käyttää.Peitetystä kasasta tehty hake ei jatkuvassa käytössä jäädy merkittävästi.
Polttolaitteiston merkki on?
km
Kloppi
Hetkinen...
km
En ihan varmaksi tiedä vielä, en ole vielä koko laitostoimitusta käynyt niin tarkasti läpi, että olisi tullut vastaan että tuleeko runkopalkki kiskon päälle tai jotain. Ajattelin vain että josko tuo lattia pysyisi parempana kun sen pinnoittaisi. Joka tapauksessa "kunnon kurasta" se tullaan tekemään, ei sitä sillä pilata. Liian liukkaaksikaan sitä ei varmaan parane tehdä, ettei kolat siirtele haketta vain edestakaisin, vai onko sellaisesta pelkoa?
Joo mä en kans oikein usko kovin äkkiä jäätyvän, tavoite olisi kuitenkin käyttää sen verran kuivaa polttoainetta. Jos ei saa kuivaa haketta, niin sitten poltetaan turvetta tai brikettiä tai viljaa tai sitten jotain muuta.
Laitoksen syöttö- ja polttolaitteet tulee Biofireltä.
koivumaki
Juu..tietenkin kolien pituudella on merkitys tuohon mainitsemaani kitkaan.
Mä kyllä laittaisin ainakin teräspalat,mieluummin tosiaan kolien mittaiset raudat betoniin.
Varmista toimittajalta asia..
Kyllä tavallinen hyvin hierretty pinta riittää,liian sileällä on vaarana toi kasan edestakaisin liikkuminen.
Teräslevy on ainakin liian sileä.Siihen täytyy laittaa kolien joka toiseen väliin latat lattiaan.
Mainitsemani asiat perustuvat ihan kokemukseen.
Makkis
Mullahan on I-palkki purkaimen liukupintana. Samas palkis on käyttösylinteri kiinni. Jos muistat? Ei sitä kolaa saa mihinää nimes betonilattiaa vasten jättää hinkkaamaan.
koivumaki
--Muistan?Olenk mää käyny kattomassa sun laitostas?Sen puoleen I-palkki on meilläkin laitoksessa number 2.Ja kolien syl.niissä kii.
Makkis
Onhan se maharollista, jotta oot käyny. Tuo on Masa-Tuotteen systeemi ja mäen kylykehen tehty.
Kloppi
Makkis tais viitata muhun tuolla muistamisella..  :) Ihan samanlaista "liukupintaa" tuossa ei oo, mutta poikittaissuunnassa olevia rautoja tankojen alla on kolme kappaletta, joten ei se ihan betonin päällä kraavi.
En ny ihan selekiää muistikuvaa saanu tuosta sun purkaimesta, kuinkas se I-palkki sitten on sen kourun kohdassa, vai tulikos se ruuvin yläpuolelta??
monitaskumies
Mulla hakevaraston lattia on toiminu ilman pinnoitettakin ihan hyvin. Kolat ei hankaa betonia, kun siellä on ne pitkittäisteräkset. Lämpöputket kannattaa laittaa, vaikka niitä ei kytkisikään. Kovalla pakkasella kostea hake jäätyy. Ja vaikka ei ole kosteaa tarkoitus käyttää, niin mistä sitä tietää tulevaisuutta ennustaa. Voi tulla tilanne eteen. Ja siellä ne ovat varalla. Ei maksa paljon.
Kolat kannattaa viedä aivan seinän viereen asti. Minä luulin, että hake valuu. Jätin kolan päät puoli metriä seinästä irti ja siihen väliin vaneriluiskat. Vanerista viisi senttiä kolan päähän. Siellä se kaivelee tunneleita, kun hakekasa seisoo tukevilla jaloilla vaneriluiskien päällä. Aika-ajoin lumikauhan kanssa tunnelia pöyhin. Harmittaa, kun kukaan ei väittäny vastaan, että älä tee noin. Kahden tankopurkaimen tilalla pitäisi olla kolme. Hakekasa on n. 4 m korkeaa ja leveys 3,5. Määrä 90 m3
Makkis
Ei Kloppi. Koivumäki tuos epääli, jotta olisko kans käyny.? Kyllä mää sen muistan ku sää kävit, vaikka oon kyllä yrittäny  pyyhkiä sitä mielestä. No ei vaiskaa. Se palkki on katkaistu ennen ruuhta ja palkin pätkä hitsattu pitkän raudan alle. Näin se pätkä-palkki menöö poikittaisruuhen alta. Pätkä-palkin pääs on rauta pystys mihinä sylinteri on kiinni. Sylinteri menöö ruuhen yläosan läpi raappaan.
