Aihe Valtra 6400 ajovalot ei toimi  (Luettu 17422 kertaa)
jasonline
Jahas,
Eli kyseisessä valtterissa ei toimi ajovalot, ei pitkät eikä lyhyet. Ainoastaan pitkien vilautus toimii, sekä parkit ja työvalot.
Tehty tähän mennessä;
- Sulakkeet ehyet, lyhyille ja pitkille omat
- Polttimot vaihdettu
- Ajovalojen kytkin (3asentoinen) vaihdettu
Mutta ei pala. Mistäs seuraavaksi etsis?
Vs: Valtra 6400 ajovalot ei toimi
Yleismittarilla kattella mihin asti virta tulee ja missä kohtaa ei enää etene. Itte veikkaisin jotain relettä mikä pitää nuo valot päällä. Sulakerasian yhteydessä taitaa löytyä mutta en ole varma.
Mickey
Ilmeisesti se valonvaihto(vilkku) vipu on kyrvähtänyt. Ei kannata korjata. Vaihtaa suosiolla.
Varjo79
Juu vilkku viiksi vaihtoon vaan erittäin todennäköistä että vika on siinä.
mah
Onko kaikki muut sulakkeet ehjiä? Valtroissa ei aina ole varmaa, mihin sulakkeeseen sähkövika kohdistuu... :-X
jasonline
Hetkinen.
Eihän niitä valoja siitä viiksestä laiteta päälle, ainoastaan pitkät tulee viiksestä. Joko palaa koko ajan tai väläyttää. Tuosta 3-asentoisesta tulee ajovalot päälle.
Varjo79
Hetkinen.
Juu juu mutta kun voi silti olla syy tuossa viiksessä. Ainakin megassa oli.
(O)
sarjassamme Suolahden susien ongelmat,helkutti kumma jos ei valot pelaa jos kaikki kohteet on käyty läpi.
Ei sitä usko ennenkuin tällaisen ihmeen omistaa :-X Viiatin sähköt oli vielä varmat näihin verrattuna :-X
SamiT
Kyllä se on 95% varmuudella se vaihtokytkin. Yhdessä Megassa oli sama vika kun sen ostin, ja vaihtokytkin uusimalla tuli kuntoon.
Tää johtuu kalenterista. Ihan joka vuosi marraskuussa Vallujen ja Mässyköiden sähköt sekoavat
Varjo79
Muuten 705nen kanssa teki joskus tuon silloinkin vika oli tuossa viiksessä.
apila
Sen viiksen kun vaihdat, niin vika korjaantuu. :)
mah
Tuo on totta. 2011 marraskuussa pääsin monista sähkövioista eroon, kun vaihdoin jontikan valtraan. :-X
retku
joo, vilkun viiksen vaihdolla korjaantuu. ihan yleinen vika. se viiksi ei ole muuten tehty suomessa eikä Valtralla vaan on yleismallinen pskalaatu viiksi.
