Aihe hydrauliliittimistä  (Luettu 30302 kertaa)
Vs: hydrauliliittimistä
on hienoa että on jopa asiantuntijoita kohdetta käsittelemässä.   ite siunaan aina kun liitin on hitsautuna kiinni pitemmän käytön jälkeen jo noissa nyyn paineissa.   ja tuo ulosampuminen on niiiiin tuttua!   monta kertaa kiroillu...                             btw, kuin oletta saaneet noi puspill-liittimet pysymään sulina tuolla traktorin perseissä?   itellä ketuttaa nuo nyyn vakiot kun net tuntuu jäätyvän jo alle asteen pakkasessa pihalla viidessä minuutissa.    kosanilla helppoja sulattaa mutta ........
taisker
onkohan tossa mun 143 jokku paremmat ku ei tee tommosta letku käteet ja töks paikalle ja siä on
Tuli kans mieleen käyttäjän osuus asiaan :P 25 vuotta vanhan Valmetin Fastereiden o-renkaita joskus täytyny uusia, paineellisna pitää, mutta painettomina tiputtaa herkemmin. Joku kyllä moitti massikan liittimiä, kone sammutettava ennunkuin menee letku paikoilleen. Siihen jäi jotenkin paine liittimeen, en muista maasian numeroa.
Kaupoi
Tuosta paineenpoistosta. Kerran näin paineenpoistimen, joka oli rakennettu pikaliittimestä ottamalla keskinappi pois ja sen paikalle oli laitettu jenkatanko ja päähän nuppi, jolla sitä sai pyörittää. Tämä värkki vaan paineelliseen liittimeen kiinni ja pyöritys nupista ja paineet katos.
Laitetta esitteli joku heppu joskus paikallisen varaosaliikkeen messupäivillä.
(O)
voipi sen noinkin hienolla laitteella tehdä.mutta kunnon napautus koirasliittimen nipukkaan poistaa paineet,roiskuuhan siinä hiukan öljyä.Samoin käy kun SKÄnän kikkeliin iskee Opelmies meisselinsä,siinä mehut vain roiskuu
Onko sulla monivammasella mitään muuta paineenpoistoa ku toi nimimerkki? ;D
Mainostan vielä tätä, on hyvä.
Nuo on rosteriset, nuo jotka itsellä jauhautui pelkistä paineiskuista :P
En tiedä kestääkö oikein mikään liitin jos paineiskut ovat pahoja. Ainakaan minä en sellaisia onnistunut löytämään. Ne iskut voivat olla järjettömiä, joku oli mittaillut nopealla digianturilla huippupaineita heti sylinterin jälkeen kaivinkoneesta kun sillä oli kiviä koluttiin. Noin 200 bar systeemistä löytyi lähes 1000 bar piikkejä... Shokkiventtiilitkään eivät oikein ehdi mukaan, letkut ja putket tietysti joustavat ja vaimentavat kun kauemmaksi mennään.
Ei silloin ole ihme jos 200-bar luokkaan tehty liitin antautuu ajan mittaan.
Kiva muuten irrotella sellainen ½ vuotta kiinni ollut pikaliitin jossa kuulaura on kunnolla niittautunut ja siis liitin turvonnut siitä uran reunasta, niin että se ei enää mahdu ulos ilman raakaa voimankäyttöä :-/
Mulla tulee selkeästi paineiskuja kun kallistajalta vaihtoventtilin kautta kouran käytölle kaivinkoneessa, napin löysääminen nitkauttaa kouraa tai kouran käyttö, muista kummin oli kun en oo tänä syksynä kouraa tarvinut. Kerran tekee tuon työliikettä vaihtaessa venttiilillä.
Jollei tuota vaihtoventtiiliä olisi, noita paineiskuja ei tulisi samalla tavalla "tyhjästä". Tottakai normikäytössä tulee jossain määrin, mutta koura päätyvaimenettu ja hydrauliikan virtaama maltillinen ettei rasita turhaan rakenteita. Tuo porukan koura ja yhellä ruuvataan letkut kiinni, mulla ja kaverilla pikaliittimet. Kourakäytössä voi joutua putsailemaan jonkin ryteikön ja irrottamaan välillä kaivamista varten, ruuvaaminen ei oikeen hotsita kun pikaliittimetkin keksitty. Täytyy seuraavassa isommassa urakassa ruuvata pikaliittimet pois.
Traktoreissa onkin sitten eroja, mihin letkut menee yleensä aina kiinni. Toinen juttuhan on jo mainittu, kuuma traktori ja kylmä pikaliitin, ne ei sovi yhteen ilman lämpöjen tasoittamista vaikka olisi miten sopivat pikaliittimet.
Viiatin pushpullit oli hyviä, niissä pieni reikä kyljessä josta pruikkas mikäli painetta traktorin puolella liikaa. Vai jäikö sinne koskaan painetta, toisin kuin näissä nykykoneissa joissa sähkölohkot?
Viimeksi muokattu: 31.10.14 - klo:20:59 kirjoittanut ijasja2
Juubi
Onko tätä mainittua letkujen ampumista tapahtunut myös uusilla koirasliittimillä? Ja jos on niin onko myös laatumerkeillä vai pelkillä tarjouslaarin päillä?
Kaikissa käytettynä hankkimissani laitteissa ovat urospäät olleet asfaltti-ihottumaa tai vasaraa saaneena. Näitä piestyjä on sitten uusittu heti suosista Fasterin uroksilla eikä ehkä siksi ole vastaavia ongelmia ilmennyt. Viallisella urosliittimellä saa kyllä helposti tuhottua naaraan o-renkaan.
Jep, myös puhtaus on täkeää! Pieni hiekanmuru viiltää o-renkaasta palan pois.
Mr. M
Pikaliittimien paineistuminen on ongelma kesäkelillä, mutta helpottaa kun jättää työvälineet varjoon. Just tänään kytkin metsäperävaunun kuormainta kiinni, ja paluuletkun naaraspikaliitin oli paineistunut, kuten yleensä pidemmän seisokin aikana. Traktorissa on mukana pitkä pultti, minkä pää nipalle ja vasaralla napakka isku, mikä roiskauttaa öljyt saappaille ja hanskoille mutta toimii.
letku oli paineistunut, kuten yleensä pidemmän seisokin aikana.
Joo, voi tulla kuolio. :o
Mr. M
Ei tuu kun on hyvin hoidettu hässäkkä..
Ai mää isken omaaani vai?  :o
Ei, kun mää.
Muutkin näemmä keksinyt saman patentin, aikas yksinkertainen rakentaa,
Vissiin  15 vuotta sit rakensin, käyttöä on kyllä keväisin,
Lämpötilavaihtelut aiheuttaa jäännöspainetta pikaliittimiin.
Saa kyllä siististi paineettomaksi pikaliittimet.
Tarttis kai pistää kuvat koneviestin  keksintöpalstalle 8) 8)
