Aihe Kuinka isot sekoittimet vaaditaan  (Luettu 15122 kertaa)
Eli jos puhe on robopihatosta ja ruokittavia jossain 65 ja 70 välissä niin kuinka iso sekotin kuutioissa vaatii että koko karja tulee yhdellä kuupallisella ruokittua vuorokauden. Kyseessä kait joku 4 tonnin satsi pahimmillaan tai jotain. Umppareille ja hiehoille sekä vasikoille sitten omat satsit tai ruoka muulla tavalla.
Vs: Kuinka isot sekoittimet vaaditaan
No... tuollainen karja tulisi syömään jotain 1300 kiloa kuiva-ainetta ruokintapöydältä vuorokaudessa. Jos appeen ka% ois vaikka 35, niin tonneina tuo on noin 4... kuutiopainoa ei oikein tiedä, mutta se voi olla 250kg.
Eli 16 mottinen on minimi..
Mutta vaunu toimii vain jos sitä ei käytä ylitäytöllä. Ja joskus rehut kuohuvat.. eli 20 mottinen on parempi.
Esimerkiksi näin.
meedio
Aika oikein Bäkkäri kirjoitti. 13 kuutioinen on liian pieni, kuohuu helposti kuivemmalla yli neljän tonnin satsilla, eikä homma etene. 16-> mottinen on varmasti sopiva.
Siilorehuilla 16 riittää varmaan. Jos on jotain paalijuttuja seassa pakotetuilla suhteilla, niin sit varmuudeksi kantsii ottaa pykälää isompi.
Realisti
Kohtuullisen kostealla rehulla 4tn mahtuu kohtuudella 13m3 vaakaruuvi-sekoon, mutta kuivalla tai paalirehulla turha haaveilla tuollaisesta satsista. Eli jos vaakaruuvia ajattelee niin 15m3 olis hyvä olla.
mah
Rapea 70 lypsyssä olevaa, päiväsetti n.4700 kg (appeen ka 30-35%) ja mahtuu 14m3 pystyruuvivankkuriin. Tuolle vatkuttimelle alkaa olla melko ylärajoilla... :-X
Saattaa mennä jo muhjuksi  :-X
Mä tykkään isommista vaunuista, koska niillä saadaan työ tehtyä vähän hellemmin. Rakenne säilyy ja matematiikka toimii paremmin
Mulla on 8 motin Cormall. Siihen mahtuu reilu 3000 kg apetta jolla ruokkii hieman vajaa 50 lypsyssä olevaa. Vinoruuvilla riittäis varmaankin nippanappa 12 mottinenkin robotilliselle.
Mieluummin liian iso niin kuin bäkkärikin sanoi... Yleensä ne lisäkuutiot ei enää paljoa hintaa lisää jos ei sitten aleta muuttaa tekniikkaa. Hinta pompsahtaa siinä vaiheessa kun lisätään esim. toinen pystyruuvi joka vaatii tietenkin toisen kulmavaihteen. Ei ole kaduttanut päivääkään että tuli otettua reilusti iso apevaunu. 15 mottinen olisi riittänyt aivan hyvin mutta hintalisä oli 1500 € kun saman vaunun otti 18 mottisena. Nyt on tullut pyöriteltyä ape siten että lataan apevaunuun kolme paalia kerralla ja pyörittelen sitten. Jostain syystä toimii paremmin kuin siten että lastaisi yksitellen -> ei kuohu yli ollenkaan. Aamulla tein appeen lehmille ja lastasin paalit jo huomista varten valmiiksi vaunuun. Ei tarvi muuta kuin laittaa traktori käyntiin ja pyöritellä paalit appeeksi samalla kun pesee lypsyaseman.
Ojala
1070 vanhalla Kuhnilla 10m3 pärjää :-)
siksi Fendt... ;)
TS
15m3 vaakaruuvi sekolla on pärjätty mutta yhtään liian iso se ei ole. Kolme paalia kerralla on passeli satsi, neljäs menee jos on märempää rehua mutta kuivalla on turha edes yrittää.
Tähän vaikuttaa siis sekin, että robolehmälle annetaan ruokintapöydälle kuiva-ainetta 11-24 kiloa/kärsä/päivä. Appeita yleensä 18-23 kgka, jo tämä ero vaikuttaa muutaman motin päivässä.
Liian pienellä vaunulla ruokintamalli "lukitaan" tiettyyn kaavaan. Jos siis vaatimuksena on tuo tasan vaunullinen/24 tuntia.. t
Ojala
Riittää 22-26 tuntia, appeen jako ei ole aina navetoinnin aikana  :P
siksi Fendt... ;)
Terminator II
  • YTK:FI
TÄH!
Eikös sen apehomman pitänyt olla niin helppoa että voi vaikka puolet liian pienellä vaunulla huvikseen sekotella soossit. ;D
Kiitos asiallisista vastauksista. Voitte ruveta puhumaan askaa.
