Aihe Välihousut  (Luettu 15271 kertaa)
navettapiika
Vs: Välihousut
ja hitsi siinä mitään ompeluskoneita tarvita housun paikkuuseen,kunnon maitoliimaa vaan ja menoksi http://www.kiilto.com/attachments/1/1/white_papers/KiiltoMaitoliima.pdf
ja haju on melkoinen ;D ;D ;D
Ja yhdeksänkympin pesun kannattaa unohtaa.. nimimerkillä kokemusta on. Sitä maitoliiman töhnää on sitten poistopumppu täynnä. ;D
Olet sä ukkos kakkapöksyjä tarpeeksi pessyt....
Kyllä kiitos, enään en ole neljään vuoteen pessyt ja hyvin olen pärjännyt. ;D
Jotain tuon suuntaista ajattelin ja mielessä kävi ett.....no loppu sensuroitu.....
Se on tuo kierrätys nykyään kovin ajankohtaista. Minä perusteellisena ihmisenä pistin äijänkin kiertoon. Hyvin on kiertänyt, ei ole vielä ottajia ollut. ;D
navettapiika
Vs: Välihousut
ne pesuojeet ne pesuohjeet pitää muistaa ??? ???,saattaa muutoin yheksäskympis liueta muutakin keinokuitukamppeista,muotoa ainakin muuttaa.
Se on ryysyn  heikkoutta jos ei kunnon pesua kestä. ;D
Luomujussi
  • Expertus dico....
Vs: Välihousut
Niin ja jos se ex-äijän aromi ei poistu makkarista ja muista huoneista niin kalusteet vaihtoon......
navettapiika
Vs: Välihousut
Kyllä tuli ratkaisee monta ongelmaa.. ei ole pahemmin kummitellut. ;D
sulkasato
Vs: Välihousut
Kun noin sanoit niin kohta on. ;D ;D
navettapiika
Vs: Välihousut
Enpä usko. Jotain tuli opittuakin ja vaihtelu virkistää. ;)
Luomujussi
  • Expertus dico....
Vs: Välihousut
Navettamuijalla oikea asenne.....mennään eteenpäin elämässä....
navettapiika
Vs: Välihousut
Sitä en tiedä tuosta asenteesta, mutta taaksepäin ei ole enään vara palata, menee talo ja tavarat. ;D
(O)
Vs: Välihousut
Nääh,,, kyllä sulla tavara kulkee aina mukana
Juuso V
Vs: Välihousut
onkoos patalappujen virkkauksesta keskusteltu ;D
Voisin kyllä kirjoittaa pitkään ohjeita haalareiden vetoketjujen vaihtamisesta ja polvien paikkauksesta ompelukoneella ja valmiilla paikkamateriaalilla ottamalla takataskut pois .... ;D
Teet sä ton toppahaalareiden vuoren läpi vai......
Toppatakki ja  toppahaalarikin sekä haalari jossa on haalarikankaalla suojattu vetoketju joko nepparilla tai tarrakiinnikkeellä on jo vaikeampi tapaus ja tässä ei saa oikein hyvää tulosta vaikka kuinka yrittäisi . Aikaa menee mielestäni touhuun liikaa ,mutta ohuimmat topatut saa varovaisella tyylillä jotenkin neulottua toppauksen läpi .
Parhaiten vetoketjun vaihto onnistuu  vuorettomaan takkiin tai haalariin . Siltikin sauma on hieman juosten kustua ,mutta eihän se haittaa kunhan ei noissa tamineissa vie vaikka sitä viljakuormaa kauppaan.  ::)
Farmari Arttu
Vs: Välihousut
Viime talvi oli ainakin niin lauha että pitkälahkeisiä ei vielä tar*****.
Hugo Bossilla pärjäsi ja metsätöitäkin tehtiin.
navettapoika
  • Pojanhupakko! Hih!
Vs: Välihousut
Käyttääx joku viäl välihousui? Tai pitkii kalsarei! Ne on SIIS niin epäsexyi! Yäks!  :-\
Hopoilu on miesten hommaa! Hih!
Vs: Välihousut
hyvähän se on pakkasessa stringeissä huudella kun pili on sisäänpäinvetäytyny pari tuumaa, siinä sitä anusseksiä oikein roppakaupalla.   kyllä housut on hyvä olla mukavat ja lämmät, muulla sitten niin väliä.       ja juuso,  ei net siellä viljakaupassa kattele onko sulla vetskari suoraan ommeltu vai vinoon. kyllä niillä on muuta mielessä ja silmässä.
sulkasato
Vs: Välihousut
Voisin kyllä kirjoittaa pitkään ohjeita haalareiden vetoketjujen vaihtamisesta ja polvien paikkauksesta valmiilla paikkamateriaalilla ottamalla takataskut pois .... ;D
No anna tulla!! ;D ;D
Polvien paikkaus siis sujuu parhaiten  ratkaisemalla takataskut pois ,ja ratkaisemalla paikattavan polven lahkeen suusta auki polveen asti . Sitten paikka kohdalleen mutta ensin tietysti aluslangat puolataan täyteen ja laitetaan ompelukoneeseen ja lanka neulansilmään . Alkuun pitää pyörittää käsin konetta että neula hakee aluslangan ylös ja molempia lankoja vedetään hiukan ulospäin etteivät sitten karkaa seuraavalla pyörähdyksellä koneen sisään.
Valitaan tavallinen pistoneule koneesta tai mielummin se vähän harvempi neule ja laitetaan lahje ja paikka kohdalleen ja jalka? (jossa on se neulamekanismi) alas . Nyt sitten vain poljetaan polkimesta ja kone toivon mukaan alkaa neuloa ja saumaa . Noo joskus neuletta ei tule ja neula nököttää samaa kohtaa niin silloin pitää auttaa kankaasta hieman mutta ei saa vetää liikaa kankaasta koska neula vääntyy eikä mene oikeasta reiästä koneen sisään vaan napsahtaa koneen kanteen ja menee poikki... kele.
Mutta jos homma sujuu niin ei tuossa ole muuta kuin ohjata saumaa ja pitää paikka ja lahje suorassa ja mutkassa kun kääntyy niin pianhan tuo paikka  on kohdallaan . haalarin pyörittely koneen kidassa hidastaa hieman hommaa ja joskus pitääkin neuloa vain yksi suora ja käännös valmiiksi ja aloittaa sitten alkupisteestä toiseen suuntaan ja käännös. Polven kohtaan kannattaa neuloa toinenkin kierros ettei heti sauma tratkea  Paikan keskelle voi vetää siksakkia ja kiertää sitä alkuperäistä reikää ettei sitten jalkaterä mene siihen reikään kun haalaria laittaa päälle. Lopuksi neulotaan lahkeen sauma nurinpäin ja sauman pitäisi periaatteessa olla uuden veroinen .Sauman aloituksiin ja lopetuksiin kannattaa pakittaa konetta heiman jolloin tuohon tulee kestävämpi kohta.
Virheet :tyypillisimmät virheet on neulan katkeamisen lisäksi lankojen loppuminen ja katkeaminen ja kyseinen neula oli talon viimeinen .Paikan voi neuloa  siten ettei se istu lahkeeseen vaan lahjen tai paikka menee ruttuun .Sitten tietysti voi mennä lahjetta myös kaksin kerroin ja jotuu ratkomaan saumat ja aloittamaan alusta . 8)  ???
:o :o :o :o :o :o :o :o :o
navettapiika
Vs: Välihousut
Äläs nyt noin järkyttynyt ole, kyllä se noin tapahtuu. Nostan Juusolle olematonta hattua...  ;D
