Aihe Välihousut  (Luettu 15295 kertaa)
Vs: Välihousut
Stringit ovat varsinaiset välihousut  ???
mymmy
Vs: Välihousut
e]
......vaikuttaa selittelyltä  ???
[/quote]
Tämä on totta ,selittelyn makua ja tarkemmin ajateltuna ja yön yli nukuttuna alkaa vaikuttaa jopa varsin tyhmältä keskustelulta..... :-[  Loppuikohan  happi vai verensokeri tai muuten vaan väsytti ....  ;D
Mutta pakko on pukeutua lämpimästi ulkohommiin kun ei näköjään veri enää oikein kierrä joka paikassa kunnolla... ::)
[/quote]
Veri ei kierrä, kun käyttää välihousuja, ei ole tarve pysyä kunnossa verenkiertojärjestelmällä kun on liian lämpimät vetimet  :o
[/quote]
--näin on,kun alkaa palella,on paras mennä avantoon.Sitten ei enää palella,ainakaan vuorokauteen. :)
sulkasato
Vs: Välihousut
Mistäköhän tällä palstalla ja ei ole keskusteltu??? Varmaan anopit ja sukkapuikot on unohtunu...?
(O)
Vs: Välihousut
onkoos patalappujen virkkauksesta keskusteltu ;D
Juuso V
Vs: Välihousut
Voisin kyllä kirjoittaa pitkään ohjeita haalareiden vetoketjujen vaihtamisesta ja polvien paikkauksesta ompelukoneella ja valmiilla paikkamateriaalilla ottamalla takataskut pois .... ;D
sulkasato
Vs: Välihousut
Voisin kyllä kirjoittaa pitkään ohjeita haalareiden vetoketjujen vaihtamisesta ja polvien paikkauksesta valmiilla paikkamateriaalilla ottamalla takataskut pois .... ;D
No anna tulla!! ;D ;D
Juuso V
Vs: Välihousut
Polvien paikkaus siis sujuu parhaiten  ratkaisemalla takataskut pois ,ja ratkaisemalla paikattavan polven lahkeen suusta auki polveen asti . Sitten paikka kohdalleen mutta ensin tietysti aluslangat puolataan täyteen ja laitetaan ompelukoneeseen ja lanka neulansilmään . Alkuun pitää pyörittää käsin konetta että neula hakee aluslangan ylös ja molempia lankoja vedetään hiukan ulospäin etteivät sitten karkaa seuraavalla pyörähdyksellä koneen sisään.
Valitaan tavallinen pistoneule koneesta tai mielummin se vähän harvempi neule ja laitetaan lahje ja paikka kohdalleen ja jalka? (jossa on se neulamekanismi) alas . Nyt sitten vain poljetaan polkimesta ja kone toivon mukaan alkaa neuloa ja saumaa . Noo joskus neuletta ei tule ja neula nököttää samaa kohtaa niin silloin pitää auttaa kankaasta hieman mutta ei saa vetää liikaa kankaasta koska neula vääntyy eikä mene oikeasta reiästä koneen sisään vaan napsahtaa koneen kanteen ja menee poikki... kele.
Mutta jos homma sujuu niin ei tuossa ole muuta kuin ohjata saumaa ja pitää paikka ja lahje suorassa ja mutkassa kun kääntyy niin pianhan tuo paikka  on kohdallaan . haalarin pyörittely koneen kidassa hidastaa hieman hommaa ja joskus pitääkin neuloa vain yksi suora ja käännös valmiiksi ja aloittaa sitten alkupisteestä toiseen suuntaan ja käännös. Polven kohtaan kannattaa neuloa toinenkin kierros ettei heti sauma tratkea  Paikan keskelle voi vetää siksakkia ja kiertää sitä alkuperäistä reikää ettei sitten jalkaterä mene siihen reikään kun haalaria laittaa päälle. Lopuksi neulotaan lahkeen sauma nurinpäin ja sauman pitäisi periaatteessa olla uuden veroinen .Sauman aloituksiin ja lopetuksiin kannattaa pakittaa konetta heiman jolloin tuohon tulee kestävämpi kohta.
Virheet :tyypillisimmät virheet on neulan katkeamisen lisäksi lankojen loppuminen ja katkeaminen ja kyseinen neula oli talon viimeinen .Paikan voi neuloa  siten ettei se istu lahkeeseen vaan lahjen tai paikka menee ruttuun .Sitten tietysti voi mennä lahjetta myös kaksin kerroin ja jotuu ratkomaan saumat ja aloittamaan alusta . 8)  ???
Viimeksi muokattu: 22.10.14 - klo:18:39 kirjoittanut Juuso V
Vs: Välihousut
jeeee, just tuo on mullakin mallina kun noita tekee!   hitot noi rättihitsauskoneet akkojen yksinoikeuksia ole.
Luomujussi
  • Expertus dico....
Vs: Välihousut
Teet sä ton toppahaalareiden vuoren läpi vai......
(O)
Vs: Välihousut
ja hitsi siinä mitään ompeluskoneita tarvita housun paikkuuseen,kunnon maitoliimaa vaan ja menoksi http://www.kiilto.com/attachments/1/1/white_papers/KiiltoMaitoliima.pdf
ja haju on melkoinen ;D ;D ;D
navettapiika
Vs: Välihousut
Ja yhdeksänkympin pesun kannattaa unohtaa.. nimimerkillä kokemusta on. Sitä maitoliiman töhnää on sitten poistopumppu täynnä. ;D
Luomujussi
  • Expertus dico....
Vs: Välihousut
Olet sä ukkos kakkapöksyjä tarpeeksi pessyt....
navettapiika
Vs: Välihousut
Kyllä kiitos, enään en ole neljään vuoteen pessyt ja hyvin olen pärjännyt. ;D
Luomujussi
  • Expertus dico....
Vs: Välihousut
Jotain tuon suuntaista ajattelin ja mielessä kävi ett.....no loppu sensuroitu.....
(O)
Vs: Välihousut
ne pesuojeet ne pesuohjeet pitää muistaa ??? ???,saattaa muutoin yheksäskympis liueta muutakin keinokuitukamppeista,muotoa ainakin muuttaa.
