Aihe Lelyn kärkitilat...  (Luettu 30286 kertaa)
mah
Vs: Lelyn kärkitilat...
En mä kyllä millään viittis herätä aamulypsylle jos robottikin löytyy :o
Ennemmin vaikka toinen (vanha) robotti lypsämään niitä pariakymmentä ja sairaita.
Niin...Siirtymätilanne johonkin tämä meilläkin on. Tosin lypsylle menokin on aamuisin passattu niin, että lypsyn lopetus on samoihin aikoihin kuin ennen robottia. :-X
Puhdasoppisuus sen suorakylvönkin saa ryssittyä....
Viime vuonna myytiin suorakylvökone ja ostettiin robotti. :'(
Joko suoralypsykone on keksitty  :'(
Lehmätuotoksissa kaikki riippuu vähän siitä mikä on tavoite keskituotos. Itse pidän kuitenkin perustuotoksessa eli noin 10000 kohdalla mahdollisena aika harva lypsy. Asemalla tällaiset menee ihan kahdella joten ei niitä neljää kertaa tartte robollakaan lypsää. Siksi olen enemmänkin sitämieltä että navetta kannattaa olla pykälää isompi jotta niitä 10000 kantturoita mahtuu muutama lisää. Niiden tuotosta ei rajoita lypsy vaan navetan olosuhteet. Toinen harkinnanarvoinen juttu on sitten että kuinka paljon löysää haluaa jättää robolle jotta tulee toimeen mahdollisissa ongelmatilanteissa.
Eikös se ollut suurin piirtein  niin että lehmä käyttää syömästään eväästä 25% maidontuotantoon?
Jos halutaan maksimoida sekä robon että lehmien kapasiteetti, niin se tarkoittaa ohjattua liikennettä, jossa ruokinta tapahtuu kioskeilla ja mattoruokkijalla.
Ehkä äkkiseltään ei kannata laittaa kioskeja vaan ape matolla tai jollain ja robolla. Kioskit luo äkkiä kilpailutilanteen jossa heikoimmat jää jalkoihin. Ylimääräiset ruokintapöytäsentit ja 10 % ylimääräisiä parsia taitaa tuoda kaikkein kovimmat tuotokset. Samalla tietenkin ylimääräiset neliöt käytävillä ja ylimääräiset vesipisteet jne.
antti-x
Riippuu kai aika paljon tuotosvaiheesta ja tuotoksesta ja lehmän painosta.
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/Rehutaulukot/Ruokintasuositukset/Marehtijat/Lypsylehmien_energian_tarve
Tuon mukaan 40 kiloa lypsävä tarvitsee 272MJ ME/pv. Ja siitä 206 MJ menee maidontuotantoon ja loput ylläpitoon. Itse maidossa sitten taas on noin 3MJ /kg eli 40 kilossa 120MJ.
+200
  • Paalauksen iloa
Se näky Ojalallaki ylittyny 2000l/vrk ja 650000l/365vrk.Onneksi olkoon 8)
Senverran varmaan Jupexxiltaki tulee ;D
jupexx
Isommat maitotilit mulla on kuin sulla  :P Ja pienemmät menot, ainakin lypsyssä :P :P
Paljonkos sitä plus nussin lelusta tulee  8)
Lapin juntti lyö outoa turpaan, se on viekas ja arvaamaton...
+200
  • Paalauksen iloa
Paaaljo vähemmän.Mutta mä pidänki lehmiä huvikseni.Sen takia niistä täytyy olla mahdollisimman vähä vaivaa,siksi Lely 8)
jupexx
Mulla on kalliit harrastukset ja tarvii jäädä mahdollisimman paljon rahaa omaan käyttöön... Siksi Sac :P
Vielä jäädään 650000 litrasta. Kasvuvauhti on 450 litraa päivässä joten kyllä se sieltä vielä vastaan tulee. Enemmän kuitenkin kuin Lelyn kärkitiloilla :D
Ei... vaan jotain 20% syödystä energiasta siirtyy maidon energiaksi.
antti-x
Jos otetaan nuo aiemmin linkittämäni MTT:N arvot laskelmien pohjaksi niin 650 kiloinen lehmä tarvitsee ylläpitoruokintaa 66MJ / päivä ja yhden ekm maitokilon tuottamiseen 5,15MJ. Jos ajatellaan että karjan tuotos on 10 000kg ekm ja paino eläimillä 650 kg, niin karjan yksi lehmä tarvitsee 66x365 +5,15x10000 megajoulea vuodessa. (Ja vasikan tekemiseen varmaan jotain päälle). Saadaan ilman vasikkaa 75590 MJ vuodessa. EKM maidossa siis on 3MJ/kg, eli 10 000 kilossa on 30 000MJ
30000 / 75590 = 39,7%
Eli vajaa 40 % syödystä energiasta siirtyy maidon energiaksi.
Mitä tulee sen lehmän kasvattamiseen täysikasvuiseksi, tai tosiaan sen sikiön kasvattamiseen, ne ovat lihantuotantoa, se lehmähän lähtee lopulta teuraaksi. ;)
antti-x
Lypsyrobotti on muuten siitä jännä vehje että se on about ainut kone suomalaisessa maataloudessa jonka käyttöastetta pidetään yleisesti huonona/korjaamista vaativana jos se tekee töitä esim. puolet potentiaalisesta maksimista.
Robottilypsyssä kai aika maksimi/ennätys on 3000kg/päivä/robo. Näin ollen 1500kg/päivä on puolet siitä, ja sitä pidetään huonona.
Samaan aikaan traktorilla voisi pärryyttää 8000 tuntia vuodessa, ja pelkästään valoisaan aikaankin 4000 tuntia. Ja silti 2000 tuntia vuodessa on yläkanttiin suomalaisen tilan traktorille, jopa niille jotka maksavat saman kuin lypsyrobotti. Monet yli 100 000 € traktorit tekevät tuskin 500h / vuosi.
Ja entäs isot kylvökoneet tai puimurit? Kyllä kylvöaikaa niin paljon on että 1000h /vuosi pitäisi irrota koska vaan, ja puintia saman verran. ;)
Siis tuli vaan mieleen miten eri standardeilla eri koneisiin suhtaudutaan. Varsinkin kun ulkomailla jossa kaikilla muilla koneilla on yleensä kokeammat käyttöasteet, yhdellä robotilla pidetään herkästi vähemmän lehmiä kuin suomessa.
mah
Nämä ovat niin riippuvaisia ajatusmaailmasta. Yleisestihän viljanviljelyskoneilla tehdään vuoden tili muutamissa kymmenissä tunneissa. Robottilypsinparalla siihen vuoden tilin tekoon meneekin sitten koko vuosi. :'(
