Aihe Happosäilöntäaineet  (Luettu 14239 kertaa)
(O)
Vs: Happosäilöntäaineet
ei kait se säilöntäaine ole oleellisinta,säilötään ilman aineitakin,pitää olla vain jokakohta rehunteossa kunnossa.hapolla säilötty on vaan se perinteinen jolla on mahdollista saada kunnollista rehua vaikeimmissakin olosuhteissa.Siilossa muuten on se herkin kohta reunan ja pinnan välissä(olkapää)eli siilon reunoille muovit yläosaan joka käännetään rehun päälle ja sitten peittomuovi.Reunojen painotus ts se että muovi on tiiviisti reunoilla kiinni varmistaa säilymisen.päällä niinkään tarvitse kunhan muovi pysyy.<Meillä on ajetu muovin painoksi rehua,hiekka on ikävää tavara jos sitä joutuu rehun joukkoon ja reunoille reunapainopussit sellaiset jotka kestää useamman vuoden.>
antti-x
Meillä on ajetu muovin painoksi rehua,hiekka on ikävää tavara jos sitä joutuu rehun joukkoon.
 ??? Kyllä minä mieluummin päästän rehun joukkoon vähän hiekkaa kuin siihän päälle mädäntynyttä rehua. Ja jos se rehu kuivuu eikä mädänny siihen päälle, niin sittenhän tuuli vie sen?
edit: Sen verran vielä rehun painottamisesta että onhan meillä yleensä aika hyvin sälynyt kevyemmin painotettukin rehu, mutta tosiaan nyt hiekan kanssa oli eka kerta kun nurkatkin olivat koko siilossa priimaa  (ilman reunamuoveja tehty aina, myös nyt) eikä yhtään huonoa läiskää tähän menessä syötetyllä 200m2 alalla. Viime kesän ykkösen pintaan ajettu pääsi turhan kuivaksi ja painotettiin vielä aika kevyesti, se oli eka kerta pitkään aikaan kun sai ottaa sen 5-10 senttiä pois koko siilosta. 4m korkeassa ei onneksi ole kauhean suuri suhteellinen hävikki silloinkaan, jos aumasta pääsee pinta pilalle niin se onkin sitten synkempi tarina...
Viimeksi muokattu: 26.09.14 - klo:10:12 kirjoittanut antti-x
Semmoista ilmiötä on ollut nyt näkyvillä, että Aiv Nova ei ole toiminut märillä rehuilla  ???
pH jotain 4, 3 ja laatuarvosana 6. Muutama ollut 2 viikossa.
peltor
tiivistäminen koneella jossa rengas leveys on oikea suhteessa koneen painoon
(useasti liikaa painoa kapealle renkaalle)
vakuumi ja normi muovi
eikä kävellä muovin päällä kengät jalassa
niiden päälle ns painopeite ja renkaan sivuja vähintään saumakohtiin ja reunoille
pelkän muovin päälle jos laittaa renkaan sivuja niin saattaa helposti vaurioittaa muoveja
tietysti huomioitavaa ettei yritä tiivistää liian paksuja kerroksia kerralla
mah
Reunapilaantuma loppui meillä silloin, kun loppui tuo reunamuovien kanssa kikkailu. Joko niitä varoi niin paljon, että laita jäi kunnolla tamppaamatta, tai sitten ne sai hajoitettua ja sotkettua rehun joukkoon... :-X
(O)
omituinen asia,nimittäin juurikin se reunamuovi  on se oleellisin asia,kuinka hoitelet sen asian muulla tavoin.No ei taida olla paljon kokemustakaan vielä siiloon säilömisestä.Tosin ainahan sitä paskaa sallitaan tietty määrä/jota ei pidä tulla.
firebird
Ei se ole märemmän rehun aine tarkoitettu  Esikuivatulle säilörehulle, kun rehun kuiva-ainepitoisuus 30 - 45 %. märällä oikea aine on aiv 2 tai ässä
noissa kuiva-aine pitoisuuksilla Sil all+ 4x4  saa lemmuille maistuvampaa evästä ja puolet halvemmalla
antti-x
Sill all maksaa ainakin verkkokaupan hinnoilla 3 euroa / tonni alvilla. Onko se sitten parempi kuin vaikka Bonsilage +/forte joka maksaa jotain 2 euroa tai vähän päälle alvilla, tai raision silosolve joka maksaa 1,5 euroa tonni (alv 0) ?
"Sokkotesteissä" noiden välille ei ole saatu mitään eroa.
sill allia neuvoja sanoi monen moittivan sen huonomman syönnin takia.  ja ite en enää kokeile ko. kun sillä tehtynä paalit haisee hirveiltä, kuin hevonp:tä!           josilak on ollu miellyttävin ja ponsi kakkonen tota raision en ole onnannu saamaan joten siitä ei kokemusta, toi delavalin oli jotenkin niin vaisun oloista että en tiedä sen jatkosta.
Maajullikka
Eilen taas tilasin mestarin vahvaa 5000l ja sitten vielä jotain bakteeria pitää ostaa paaleihin. ´6-7kg 4x4 mennyt niihin. Noukkarilla ajetaan ja vähintään ysin rehuja hapolla. Siilolla reck levityskela ja isoin traktori mikä talosta löytyy. Kahteen siiloon ajetaan jolloin levitys ja tiivistys traktorit erikseen. 4x4 tehtiin yksi siilo nyt kakkosta, mutta katsotaan mikä on tuomio   ::)
Realisti
Tämän hetken kokemuksen mukaan paaliin menee ensi kesänä bonsilagea ja aumaa ecosyl DA. Todella hyvää rehua ecosyl-tavara aumassa, ei ole mennyt grammaakaan sivuun. Mutta paaleissa ei tahdo toimia turhan kovan käymisen takia, menee muovit halki siirtäessä jos ei ole heti käärimen perässä siirtämässä.
Bonsilagella tulee rehusta vaan jotenkin maittavempaa kuin sil-allilla joka sekin kyllä pelaa hyvin paalissa, mutta mökkiläisen aumassa meinaa tulla lämpenemisongelmaa vaikka kuinka on poljettu.
antti-x
Oliko auman bonsilage vakiota vai plussaa? Firman edustaja oli sitä mieltä että vakio menee paalissa mutta siilossa / aumassa olisi hyvä olla plussaa ja fortea molempia käsillä, ja sitten tekee plussalla jos mahdollista ja vaihtaa tarvittaessa forteen.
AgriAllah
Plussalla säilötyn etuna on propionihapon muodostuminen rehun käymisprosessin aikana. Ainakin kuivemmissa säilöheinä paaleissa toimii tosi hyvin pienemmälläkin annostelu määrillä.
Tranceforming the world
Realisti
Perusmallia.
