Aihe Lannoittteen levitin  (Luettu 15234 kertaa)
hiluhi
  • Murheellinen vilkuttaja
Vs: Lannoittteen levitin
loppujen lopuksi eniten tulee heittoa ajolinjojen ja lohkon kiimaisuuden takia..
TS
Jatketaas vielä. Onko 24m liikaa levitysleveyttä että löytää oikeat ajolinjat ilman mitään opastimia? Ajo-urien väli olisi siis silloin 12m. Nurmia lannoittaessahan ei pahemmin jälkiä jää kasvustoon mitä seurata.
mascot
http://www.agropoint.fi/vaahtomerkitsin.html
tommonen olis hyvä vaihto ehto jos opastinta ei tartteis muussa ku lannan levityksessä.
Hohhoijjaa
loppujen lopuksi eniten tulee heittoa ajolinjojen ja lohkon kiilamaisuuden takia.. arvioot sopivalta lohkolta vaikka 0,5ha alan ja sitte n10km/h ja tai vaihteet sitä mukaa sopivasti että saat pikkupykäliä molempiin suuntihin, sitte haluttu määrä koneesehen ja luukku arviootua puolta pienemmälle niin helepompi on aina lisää laittaa.. ja ajolinja aina levitysrajan keskeltä niin tulee tasaasta..
Kun ajaa niin että viska heittää edellisiin ajo-uriin asti, niin onko näissä uusissa vehkeissä sellainen ominaisuus että saat ensimmäisellä kierroksella tuplattua ojan puoleisen levitysmäärän? Muutenhan lohkon reunoilla on heikommin lannoitettua alaa aika lailla. Vai onko tämä juurikin se "reunalevitysominaisuus" mitä näissä näkyy olevan??
En ymmärrä tätä. Miks teette näin. Toki riippuu levittimestä mutta nykysillä kakslautasvehkeillä ei kannata kyllä liiemmin limitellä. Turhaan menettää työleveyttä. Amazooneen ku työpaikalla joskus laitettiin työleveydeksi 20m ja minimojoon sama lukema, ei raitoja tartte kattella kyllä.
Menee sitä toki hiukan limittäinkin. Reunalevitysominaisuus taas on sellainen laite mikä tekee levitysleveyden toisen kyljen lähestulkoon suoraksi jolloin ojiin yms ei pitäisi tavaraa lentää.
http://www.amazone.net/390.asp
Ettii vaikka tuolta sen limiterin niin ymmärtää mistä on kyse.
Sehän levittää limittäin jos asettaa 20m, levitysleveys jotain 35m:n luokkaa. Ohjekirjasta tai nettisivuilta selviää jos haluaa selvittää.
Levityskuvio ei ole tasainen, vaan ajolinjojen limityksellä määrä tasaantuu jokapaikkaan samaksi.
Näinhän se menee. Limiterissä on vielä eri säätöjä, oliko peräti kolme, eri reunan tarkkuuksia. Vesistö on jyrkin, ei päästä yhtään yli, raja (tai jotain) levittää paremmin reunaan saakka.
Joo, kyllä niitä säätöjä riittää. Hieno peli kaiken kaikkiaan, tuollainen amatsooni. Levitysleveys lautasista kohdilleen, koneeseen apulantaa ja näyttöön sopiva kilomäärä hehtaarille ja eikun hanaa:) Myötätuuleen ajoin aika reippaastikin vehnän lisälannoituksessa oraalle, vajaata kahta kymppiä, vastatuuleen ts. vastakkaiseen suuntaan sitten huomattavasti hiljempaa. Ei näkynyt kasvustossa eroja, ja työteho aika huima vaikka käy kotona täyttämässä kun levitysmäärät pieniä. Porukan koneena vieläpä halpa per lärv :)
Siis täh  ::)
Siis täh  ::)
Jos sen traktori ei jaksa kulkea niin kovaa vastatuuleen?  ::)
(O)
Siis haloo,nyt oli kysymyksessä 70 luvun Junkkari joten aloittaja ei ole  kiinnostunut noista amatsoonien rauchien hienoista ominaisuuksista,vaan aivan tavanomaisen yksilautasisen koneen käytöstä. 8)
Siis täh  ::)
Näillä selkosilla yleensä tuulee, aika suppea kuvio jos kovin kovaa ajaa vastatuuleen. Sivutuulella tartte apulantaa edes levittää :P Oiskohan tuolloin tuullut 10-12m/s. Pienellä lannoitusmäärällä eron kyllä huomaa ::)
Ihan uusi asia tuo lannoitteen levitin, kun tarvetta ei ole ollut, ennen kuin ensi keväänä sitä tulee, kun syysviljoille pitää levittää.  Sain romuraudan hinnalla Junkkari-merkkisen levittimen, varmaan 70-luvulta, toimiihan se vieläkin, mutta mites tuollaisella määritetään levitysmäärä per hehtaari, kun ei ole mitään ohjekirjaa tai taulukkoa?   Siinä on vain se säätövipu, jolla voi raon suuruutta säätää portaattomasti ja samoin voi levitysleveyttä säätää, ei oo muita säätöjä,  säätövipumekanismissa on kans ympyräasteikko, jossa on numeroita, 10-90 merkinnät ja niiden välissä  pikkuviivat.
Täähän on oikeasti sitten ihan mahdoton yhtälö saada menemään haluttu määrä halutulle pinta-alalle hallitusti. Itte ehkä toimisin niin että kävisin ekaksi hakemassa ajouraopastimen kaupasta. Sitten hommaisin pikkusäkkejä lavallisen. Työn alkaessa laittaisin koneeseen vaikka kaksi säkkiä eli 80 kiloa ja kävisin jossain tasaisella paikalla ja laittaisin koneen pyörimään ja pitäisin luukuja auki paikallaan seisten hetken aikaa. Sitten mittanauhalla konttailemaan pihalle tutkimaan minne ne rakeet on lentäny.( äestetystä mustasta pellosta näkee rakeet hyvin) Tämän jälkeen hyttiin ja ajo-opastimeen työleveydeksi se kuinka kauas rakeet lensi toiseen suuntaan eli puolet todellisesta työleveydestä. Samoin merkkaa työkoneen etäisyydeksi antenniin se missä rakeet on laskeutunu takana eli vaikka 6 metriä. Tämän jälkeen mittaa pellolla jonkun alueen mihin pitäisi mennä se 80 kiloa lannoitetta ja käy ajamassa sen valmiiksi vakioitunutta nopeutta ja työleveyttä. Tämän toistaa sitten korjaavilla asetuksilla niin kauan että menee se mitä halutaan jonka jälkeen saa sitten laittaa kone täyteen. Aina kannattaa kuitenkin selvittää itselleen missävaiheessa säiliön pitäisi tyhjetä että pysyy kartalla että meneekö edes sinnepäin.
Agronautti
Voi voi, on se vaikiaa toi viskoilla levittely :'(  ;D
Tuohon kiertokokeen tekoon: Voisithan kokeilla onnistuuko jos sitoo ISON suursäkin viskan ympärille ja sitten kone pyörimään esim.  1 min ja siitä laskee paljon menee milläkin nopeudella, niin ei tartte tuhlata lannotetta pellolla säädön löytämiseen.. ::)
Siis täh  ::)
Tuleeko sieltä koneesta enempi tavaraa ajettaessa myötätuuleen, mistä se amatsooni tietää tuulen suunnan?
Siis täh  ::)
Tuleehan sieltä jos ajaa kovempaa, eihän levitysmäärä riipu ajonopeudesta :)
