Aihe Apua! Kaivurin hydrauliikka hajosi...  (Luettu 14716 kertaa)
Jumppu
Moi
Onko vinkkiä mitä tulisi tehdä? Traktorikaivurin, vanha JCB, hydrauliikka toimii huonosti. Kone toimii, öljyä on, kaikki näennäisen ok mutta tehot hydrauliikasta on poissa  :-[
Vielä äsken kaikki toimi ok mutta Sitten repesi yksi letki, jonka korjasin ja sen jälkeen homma on ollut nahkeata.
Kun vedän vivusta niin mitään ei tapahdu. Jos nostan koneen kierroksia niin puomi tms liikkuu hitaasti.
Onko ideaa mitä tulisi testata tai tarkistaa seuraavaksi?
Kaikki vinkit tervetulleita.
jusu
Vs: Apua! Kaivurin hydrauliikka hajosi...
mikä letku sieltä hajos? ja millälailla? olisko sen takia lähteny kummimuhjua liikkeelle ja se on jääny joko liitokseen, venttiiliin, suodattimeen tms?
Joku varoventtiili jumissa...
Jumppu
Onko varoventtiili vaikea purkaa/tarkistaa?
Vekottimen venttiili on tämän näköinen...
Onko muita ideoita? Siis mitä voisi tarkistaa tai purkaa/putsata?
Jäljistä päätellen tuolla on joku käyny, eikä vaikuta ihan ammattilaiselta :o
MItäs tolle on tapahtunu?  :o
Onko jo yritetty purkaa? ::)
FMJ
Eikös tossa oo selkeesti varon luisti auki-asennossa?
Ruuvarilla liikuttelemalla voipi se letkusta irronnut kuminkappale tulla pois...tuttavan motossa ketosen kourassa yhden venttiilin O-rengas hajosi, kolmesti avattiin venttiili, ennen kuin kaikki kuminkappaleet oli pois lohkon sisältä.
Pieni pulma. Mulla kaivuri sammui tänään rauniolle ja siihen se sitten jäi  ;D
Ootko muistanu tankata rukin?
Oon. Kai se vaan tukehtui johonkin, tai sit sitä sattui väsyttämään. Kukapa tietää, ei kyl just kiinnosta edes  ;D
Jos rukki on tankkaamatta niin ruohoa hinkkaamalla saa hankaussähköä, jos siis kyseessä on sähkötrukki.
;D ;D
Joo, ei siinä muuta kuin, että jollain mittarilla olis hyvä sitten kattoo, että räjähtääkö joku paikka. ;D
Jumppu
En tiedä onko sille nyt mitään tapahtunut. Jurmut toisessa päässä ovat jotakin jälkiä jonkun jostakin yrityksestä...
Nyt irroitin uudelleen ja sain osittain purettuakin. Aukasin toisesta päästä ja sain ulos yhden jousen ja kartion muotoisen venttiilikaran (?). Siinä saattoi olla jotakin välissä, vaikea sanoa. Kunhan ehdin niin puhaltelen paineilmalla...
Oletan, että joku on availlut tuosta toisesta päästä, tai ainakin yrittänyt, ja siksi päädyssä on jurmut...
Tulisiko avata vielä tuosta toisesta päästä? Tuosta päästä, johon on piirretty punainen nuoli.
Koko setti, varoventtiili osittain purettuna.
Kartio, venttiilikara (?). Siinä on jotakin kulumaa.
Tämäkö ruuvataan vielä irti?
Pääty. Tulisiko tässä jokin osa liikkua?
Sisäpinta. Kuvassa ei näy mutta todellisudessa siistin näköinen.
Saako tällaisia systeemejä jostakin uutena, varaosina?
Ärrpää
 Muutama ammattilainen hyvyilee vinosti kahvikuppinsa takaa, mutta ei haittaa...naputteleppa hellästi pois tuo sisäkara, kun senkin pitäisi herkästi liikkua.
