Aihe AUTTAKAA: Mistä ihmeestä sopiva rehunjakokone?? (pyöröpaalit + siilorehu)  (Luettu 17632 kertaa)
Rehumatti
Heips! Tosiaan etsinnässä ja hakusessa olisi sellainen rehunjakokone, joka mahtuisin meidänkin matalaan navettaan?? Agronicit tai Varmoliftit eivät mahdu korkeutensa/kokonsa takia. Matalimmalta kohdalta kun ruokintapöydän ja kiskon välinen korkeus on vain noin 175 - 180 cm. Mistähän löytyisi näin matalaan tilaan sopiva kone lähinnä pyöröpaalin jakoon? Tai kuka saattaisi tehdä tai räätälöidä esim agronicista meille sopivan (ilman sitä pystyleikkuria?)?
Nyt kun sitä on tehty käsipelissä kottikärryllä kärräten, niin alkaa käydä raskaaksi pidemmän päälle... ruokittavia kun on parhaimmillaan 44 lehmää + nuorkarja.
Meillä on vanha Avanttikin, mutta se on niin kömpelö ahtaissa tiloissa ja muutenkin, ettei sillä onnistu rehunjako.
Del Laval on joskus kuulema myynnyt sellaisia kiskoilla kulkevia, ohjattavia ruokkijoita jotka soveltuu myös pyöröpaalien jakoon.. mutta nykyään niitä ei taida olla myynnissä? Mutta olisiko joku vastaava, kiskoilla kulkeva paalinjakokone olemassa???????? Mistä voisin edes kysellä??  Olisin kiitollinen vastauksista / vihjeistä!
Taidat joutua hankkimaan paalisilppurin ja jonkin erillisen kuljetusjärjestelmän sille.
mah
Vaikea keksiä mitään järkevää, jos ei avantikaan mahdu rehun jakeluun. :'(
maraani
Jos vaan on (liukas) lattia, niin ei liukuohjattavaa pienkuormaajaa voi yleensä kömpelöksi moittia. Mutta muita murheita siihen liittyy riittävästi. Silti se meilläkin on aina aika pian korjattu sen sijaan et vietäis kottareilla. Tosin elukoita meillä vähempi ja tilaa luultavasti enempi.
Sellainen sarvista ohjattava polttomoottorikäyttöinen ja telavetoinen minidumbberi taitaisi mahtua.Vai onko sen nimi moottoroitu kottikärry  ???
maraani
Juur esiteltiin jossain lehdessä toteutus, jossa on rehukakkujen jakoon käytetty pyörillä varustettu lava moottoroitu aika pienellä budjetilla. Akkuporakone pyörittää vetävää pyörää moponkerjun välityksellä. Ja on ollut käytössä jo jonkin aikaa eli toimii.
Tuota pienkuormaajaa vielä mietin, että jos on suora reitti, niin ei sen tarvi tehdä kuin kapeaa Y-liikettä metrin levyisessä urassa (tai Agromatic taitaa olla 108 cm leveimmillään). Mutta kapeiden käytävien 90-asteen mutkat on pahoja sillekin.
Miksi muka avantti on kömpelö? Jos se ei mahdu niin taitaa olla tyytyminen niihin kottareihin. Pikku Avantilla ei ainakaan korkeus ahdista, ellei kuski ole  yli 230cm ?
Terminator II
  • YTK:FI
Voisko siihen kiskoon tehdä veräjän jos vain korkeus ahistaa varmoo.
Äkkiseltään tuntuu että jos ei jollain kopittomalla 500 sarjan avantilla saa rehuja kannettua niin ei kyllä saa oikein millään muullakaan poislukien mattokuljetin. Niin joo ja tiedän että joku muu pienkuormaaja menee viellä ahtaamassa erilaisen runkogeometrian ansiosta mutta perjaate siis tämä.
Herra Heinamaki
Onko ajoreitillä sitten pahoja mutkia tai muita esteitä?
Ellei joku Avant mahdu, niin mattokuljetin sitten, mutta montako niitäkin tarvitaan?
Matto kapealle pöydälle pitänee laittaa toiseen reunaan, mutta onko kantavia tolppia pöydän reunoilla haittana?
mah
Mutta jos korkeus on jo nyt 175 cm, ei pöytää mahdu siivoamaan maton alla kuin ryömimällä? :'( Ellei sitten laita sitä mattoa lattialle. Siis ruokkijamattoa, ei räsy. Sittenhän se siivoaisikin itsensä, kun pyöräyttää tyhjäksi. Tietty onhan niitä ketjuruokintapöytiäkin, vai mitä ne oli? :-X
Herra Heinamaki
Tuskin mikään kiskoilla liikkuva on juuri kuormaajaa ketterämpi.
timotej
Miten olisi, jos värkkäisi lattian päällä kulkevan mattokuljettimen? Se vain täytenä lehmien eteen. Vai söisivätkö lehmät myös maton?
maraani
Jossain olen nähnyt kuvan systeemistä, jossa rehu saadaan ruokintapöydälle paskaraapan tapaisella kuljettimella. Edellyttää tietysti suoraa linjaa.
