Aihe AUTTAKAA: Mistä ihmeestä sopiva rehunjakokone?? (pyöröpaalit + siilorehu)  (Luettu 17634 kertaa)
Herra Heinamaki
Miten olisi, jos värkkäisi lattian päällä kulkevan mattokuljettimen? Se vain täytenä lehmien eteen. Vai söisivätkö lehmät myös maton?
Olenkohan nähnyt unta vai onko jossain esitelty tämän tapainen?
Apevaunu tai vastaava purkaa lattian päällä olevalle matolle, jota samalla vedetään rullalta pöydän toiseen päähän.
Kun rehut on syöty matto kelataan takaisin.
boss
  • Sailing is a blowjob
Onkohan tämä koko ketju "Rehumatti" merkkisen jakolaitteen piilomainos  ???
Nuo mitat ja muiden koneiden dissaaminen + vihjaileva nimimerkki aiheuttavat tiettyjä epäilyksiä  ;D
44 lehmää ja nuorkarja kottarilla.. en enää tunnekaan olevani ainut valopää agrossa..  :o
Tuo voi olla totta. Sitten kyseli vielä Lavalin kiskoilla kulkevan perään. Olisko tuo sitten kone, jota kukaan ei ole vielä koskaan kehunut ;D Tosin tuosta paalia jakavasta en ole kuullutkaan, mutta tarkkuussilputtua jakava ainakin tarvii (kuulemma) toimiakseen vielä ne kottaritkin ;D
jupe
olikohan valmetallilla vai millä sellainen mattoruokkija joka vedetään lattialla rullalta suoraksi ja siihen jaetaan rehu ja kun syöty niin takaisin rullalle ja uusi kierros. siinä ei ainakaan korkeus ahista. mutkat kyllä senkin edestä.
Ärrpää
 Heidän veiterä myyntiponnistelija kolmannen(toista)polven serkku, oisko hän jonkin frustraation saanu...paali-oskaria vaan kaikille, haukkumatta paras...
AgerSilva
Helppo homma. Jos suora linja niin mattoruokkija lattiaa pitkin. Tietäsin paikan mistä sellanen vapautuu pikapuoliin  ;)
Pitäisikö tähän ketjuun nyt varmuuden vuoksi kasata vähän muitakin ikäviä referenssejä ko. tuotteesta  ::)
Rehumatti
Kiitos KAIKILLE vihjeistä ja vastauksista! Hyviä ideoita kyllä kaikki. Melkein noita kaikkia ratkaisuja olen itsekin kyllä pähkäillyt jo, MUTTA: reitti rehuvarastosta pöydälle kun ei ole suora, niin se sulkenee mattoruokkijankin pois.. yksi jyrkkä mutka on kääntyessä pöydälle. Toinen ongelma on pöydän kapeus ja olemassa olevat ruokintaesteet, joita en mielelläni poistaisi koska ummessaolijoita ei sen kummemmin pystytä erottelemaan, vaan jokaisella on se oma parsi, johon ne aika hyvin osaavat myös itse tulla kun päästetään laitumelta. Varastelua kyllä tapahtuu tietty esteistä huolimatta mutta..
Täytynee vaan tyytyä nykyisiin menetelmiin:  Tuon kottarin lisäksi meillä on toki Pellonpajan ruokintarobotti, jonka PITÄISI jakaa niin väkirehut kuin säilörehunkin, ja jakaahan sen KUNHAN rehu on ehdottoman sopivan pituista silppua, sopivan kosteaa jne, jotta puntari osaa ja kykenee annostella sen lehmäkohtaisesti. Muuten tulee heti ongelmia.. eli koneella EI PYSTY jakamaan muuta kuin siilorehua tai silputtua pyöröpaalia, joka on sopivan kosteaa (jotta ei tule liian kevyttä tomua). Eli meillä on myös se paalisilppuri RotoCutter, MUTTA se on aika hankala käytettävä, tahtoo mennä helposti pyörittävästä traktorista kytkin (vaatii isot tehot!).. ja raktoria joutuu huudattamaan täysillä jaksaakseen pyörittää myllyä.. muuten silppuri tukkeutuu jne.. ja sit voi mennä se kytkin ja ties mitä muuta..
Eli meillä on siis olemassa KISKO, joten näyttääkin siltä että sitä kannattaisi vaan pyrkiä hyödyntämään ja etsiä vaan sopivaa "kiskoruokkijaa" joka kykenee rehun kuin rehun jakamaan. Se Del Lavalin kone (olen nähnyt sellaisen) vaikuttais tähän astisista parhailta, mutta kun en tiedä mistä niitä saa nykyään vai saako enää lainkaan.. pitänee kysyä Lavalilta.
Eli sulla on jo se Pellinpalan robotti. Ja oikea ongelma onkin säilörehun väärä kosteus ja silpun laatu. Keskittäisin ajatukset joko tuon säilörehun mekaanisen laadun parantamiseen tai olemassaolevan robotin virittämiseen..
Herra Heinamaki
Samaa mieltä, jos se kone toimii oikein kunnollisella silpulla.
PS. pyöröpaalaajien silpuissa on melkoiset erot. Jos paalit on tehty harvateräisellä koneella, niin osta jostain tiheäteräisellä [(17) - 23] tehtyjä paaleja kokeeksi.
Paalit 1. ja 2 . sadon tavaraa, jotta tulee vaihtelua. Sitten konekauppaan mars. Joko uusi paalaaja tai paalisilppuri.
Näin paalisilppurin omistajana sanoisin että se silppu tehään paalausvaiheessa, paalisilppurit on lähinnä paalinpurkulaitteita..
Ala-Pertti
onkos se sinun avantti linkku vai liukuohjattu. meinaan kun se liuku kääntyy suunnilleen siitä mistä kottaritkin.
Red Bull
Vaihdat sen paalisilppurin Sekon vaakaruuvi apekärryyn ja sillä täyttelet sitä pöllönpajan sukulaa.
