Aihe viljan kosteuden määritys uunissa.  (Luettu 10682 kertaa)
Ajattelin kokeilla viljan kuivaamista uunissa/mikrossa jotta voisi "kalibroida" vanhaa mittaria. Viljaa kun vietiin aikanaan tehtaalle niin aina oli "liian" kuivaa, mikä on turhaa ja kallista kuivaamista. Eli kuinka kauan viljanäytettä pitää käryttää uunissa tai mikrossa että saa kosteuden haihdutettua pois?
nestori2
Vs: viljan kosteuden määritys uunissa.
Minulla ei ole koskaan ollut käytössä pikamittaria vaan Seco Mini-mittari, jossa 10 g:n jauhettu viljanäyte kuivataan lämpölampun alla. idioottivarma mittari, kunhan kalibrointi on oikein suoritettu. Joskus vuosia sitten vein rahtikuivaamani viljaerän kaupan vastaanottopisteeseen. No äijä otii arvon jauhavalla pikamittarilla, sen mukaan oli liian kosteaa(oli vihreänä puitua viljaa). Minä sanoin, että kosteus on 12,5%. No eipä uskonut, vaan käski lähteä kotiin kuormineni. No ajoin toisen vastaanotopisteen ohi ja kysyin että kelpaako, kosteus 12.5. No vastaanottaja uskoi minua ja kippasin kuormani. Kun tilityslappu kuormasta tuli, oli kosteusarvo uunissa mitaten ollut 12.6.
Myös harvinisempien kasvien, kuten kuminan kohdalla, on tuo mittari hyvä, voi täysin luottaa tulokseen :)
Kiitos...
Kokeilin omin avuin muoviastiassa pyörittää mikrossa ja tuloksena sulanutta muovia jossa palanutta viljaa seassa ;D
Tutkimusmaailmassa 16 h 105 astetta, 70 astetta, jos tehdään valkuaisanalyysi.
Noin tehdään kun halutaan täysin absoluuttinen totuus.
Pari näytettä on nyt mikrotettu ja samanlaiset tulokset sain mitä ikivanhalla wile 22 kosteusmittarilla. Tähän asti on vaan käynyt niin että kun toimitin viljaa tehtaalle niin siellä kosteusmittari näytti noin 12.5% kosteuksia. Sillä ajattelin että olisi syytä kalibroida ainakin omaan muistiin oikeat lukemat... Muutamaan otteeseen joutuu pyörittää mikrossa minuutin kerrallaan 100 gramman jyväkasaa että kosteus on poistettu. Mikro haisee paahdetulle ohralle :)
JMK
Haketta,turvetta ja viljojakin olen uunissa paistellut.
Kaikissa olen pitänyt 80-90 astetta/12h,siitä jo pystyy suhteellisen luotettavasti laskee kosteus%.
Tämä tuli ajankohtaiseksi, kun joka euro on tarpeen, tappion pienentämiseksi. Vein viime syksynä ahkerasti viljan ennakkonäytteitä laboratorioon, ja aina vaan oli 14.1% ja sinne päin. Oma vanha Wile näytti noin 12-12,5%. No, kuivasin aina tunnin  pitempään joka satsia, ja sitten Viljavan siiloon viedessä 90 tonnin vehnäerän, kahden eri kuorman,   kosteus oli tasainen 11,7% . Öljyn kulutusta jos ajatteli kyseisessä tapauksessa: kahdeksan kuivurillista, kahdeksan tuntia, 25 l/h = 200 litraa öljyä lahjaksi ylemmille portaille. Nykyhinnoin 250 euroa, vaikka saisi energiaverohyvityksenkin.
Eli päätin hankkia välineistön viljan kuivaamiseen,  100 g erälle ja ohjelmoitavissa. Eli kyseessä on tarkkuusvaaka, jossa on paistolaitteisto siinä päällä. Täytyy nyt katsella, miten se toimii, josko se postissa ensin tulee.
Mistä tuon hommasit?
Labratukkuri Euroopasta, koska tehtaalla on jos jonkinlaista vehjettä muutenkin, kiinalainenhan tuo taitaa olla, eli lämpölampputyyppinen, joka punnitsee lampulla kuivattavaa ainesta ja lopettaa lämmittämisen kun paino ei enää muutu, jolloin antaa näyttöön veden massaprosentin.
Esimerkiksi Sigma Aldrich/Merck myy näitä Ohaus-merkkisiä, toki ei kannata tuolta niitä yksityiskäyttöön hankkia, suoraan ebaysta vaikka sa 1/4 hinnalla.
Tämähän ei tuo menetettyä öljyä takaisin mutta painon menetystä saa kompensoitua.
https://www.zuther-online.de/en/products/moistening-screw/
Jos on hyvä vaaka käytössä (ja aikaa), niin ihan keittiön uunisss yön yli noin 100 asteessa toimii myös…
pice
Kun haetaan suurta tarkkuutta kosteuden määritykseen, niin näytteenotto tulee helposti suuremmaksi virhelähteeksi. Varsinkin silloin jos puitu tavara on ollut vaihtelevaa ja kuivausaika jää lyhyeksi, ei välttämättä sekoitu tasalaatuiseksi kuivauksen aikana.
Viime vuoden ennakkonäytteet, jotka oli omalla mittarilla otettu, näyttivät noin samaa kuin 90 tonnin vastaanottomittaus. Se ennakkonäytteen kauppa-analyysi jotenkin kannustaa kuivattelemaan enempi. Uusi Siemensin hygrostaatti tekisi todella tarkkaa jälkeä, jos haluaisi siihen 13,8%:iin kuivata toistettavasti. Ohra oli nyt 12,8% (oma Wile näytti 12%)  ja vehnä 12,7 (Wile 12,5%). Viimevuotisten tulosten perusteella hygrostaattia säädettiin hiukan löysemmäksi; näyttäisi, että 5% - yksikköä hygrostaatin lukemasta merkitsee noin 0,5% -yksikön muutosta viljan loppukosteuteen. Poistoilmatermostaattikytkimen (mekaaninen kapillaarikytkin) asetin noin 5 astetta lopetusehtoa korkeammalle, lauottiin sitä siinä kun vilja oli valmiiksi kuivumassa, niin saatiin selville poistoilman lämpötila kun kuivaus on valmis. Sitä ongelmaa, että poistoilman lämpötila ei ole vakio, on yritetty kompensoida vakiolämpötilaohjelmalla, joka säätää puhaltimen tuottoa tietyissä rajoissa.
Kolmantena katkaisuehtona on polttimen käynnin maksimiaika-asetus.
