Aihe Paras nurmiseos 2015?  (Luettu 12410 kertaa)
Paalinpyörittäjä
Vs: Paras nurmiseos 2015?
Timppaa 20 kg
alsiketta 4kg
puna-apila vajaakg
valkoapila vajaakg
Aikaisemmin kylvömäärä oli 10 kiloa isompi, suhteet samat. Timppa lajikkeita ollut monia kaikki toimineet. Apila katoaa kolmessa neljässä vuodessa, jonka jälkeen saa vielä pari-kolme melko puhdasta timppasatoa talviruokintaan. Tärkeintä on muistaa laittaa se 100 tonnia lantaa perustamisen yhteydessä, niin varmistaa kolme-neljä vuotta kovat kaksi satoa. Perustaminen suoraan nurmeksi viherlannoituksen kautta tai harvalla suojaviljalla, siten että sato ajoissa paaliin. Puitavalla suojaviljalla luomussa tulee vääjäämättä rikkoja ekan vuoden satoon.
maidontuottaja
  • 250k
Kuinka laimeaa se olki/turve kuivikelanta on?
SKF
Enne kyntöö...
Tasausäestykse jäläkee...
kylyvömuakkaukse välis...
ja katteeks....
100 tn per kiarros nin timpoti saattaa jo multavammisa kohorisa kasvaa...!
Paalinpyörittäjä
Liukoista typpeä 0,23 kg/kuutio ja fosforia 0,63 kg/kuutio.
Karjanlantapoikkeuksella pikkasen pyöristämällä mahtuu ihan laillisiin lannoitusrajoihinkin  8)
Typestä osa hidasliukoista, vaikuttaa piiiitkäään  ;D
Kyllä sitä paskaa kannattaa ajaa kunnolla ennen uuden nurmen perustamista 8)
ei se ainakaan hukkaan mäne, silleen että livettää!    sinnehän sitä saa hyvin piilotettua.
mah.     ootko huomannu miten on mailaselle käyny?   onko kasvua vielä näkynny vai menikö kokonaan?   itellä oli keväällä kivasti kasvussa mutta kesäkuun talvi rokotti ja jäi kait nyt muitten jalkoihin, paria kolmea häippää lukuunottamatta kyllä männy... multa.                              hietamoreenilla oli mutta en ympänny sitä siementä joten sekin kait osasyy.
SKF
Josse mailasta olsi ollu ei olsi ens talavana elikoolla syämistä...! :o
Paras nurmiseos? Ei kai sellaista olekaan... Vuodesta ja maalajista riippuen toimii paremmin erilaiset nurmi-/palkokasvit. Lounaan kuiville savikoille varmaan ruokonata-koiranheinä voi olla ainoat menestyvät kasvit? Mulla on seoksessa timppaa jonkin verran ja ryyditettynä ruoko- tai nurminadalla ja englanninraiheinällä jota on noin maalajista riippuen aika runsaastikin seoksessa. Lisäksi vielä nurmipalkokasveja...
Englanninraiheinä talvehtii kohtuullisesti kunhan pellossa on ravinteita ja vesi ei seiso pellolla. Puhdas rainatapelto + puna-apila peltokin löytyy ja se on kasvanut kaikista voimallisimmin vaikka ikää on jo kolme vuotta. Satoa rainadasta ei kuitenkaan tunnu tulevan puhtaana. Kasvutyyppi hieman samanlainen kuin ruokonadalla... Kasvaa liian matalana ja on tosi lehtevää. Ei varjosta rikkakasveja kovinkaan hyvin kun makaa maata pitkin... Sinimailaspelto taitaa olla kolmannen kerran korjuuvuorossa ihan pian. Sinimailanen on sellainen kasvi että en luottais kovin rohkeasti. Tuvan vieressä on lohko jossa mailanen on menestynyt hyvin vaihtelevasti. Osin kasvaa tosi rajusti ja sitten ei ole ollenkaan. Onneksi kaverina on valkoapilaa ja englanninraiheinää.
 Meillä on varmaan helpoimmat mahdolliset maat viljeltävänä. Hikeviä hietikoita pääosin ja tietenkin niitä eloperäisiä. Kuivuus koitteli tänä suvena pahasti ja hiekkaisimmilla töyräillä nurmet paloi ihan karrelle toiselle sadolle. K-pohjanmaan rannikolla voi olla hyvin paljon samat ongelmat kuin lounaissuomessakin. Yleisimmin kärsitään kuivuudesta pahasti, mutta maalajit on toki erilaisia...
