Aihe T-Valtra ei starttaa  (Luettu 16436 kertaa)
jasonline
Noniin.
T160 (classic, keppivaihde, 2004) sano sopimuksen irti tänä aamuna. Avaimesta vääntäessä ei tapahdu mitään. Olin kuulevinani naksahduksen akun vieressä olevasta releestä(?) , mutta sitäkään naksausta ei enää kuulu. Mistä siis etsiä vikaa? Sulakkeet näyttäs ehjiltä, virtalukolle on parit releet, vaihtelin paikkaa. Ei onnistumista vielä. Starttiin vois tietty syöttää vissiin suoraa virtaa jotenkin. Akku on kunnossa ja virtaa pitäs saada normaalisti.
Onkos ehotuksia?
Startti ei siis pyöri avaimesta vääntämällä. Kytkinpolkimessa on mikrokytkin joka naksuu normaalisti, muita esteitä startille ei tietääkseni ole.
Vs: T-Valtra ei starttaa
Onko päävirta kytkintä ?
SamiT
Ei se kytkinpolkimen turvakytkimen naksauskaan välttämättä tarkoita että kytkin on ehjä. Onko mitattu että tuleeko solenoidille heräte kun vääntää avaimesta? Siitä voi sitten edetä mittailemaan herätereleelle jos ei tule virtaa.
jasonline
Ei ole päävirtakytkintä. Virrat tulee tauluun normaalisti, startista vaan ei tapahu mitn.
Toi SamiT:n ehdotus kannattaisi selvittää.
Kartsa
Ei mitään merkitystä kytkinpolkimella käyntiinlähtöön. Lähtee käyntiin vaikka ei poljinta painakkaan...
Akun kengät puhtaat ja kunnolla kiinni?
Akku oikosulussa ? Yksi kenno oikosulussa ei käynnisty.
jasonline
Jos se musta Boschin boksi akun vieressä on solenoidi, niin sinne tulee virta kun vääntää avaimen pohjaan eli start-asentoon.
jasonline
Joo noi on tarkastettu. Paitti että mun akut ei oo vielä koskaan ollu oikkarissa, monesti kyllä loppu. Mut nyt ei oo akku loppu, melko uuskin vielä. Mites ilmenee jos akku oikkaris, voiko mitata?
mah
Ännävaltra on itsellä pariinkin kertaan tehnyt saman tempun. Eli virtaa tulee, kaikki toimii, muttei lähde avaimesta käyntiin. Ruuvimeisselillä on sitten hyppyvirralla startin kupeesta käynnistynyt. Ensimmäisellä kerralla kiukutteli liki viikon, toisella kertaa vain päivän.  :-X
maidontuottaja
  • 250k
Kopsuttele nätisti pajavasaralla startin kylkeen vaikka yhtäaikaa, kun joku toinen starttaisi virta-avaimesta.
piki1
ei muuten lähde -04 vaatii vielä kytkimen painamisen.
Viimeksi muokattu: 23.08.14 - klo:23:40 kirjoittanut piki1
jasonline
Elis yhisteletkö pultin navat vaan meisselillä vai mitä. Siinä on jatkuva virta ja sitte siitä mihin yhistellään?
tuota tuota, kato että vaihe ei oo päällä nyt ens alkuun, viisain ratkasu tietty soittaa sähkömes paikalle :-[ :-[ :-[ :-[
mitähän nuo tekkee jos suunnanvaihdin on valittu ja kylestä lähtis käyntiin, eipäs oo tullu kokeiltua :-\ :-\ :-\ :-\
Viimeksi muokattu: 24.08.14 - klo:00:21 kirjoittanut icefarmer
Paalinpyörittäjä
Mulla olis tarve just tommoselle koneelle, millä hintaa lähtis tossa kunnossa?
Jos et myy, niin katto onko vettä akussa ja jos on controlstopkytkin, ettei oo lipsahtanu päälle ?
