Aihe Kylväminen viskolla...  (Luettu 9843 kertaa)
johtoporras
  • "Muut teköö mitä ne osaa, MINÄ MITÄ HALUAN"!!!!!!!
Onko teistä muista kukaan koskaan kylvänyt viskolla keväisin siis perus keskipakolevittimellä? Itellä on Rauch MSD 935, jolla on kokeiltu ko toimintaa ja tulokset oli aivan hyviä, ainoa mikä ontuu on multaaminen...ja seksin siksi että kun vanhapäät on asialla ei nopeutta ole nimeksikään...
Siispä mitä mieltä olette siitä että onnistuuko multaaminen ns. rikkaäkellä/olkiäkeellä kuinka hyvin? Tarkoitus olis rakentaa leveä n. 9 metrinen rikkaäes pitkillä ja paksuilla piikeillä, jolloin saataisiin lisää tehokkuutta. Mikäli löytyy omia kokemuksia niin hyvä homma, mutta "naapurin" kokemuksetkin kelpaavat...
Agronautti
Vs: Kylväminen viskolla...
Napsuttele tuota maapalloa tuos mun nimimerkin alapuolella, on siellä jotain asiaan liittyvää.. ;)
Kaupoi
Parina keväänä on pari märkää ongelmalohkoa kylvetty bögballella ja s-piikillä multaus. Ihan kohtalainen lopputulos nuista on tullu, mutta savisemmille lohkoille tuli liian vähän siementä, joten kasvusto jäi harvaksi. Näistä parista kokeilusta ei kyllä voi mitään tarkkaa ja varmaa analyysiä tehä, kun lohkot kerta oli niitä märimpiä, eli perinteisellä tyylilläki huippusadon saaminen on tuurissaan.
Solifer1
Kaikki viljat oon aina kylväny bögballella,paitsi täksi kevääksi tuli uus kelffri jolla kylvö sujui vielä paremmin ko vanhalla pököllä. Aikonaan luomutarkastajatki kehuvat kylvöjälkeä. Hankmolla oon mullannu tai poikahan tuon nykyään tekee. Naapuriki aikonaan kylvi jukolla,mutta totes homman liian hitaaksi ja laitto itellekki pökön. Ihan kelvollista viljaa on hänenki lypsykarja saanut syödä. Viljat on joko hapotettu tai tuoresäilötty. Leipäviljalle ei ehkä paras kylvötapa  ;D
Teroman
Onko Tuossa Rauch laitteessa vaahtomerkitsin ?  Ja ne ruisku uratkin taisi olla harjapellillä ?
Raivioita tullut kylvettyä Pintaan  ja muutenkin joitain kokeita ; Kuvakin laittesta ;
http://www.murtola.com/foorum/viewtopic.php?f=1&t=4961&st=0&sk=t&sd=a&start=40
Hyvä systeemihän tuo on, parempi kuin monet kotimaiset laitteet vantailla  ???
Agronautti
Lainaus käyttäjältä: Teroman link=topic=5611.msg70215#msg70215
On siinä, muttei sitä kylväessä tarvitse, kun rikkaäes "merkkaa" ajouran.. Nurmilla ja ruiskutuksissa on vaahtomerkkari tarpeen..
Joitain viritelmiä on ollut että saisin ruiskutuksia varten ajourat jo kylväessä, mutten kunnolla toimivaa vielä ole saanut aikaiseksi.. :-\
Yksinkertaisimmillaan tilan muokkaus-&kylvökalusto voisi olla lapiorulläes ja lannoitteenlevitin.. Ehkäpä muokkauskoneeksi Tumen landrolleri olisi paras vaihtoehto..
Eli :
Syksyllä heti puinnin jälkeen yksi ajokerta syvään muokaten (jyräpyörästö ylhäällä)--> rikansiemenet ja peltoon jääneet jyvät itää, olki alkaa hajota.
Tietty voihan sitä ennen muokkausta jotain aluskasvia kylvää.. :o
Keväällä ensin siemen ja lannoitteen kylvö ja sitten landrollerilla matalaan muokkaus (jyräpyörästöllä syvyyssäätö), samallahan pelto tulee kohtuullisen hyvin jyrätyksi..
Lannan kanssa puljatessa joutuu keväällä ehkä multaamaan sen erillisellä muokkauksella.. mutta tuskin on iso kustannus/työ...
Itellä aika hyviä kokemuksia em. systeemistä.. 8)
Viimeksi muokattu: 02.11.08 - klo:10:33 kirjoittanut Agronautti
MF 4000
On kokeiltu ja multaus joustopiikkiökeellä jossa takavarpajyrä.Samoin olen kylvänyt myös heinänsiementä.Jostain syystä kuitenkin  olen perinteisen kylvömenetelmän kannalla.Siemenmäärän saa normaalilla menetelmällä tarkaksi.Keskipakolevittimillä menee aina roiskimiseksi.Eli onko saatu konekustannussäästö satoon nähden riittävä?
Pihivilihantuottaja
Onhan tuota tullut ohraa kylvettyä amazonella ja catroksella mullannu perässä et siemenet peittyy. Työ leveydessä kannattaa olla tarkkoja, tieten nii keveitä oli noi viimekevään siemenet.. Trimblen gps katotaan sitten ne ajourat.
Nii ne ajat muuttuu...
jps
Amazonella kylvetty jo monta vuotta, ensin lannoite sitten siemen ja lopuksi multaus He-Valla. Yksi muokkaus riittää, sillä lautasmuokkari "viimeistelee" pellon tosi hyvin. Muokkarissa on lisäksi heinänsiemenen kylvölaite, eli nurmi tulee kylvettyä samalla ajokerralla jos tarvis.
Heikkoutena tuossa menetelmässä on muokkarin työleveys (3m) ja hidas ajonopeus. Ajonopeus pidettävä alle 12km/h:n tai muuten siemenet lajittuu pintaan (koskee myös lapiorullamultausta).
Kylvöjäljestä ei juhannuksena ole kukaan osannut sanoa, onko kylvetty hajana vai sijoittamalla.
johtoporras
Rauchis ei ole mitään merkitsintä, valitettavasti, perus visko kun kerran on. Hyvällä omallatunnolla voin suositella tarkkuuden ja tasaisen levityksen vuoksi. Lisäksi kones on helppo "punnita" ja säätää eri lajikkeille ja lannoitteille, ohjeet ja sätöarvot on mm. netis Rauch:in kotisivuilla.
Ainut mikä hidastaa ko. toimintaa on tehokas multaaminen, koska Potila primus 540 tarvitaan toises konees äestykseen edeltä, ja siksi ajattelinkin, että jos tekis talven aikana "rikkaäkeen" jolla multais viskon jälkeen....
Agronautti
Noo.. ei sitä heti tarvitse jyvää peittämässä olla.. :)
Taitaapi yks käytetty 6m rikkäes Suomesta löytyä:
http://www.nettikone.com/695344
Semmoistakin vaihtoehtoa aikoinaan tuumailin että olisin laittanut oman vanhan 6m rikkaäkeen eteen (piikkiyksiköt olisi tarvinnut vain kääntää) ja 6,3m jyrä taakse, niin olisi tullut peittomuokkaus ja jyräys kertavedolla.. Jyräys tarpeen kivien takia,rikkaäes nostaa hitosti kiviä pintaan.. Niin traktoriksi olisi riittänyt pikkunelikko etunostimella  ::)
JOKIAHO
Jep samaa olen miettinyt ja vielä sähköviska keulaan,niin hyvä tulee kerta ajolla
Puraat
  • Että tämmönen Tapaus
Hajakylvönä kylvetty jo useana vuotena ja eipä taida olla enää paluuta entiseen Simultaan. Kylvökoneena nykyisin Rauch ja multaus joko lapiorullaäkeellä tai joustopiikkiäkeellä jossa on edessä ja takana varpajyrät. Ensin kylvetään mahdollinen väkilannoite ja sitten siemenet. Lopuksi multauksen yhteydessä keskipakolevittimellä kylvetään heinänsiemen. Tuo jousikas on osoittautunut paremmaksi koneeksi multaukseen, koska varpajyrillä saadaan syvyys pidettyä tarkemmin kohdillaan. Ja lapiorullaäes vie voimia aikalailla, tarttee veturiksi sen isomman koneen. Muutenkin kevyt nostolaitekarhi näppärä pyöritellä nurkissa. Rauchilla kylvöjälki hyvä, kunhan pitää ajourat sopivan kapeina. Meininki hankkia jokin ajouraopastin tätä työtä helpottamaan. Lannoitteiden kylvössä tulleet jäljet sotkevat helposti siemenien kylvöä. Savolaisille vaihteleville maalajeille ihan toimiva kylvösysteemi. Jos vielä saisi lannoitteen ja siemenen kylvettyä samaan aikaan niin jäisi yksi ajokerta pois, mutta ei taida olla kannattava investointi etunostolaitteen ja toisen levittimen hankinta.
Teroman
Tarkkuutta helppo / halpa parantaa ;
Ajamalla puolet tai neljännes määristä kerrallaaan useaan kertaan ja rivein väleihin,,,,,,,,,, Jne On Silti tosi nopeaa
Ajo-opastin  Maalaava Myller ihan ehdoton myös hommassa.
Peittoon Myös lautasmuokkain oikein säädettynä menettelee Jostopiikkien kisäksi
