Aihe handsfree  (Luettu 5748 kertaa)
isanta
handsfree
Olen yrittänyt löytää sanka handsfree laitetta bluetooth-tuella ja fm-radiolla. Peltorilla on kuulosuojiin integroituna ko. vempele, mutta en tarvitse hiostavia kuulosuojia! Kuulosuojien käyttö sisätiloissa on muutenkin hassua. Puhelimessa ei ole radiota, eikä se olisi muutenkaan kätevä ratkaisu. Vai haaveilenko turhaan?
Vs: handsfree
***Älä koskaan lopeta haaveilua!
KJL
Vs: handsfree
Paskaako sillä fm-ratiolla siinä teköö. Mullon melkein vuoden päivät ollu käytös tavallinen nokian sankamallinen pluutuutti händsfrii ja tuloo käytettyä monesti muulloinki ku vaan ajossa. Radio taitais olla melkeinpä vaan haitaksi ja lyhentäis tarpeettomasti käyttöaikaa.
Vs: handsfree
Paskaako sillä fm-ratiolla siinä teköö. ... Radio taitais olla melkeinpä vaan haitaksi ja lyhentäis tarpeettomasti käyttöaikaa.
Viehän se akkua, mutta itsellä normaaleilla piuhoilla korvanapit peltoorien alla ja traktorityöt ovat muuttuneet huomattavasti siedettävimmiksi. Ja kun vanhojen vehkeiden kanssa joutuu toimimaan, niin ne peltoorit ovat kuitenkin käytössä. Ja puhelin radiolla takaa, että soitot myös huomaa, mikä aiemmin oli ongelma. Toki nuo langat haittaavat, jos joutuu käsitöihin, pois ratin takaa.
En ole testannut, mutta tuntuisi hassulta, jos radiolla+luutuutilla varustetun puhelimen (halvimmillaan 65 euroa) luutuut-kuulokkeeseen ei saisi sitä radiota kuulumaan?
KJL
Vs: handsfree
Testasin just... Nokia 6300 +pluutuutti... ei toimi radio, kun vaatii kytkemään lisälaitteen eli piuhallisen HF:n (jonka piuha toimii kaiketi samalla antennina?)
Vs: handsfree
Joo, taitaa tuo antennikysymys tuhota sen piuhattoman vaihtoehdon?
MF 4000
Vs: handsfree
Radio muuten kuluttaa akun melkoisen äkkiä.Mulla ei juurikaan le noi hadspreet ollu käytössä.Ja kännykkäkin monesti jää pirtille,kun on kotinurkilla hommissa.Etäämmäksi otan mukaan jos tarvii apua tai muuta asiaa tulee.Siks toisekseen kyllä se soittajan numero jää kännykkään niin voi takaisinkin päin soitella jos ei ole tavoitettavissa heti.Näin minä teen.Kuinka  tultiinkaan silloin toimeen kun ei ollut kännyköitä?
kotivalo
Vs: handsfree
Bluetooth-Peltorit tuli pitkällisen pohdinnan jälkeen hankittua. Ei johtoja, puhelut, musiikki, äänikirjat ja radio toimivat hienosti. S..tanan kalliit vain, mutta käytössä kätevät
bdr-529
Vs: handsfree
Ei tartte nykyään ratiio kauaa kuunnella kun alkaa soittolistat toistaa itseään.
maraani
Vs: handsfree
Tää on aika tärkee pointti huomata. Itsekin vastaan puhelimeen liian pahoissa paikoissa, olis parempi antaa soida vaa. Vaatii kyl luontoa olla vastaamatta, mut mulla se on sikäli helppoa, et leipä eikä särvin ei oo kiinni puhelimella tulevista tilauksista. Eikä ennenkään kuski aina puhelimeen itse vastannut - asiakkaat soitti pirttipuhelimeen ja jos päivällä soitti niin emäntä vastas ja otti homman ylös.
Vähän aikaa vielä menee, mut sit palataan taas takaisin siihen, et et_ei_tarvi_olla_kokoaikaa_tavoitettavissa.
Mää kyl aattelin kirjoittaa joulupukille, et se tois tuomoiset bt-Peltorit. Kuulis niitten kans sit kun emäntä soittaa kahville! :)
Vs: handsfree
Näinhän tuo. Itsellä vain tuo "ei suoraan tilakytkentäinen yritys" tuo liikevaihdosta puhelimen kautta suurimman osan, jolloin erityisesti kevätsesongin aikaan puhelimeen tulee vastata - samaan aikaan pitäisi olla myös pellolla. Eikä ole vielä varaa palkata sihteeriä päivystämään puhelimen ääreen. Ja talvella, vaikka lumitöitä ei nyt suureellisesti olekaan, niin avunpyyntöön vastaaminen suht. ajoissa luo kuvan huomattavasti paremmasta palvelusta, vaikka tie olisikin sillä hetkellä ummessa.
Sinänsä olen Maraanin kanssa samaa mieltä, että tavoittamattomuus muuttuu ylellisyydeksi. Oletteko huomanneet valtionpäämiesten kantavan paksua salkkua tai puhuvan kännyyn tv-spoteissa, kun kapuavat arvokkaan talon portaita tärkeään kokoukseen?
Kännykkä on muuttanut puhelimen roolia myös merkittävästi. Aiemmin soitettiin "taloon", nyt suoraan henkilölle. Tästä varmaan joku kallonkutistaja-humanisti voisi vääntää väitöstä?
Mutta tällä hetkellä, vähävaraisena pienyrittäjänä täytyy kulkea virran mukana.
KJL
Vs: handsfree
Asiaan toki vaikuttaa sekin, millasella koneella on hommis, että tarviiko mitää peltoreita laisin. Mä käytän vain 165:lla ajaes. 690, 5645 ja 8130 ajettaes pärjää ilman suojaimia eikä tarvi radiotakaan huudattaa.
heksa100
Vs: handsfree
Jos traktorissa on autostereot, niin mikset vaihda sitä bluetooth autostereoihin. Itsellä kyseinen laitos kahdessa traktorissa ja on ainakin minulle ihan riittävä systeemi. Kun puhelin soi menee ratio kiinni ja traktorin kaiuttimista tulee ääni ja stereoissa on mikrofoni, joka ottaa minun puheeni. Vaikka olis hytissä meteliäkin, niin ei ole ongelmia ollut toisessakaan päässä saada puheesta selvää.
Hintaa oli uudemmalla hieman yli satasen.
Viimeksi muokattu: 03.11.08 - klo:19:09 kirjoittanut heksa100
maraani
Vs: handsfree
Mulle tuli tuommoiset bluetoothPeltorit isänpäivän paketissa. Puhelimen handsfreenä toimii hemmetin hienosti, mutta se radio...kyllä on ikävä Bilsomin kuulosuojainradiota vaikka ei silläkään kuulu kuin pari kanavaa, mutta ne sitten kunnolla. Peltoreissa suhisee kaikki kanavat ja koko ajan saa olla säätämässä. No toi on ongelma oikeastaan vaan pakettiautossa, jossa ei autoradio toimi - traktorissa voi kuunnella radiota ja käyttää suojaimia vain handsfreenä. Ja kuulonsuojaimina :)
JIIWEE
Vs: handsfree
Peltorin kuulonsuojaimet radiolla tai ei ja puhelin pään ja suojaimen  väliin. Toimii aina eikä tarvitse näitä helvatin händsfreelaitteita jotka rätisee ritisee ja aina akku tyhjänä :(
