Aihe Kone- ja laitesuoja  (Luettu 9070 kertaa)
Kone- ja laitesuoja
Suosituksia? Laiskana miehenä mahdollisimman helppokäyttöinen aine hakusessa. Eli siis sellainen ettei tietenkään tarvitse pestä pois mutta aineen ei tarvis jättää mitään tahmeaa paskakalvoa, johon tarttuu kaikki sonta seuraavassa käytössä. Joku huuhtelukirkaste vois riittää pintapelleille, mutta muuten pitäis löytää riittoisa ja sopiva aine suojaukseen kun tulee painepesurilla aika pitkälle kalusto putsattua.
Vs: Kone- ja laitesuoja
Mä käytän nykyään moottoriöljyä. Testasin nää 3-siipisillä auroilla, joka siipi eri aineella. Kaikki olivat ruosteessa, mutta öljytty vähiten  ;D
nestori2
Itse ole ruuttailut maaliruiskun tapaisella laitteella kaupasta saatavaa kone- ja laitesuojaa. Onhan se aika arvokasta, mutta sisätiloissa säilytettävissä koneissa kyllä takaa ruostumattomuuden, vesisadetta se ei kestä. Esim. kylvölannoittimen lannoitepuolikin on ihan uudenveroinen kahdenkymmenen vuoden käytön jälkeen, kun se on kunnolla pesty painepesurilla ja päälle kone- ja laitesuoja.Kone- ja laitesuoja tunkeutuu myös saumoihin kunnolla. Kyllä se hinta tulee takaisin, kun vaihtaa tai myy koneita eteenpäin, kokemusta on :)
Maajullikka
Teräketju + moottoriöljyä sekoittanut ja hyvin on pysyneet kiiltävinä sisätiloissa varastoitaessa. Kylväkone + rehuvehkeet noin käsitelty.
Kaupoi
Teräketju- + polttoöljy-seos.
taitaa ainakin kylvökone vaatia muuta kuin moottoriöljyä, meinaan saattaa siemenen liikkuminen olla nihkeää keväällä?  ::)
Käytetty askiöljy on hyvää ja halpaa!
Ropsoni
Eipä ole ollut tuollaista ongelmaa.
Mä käytin ennen moottoriöljyn ja polttiksen seosta. Tänä vuonna ostin Keskolta jotain valmista kone ja laitesuojaa.
Tuossa valmissa tavarassa on hyvää se että syrjäyttää kosteuden, eli ei tarvitse odottaa pesun jälkeen kuivumista tai suojauksen voi tehdä vaikka pienessä vesisateessa kuten tänä vuonna.
T170
Ääni tuolle. AIV 2 hapossa "uitettu" kelasilppuri oli painepesun ja kona-ja laitesuojakäsittelyn jälkeen ruosteeton seuraavana kesänä. Kokemukset vuosilta miekka ja kilpi.
uliza Tambovskaja, 12
Gebäude C, Office 53
192007 Sankt - Petersburg
Russia
Varsinkin syksyllä olis hyvä olla sellainen aine jonka voi vetää päälle märkänä, etenkin paalaushommia tulee joskus tehtyä aika myöhään eikä kunnon kuivauskelejä ehkä tule.
115
Jos ei suuria pintoja tarvitse käsitellä niin WD-40 estää kanssa aika hyvin ruostumista ja syrjäyttää kosteuden. Ja ohuena myös tunkeutuu.
Monesti tuolla käsitellyt maalaamattoman vesikasvien niittoraudan heti käytön jälkeen ilman kuivausta eikä ruostu jos jää katos alle sen jälkeen.
nestori2
Tuo se mielestäni on juuri kone- ja laitesuojan paras ominaisuus. Ei tosiaankaan tarvitse pesun jälkeen odotella koneen kuivumista, aine syrjäyttää veden. Tunkeutuu pienimpiinkin rakosiin, josta ruostuminen helposti lähtisi muhimaan. Veden kyllä syrjäyttää, mutta ei kyllä siedä päälleen vesisadetta, siis koneen varastointi ei onnistu "isossa hallissa"
Kaupasta ostettua litkua olen käyttänyt konesuojana. Ei mene niin valtavia määriä vuodessa että konkurssi siitä tulisi. Viiden litran pönttö kestää pari vuotta mulla. Estää hyvin ruostumista vaikka koneita olisi ulkoruokinnassakin. Lisäksi pultit ja vaijerit ym. pysyy toimivina kun muistaa suihkutella...
