Aihe Nurmen kylvö  (Luettu 12066 kertaa)
Nurmen kylvö
Meinasin muutamalle avokesantolohkolle kylvää nurmen siementä ensi kevään huippuja helpottaakseni. Mahtasko ehtiä itää/talveentua niin hyvin että kannattaa normaali siemenkustannus ottaa tähän saumaan? Lämpimiä kelejä luvassa ja kosteuttakin on. Suojaahan noile piruille ei saa kylvää, vähän starttia matkaan ja menoksi..
Vs: Nurmen kylvö
Eikö syksyllä kylväminen ole ihan normaalia monillakin tiloilla, saa ihan ok sadon jo seuraavan vuoden ykköseen.
Vielä kun keväällä käy hangen päälle täydentämässä.
Vs: Nurmen kylvö
Joo sillä kyselen kun en ennen ole kokeillut. Täydennykset onnistuu kyllä omankin kokemuksen mukaan. Ei muuta kuin äestämään ja siementä perään.
Vs: Nurmen kylvö
Viime viikolla uusin ainakin laitumen. Pölisi kun kynti, äestys perään. Heti siemenet vantaista ja jyräsinkin ekaa kertaa takapyörä koneen jäljiltä. Sitten tulikin 30h:n aikana lähes 40mm vettä kahdesta kuurosta. Osa oli lammikkona ja tein "luruja" Tuos voi mennä kaikki pieleen tai sitten ei ... näkee sitten joskus  ::)
Vesku
Vs: Nurmen kylvö
Muistelin joskus kuulleeni että nurmen uudistus tulisi tehdä viimeistään elokuun puoliväliin mennessä.
Mutta onko kokemuksia myöhäisemmistä ajankohdista ja miten ne on onnistunut ?
Suomi on tietysti pitkämaa, lähinnä Iisalmi akselia ajattelin.
Vs: Nurmen kylvö
Saa nyt nähä, hemmetin hyvä ainakin oli tehdä. Pelto kantoi hyvin, ei kantautunut rapa tielle. Äestys onnistui myös loistavasti. Jos onnistuu niin pitää ruveta vissiin heinä-elokuulla uusimaan yhä useampi nurmi kun kelit sallii.. peltokin luulis kiittävän kun kestää paremmin.
Ketku
Vs: Nurmen kylvö
Lokakuulla olen yhdelle tilalle kylvänyt nurmea, oulun eteläinen alueella ja hyvin se ainakin onnistui vaikka itse epäilin ettei onnistu.
Ehti juuri ja juuri nousta pintaan ennen talvea.
Vs: Nurmen kylvö
ja eikös tällä ajankohdalla ole yleensä sellainen luppoaika että tuon voi tehdä jopa huolellisesti kuin toisin keväällä jolloin hiton kiire muutenkin.                  tossa kauroja puidessa kattelin että jospa sitten ajeliskin tonkin pellon kylvöön nyt syksyllä.     saahan sen sitten kylvää keväällä ohralla jos mänee reisille.   ei tällä kuiteskaan rikastu!
TS
Vs: Nurmen kylvö
Tuota loppukesällä uudistamista ollaan harrastettu useampana vuotena, mutta hyvin usein kylvöt on menny vituiks joko kuivuudesta, märkyydestä tai kylmyydenstä johtuen. ja apilaa on ihan turha laittaa seokseen mukaan, se ei kuitenkaan talvehdi. Ainoa asia mikä puoltaa syyskylvöjä on ajankäytölliset seikat. Voi tietysti olla että monesti kylvöt on menny liian myöhäseen kun on otettu ensin kaksi rehusatoa ennen kylvämistä.
Vs: Nurmen kylvö
Kyllä sitä puoltaa sekin, että käytännössä et menetä yhtään rehusatoa jos onnistut. Pienellä peltomäärällä merkittävä seikka.
Parempihan se ois heinäkuussa lopettaa glyfolla ekan rehunteon jälkeen, jos toisen sadon jälkeen alkaa odotteleen ruiskutusta ja sen vaikutusta niin myöhään menee.
TS
Vs: Nurmen kylvö
Ruiskutuksen saa kyllä unohtaa jos tekee ensin kaksi satoa alta pois. Mutta juuri tuohon vähäisen peltoalan maksimaaliseen rehuntuotantoon ollaan täälläkin satsattu tähänmennessä. Onneksi tilanne on hiukan helpottunut nykyään jottei tarvitse ihan viimesiä ottaa irti
Vs: Nurmen kylvö
Riippuu missä vaiheessa tekee toisen sadon... Meillä tehdään yleensä heinäkuun puolenvälin paikkeilla. Eiköhän pellon elokuulla saisi helposti uudestaan kylvöön.
Vs: Nurmen kylvö
Ittellä laitumeksi sijainniltaan sopivaa alaa todella niukasti, joten niitä pyrin uusimaan syksyisin. Osa yks vuotisella raeheinällä, jotka paikkaavat uudistettavaa alaa syksyllä. Tosiaan ruiskutukset on jäänyt tekemättä ja se kyllä on suuri miinus, mutta se kevät perustaminenkaan ei aina laitumeksi tuo haluttua tulosta :( Ja tuo apilan katoaminen tuli kans huomattua yhdellä "kaukolohkolla" josta ajattelin tehdä vähin menoin rehua mutta LHP:ksi sen sitten jätin koska apila katos ekana talvena :o
Vs: Nurmen kylvö
No niin nyt tietää , että *iduiks meni  :( Kosteimmat kohdat itäneet ja pensoneetkin. Noi kostea kohdat ottaneet sitten moskaakin ihan kiitettävästi. Kumpareet, nyppylät ... eli n.70% alasta kovaa kun tienpohja, muutama kuiva halkeama maassa ja ihan muutamia heinän alkuja. Niin tekeekös tällä mitään   http://kauppa.savenmaa.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=kylv%C3%B6laite. Ratustelis kersojen Skopon perään tai avantin noukkaan, jos ei traktoriin kehtaa pistää. Vai pistänkö suosiolla jyräkombin perään , nyt vai keväällä ? Toki tuossa kuivassa ja kovassa maassa mikään idä, joten pitäis olla kosteaa ja lämmintä vielä pitkään , jos syksyllä ...
Vs: Nurmen kylvö
Lainaan ja jatkan ...
Aivan *idun huonosti se tuo onnistui. Talvi kait hävitti loputkin, tai tietysti ei ne vielä ole kasvuun lähteneet. Täysin paljasta varmaan 40% pinta-alasta , lopuilla jotain. Jos nyt hieman pinnan kuivuttua vetäis pintaan jyräkompilla heinän niin voisko siitä tulla vielä nurmi. Vai vetelenkö kylvönteko aikana lapiorullalla ja normi kylvö, vaikka kauraa sekaan? Meinaan vaan jotta hieman tuosta laitumesta puutetta ja kasvuunkin se pitäis saada. Vielä pelto liian kosteaa siellä traktorilla ajella, mutta äkkiähän se taas kuivaa liikaa
