Aihe acgo sisu herjaa liian korkeasta imusarjan lämpötilasta.  (Luettu 16630 kertaa)
mikä siinä suotimessa nuin hirviästi maksaa?  kullattuko?     nyyhyn saa tuolla hinnnalla neljät!          mistä se muuten ottaa ilmat?   ettei vain kierrätä kaiken pölyn just tuota kautta?
Cynic
Lainaus
Uuden karhea traktori ja kerran kahdessa tunnissa syttyy vikakoodi e 105 Ohjekirja osaa kertoa että imusarjan lämmöt liian korkeat. Huoltomies vaihtoi anturin mut vika jatkuu
Pääsetkö käsiksi siihen anturiin? Ensi kerralla kun vika tulee niin tarkista itse anturin lämpötilan, ja jos pääset ruiskuttamaan kylmäspraytä vain sen anturin päälle niin vika voi poistua. Eli anturin sisäinen vastus muuttuu liikaa sen lämmetessä ja vääristää signaalia?
Itsellä ollut se vika toisessa paikassa, Massika on koottu niin halvoista osista ettei kaikkiin voi aina luottaa.
lynx700500
Lainaus
Vaikeapa tuota on mitata kun lämpötila käy varmaan vain sen yhden sekunnin yli asetetun 90 asteen rajan. Vikahan ei poistu muistista ennen kuin käytät koneen sammuksissa. Vaikka konetta käyttää paikoillaan tyhjäkäyntiä kuinka kauan. Vian olen aina"korjannut"vain käyttämällä koneen sekunnin sammuksissa. Taas käyntiin ja saattaa mennä täysin toimivana parikin tuntia täydessä rääkissä.
Lainaus
Toivottavasti tulee ainakin takuuaikana kuntoon...  Onko tuo oireilu vain näinä kuumina päivinä?? Tarttis olla joku läppäri kiinni tietokoneessa kun oot töissä johon jäis muistiin noi lämmöt että nouseeko ne yhtäkkiä tuon yli vaiko aaltoilevatko lämmöt ihan oikeasti...
lynx700500
Eipä tuo kone joudu kuin noukinvaunun edessä pidemmäksi aikaa tiukille. Eli vika ilmestyy vain silloin. Siinä mielessä hankala vika että kone ei jouda silloin olemaan missään korjaamolla tutkittavana. Ja seuraavaan rehuntekoon on aina kuukausia aikaa.
Aa eli todennäköisesti siis nousee oikeesti noin korkealle lämmöt :P   Semmonen anturi siihen sitten laittaa ettei ole noin täpärällä toi anturin rajat  ;D
Varjo79
Niin pitäiskös sitä ohjelmaa pikkasen rukata jos on yli lyöntiä.
Saisivat ainakin hoitaa kuntoon pikaisesti kun noin uusikin kone on..
versu213
  • Tuottajan asialla...
Onko ilmansuodatin puhdas? Onko imusarjan lämpö oikeasti korkea?
Sama vikakoodi pukkas perkinssiinkin viime viikolla, ja nosti moottorin lämpöä myös. Vaihdettiin uusi suodatain, ja niin putos lämmöt reilusti. Kannattaa kokeilla sitä uutta suodatinta, ja jos ei se vika siinä ole, niin jää kuitenkin hyvä suodatin hyllyyn! Ja se coolerin puhdistus samalla!!   Että ei se tarvii edes sitä sisun konetta, kun se vikakoodi voipi tulla!
Huoltomiehelle soitan, takuun alanen kampe niin ei siitä pitäis itse hirveästi joutua stressaan. Kyllä suodattimessa täytyy olla valmistus virhe jos alkaa ensimmäisen kerran 50tunnin kohdalla olla tukossa. Tai sit alkaa olemaan aika kalliita tunteja jos noin usein pitää vaihtaa suodatin. 100€ Maksaa kuitenkin suodatin.
toivottavasti pääset oireinesi vuojen sissään pajalle... :-*
yleensä "huoltomiehellä" niin kiirettä,että tuppaa menemään "takuu" ajan yli nuo vikahommat.
"takuun" mentyä umpeen,ni pääset samantien piikki paikalle... ;D
Jokos tässä on jo osittainen pakokaasujen
Takaisinkierrätys, eli erg,  voi johtua siitä
Tai sitten jokin johtosarjan liitos löyhällä, oman N 163 kanssa
Taisteltiin vikakoodeista ja tehojen puutteen kanssa ensimmäisten
400 h saakka kunnes  vika löytyi, pirullista kun ei anna vikakoodia
 Muttei  löydy tehojakaan koneesta.
Takuuaikana tapahtuneet ja ilmenneet ongelmat pitää tietääkseni hoitaa takuulla myös sen umpeuduttua. Ainakin mun massikas toimittiin aikoinaan näin, kun koko takuu aika sösittiin  :(
Santeri
Linnavuoren tuotteilla eikös niittä ole ollut laatuongelmia. Äskettäin irtisanottiin tuotannosta väkeä kun asiakkaat hävisivät.
Varjo79
Voihan tuo noinkin olla. Mutta taitaa yleinen koneiden menekin supistuminen vaikuttaa asiaan eniten. Siis kaikkilla merkeillä menee vähän ohkasesti. Hieman saisivat toki valmistajat kattoo peiliinkin. Koska hinnat on aika pöyristyttäviä. Sekä noita kaikenmailman häiriöitä riittää.
Olisko Donaldsonin Powercore suodatin? Taitaa vaihtoväli olla vähän pidempi kuin "tavallisessa".
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Eikös tuo nyt kuulosta ihan oikealta vialta jos herjaa vaan oikeassa vedätyksessä...
Eri asia jos *****ilis ruiskun edessä...
Per aatteessa jotain hämärää sielun elämässä... Anturi vaihtoon mut jos vielä viduilee raskaassa työssä niin tinkaaamaan uutta mosaa...
Nii se on...
