Aihe JD 6600 vapaa paluu?  (Luettu 16701 kertaa)
Vs: JD 6600 vapaa paluu?
Eikös siihen peräöljyn täyttöputken päähän saa nippaa johon vapaan paluun järjestää... jos ei siis jtn virallista paikkaa löydy,,,ei tartte ainakaan ruveta lohkoon mitään porailemaan
Siittä vaan letku sisään. Deeressä tuo täyttötulppa on niin vähäisellä käytöllä, että sen paikkaa saa aina huoltokirjoista etsiä.
Deerehän siis ei vuoda öljyä mistään ensimmäisen 10 000 työtunnin aikana  8)
markussetä
onko deeressä irtoperä , entä raisussa
 ???Kestääkö raisusi tuntemattomalle pojallesi
Kuka pelkää Natoa on idiootti
JOUTOPOIKA
Oksalle tiedoksi! Soita Alavieskaan Marjakankaalle. Sieltä löytyy Fiatin ulkopuolisten lohkojen ja peräkotelon väliseen paluuputkeen osa johon voit liittää vapaanpaluun letkun. Sieltäkotelosta otetaan pois yksi "välinippa" jonka paikalle tulee ko.liitin. Osa PALUUBANJOPULTTI 22, koodi FF5129189
Tuli tuossa vaan mieleen että huoltomies varmaan osais kertoa ja laittaakkin sulle sen liittimen jos haluat ???
Niin ja ihan olemalla nössö ja lukemalla käyttöohjekirjaa tuo asia pitäisi selvitä.
Saman sukupolven neloskoneiden käyttöohjekirjasta tieto ainakin löytyy..
Mulla ois Solifer TS:n perä ja sit 2 Jawan runkoa ylimääräisinä. Ja yks Sasch vielä.
markussetä
Myy Skooännelle sopuhintaan . ::)
Mut sinähän se noita periä kaipaat
Motokuski
Ei siihen huoltomiestä tarvita, mulla ei vaan tuo ohjekirja ollut eilen käsillä niin sillä piti täällä kysellä. Eikä siinä kyllä vapaasta paluusta mitään lukenutkaan kun tänään kahtelin. Pitää vaan huomenna käydä oikeilla kierteillä oleva kaksoisnippa hakemas niin saa laittaa pikaliittimen kiinni! Kiitoksia.  :)
Ala-Pertti
6000 sarjan jonnuissa on siellä työntövarrenkiinnikkeen oikeanpuolimmaisen alanurkan vierellä avattava proppu, jonka paikalle voi vapaanpaluun kiertää.
HEINÄMIES-07
  • Sivutoimista Sisuilua vuodesta -94 alkaen.
[Siittä vaan letku sisään. Deeressä tuo täyttötulppa on niin vähäisellä käytöllä, että sen paikkaa saa aina huoltokirjoista etsiä.
[/quote]
Siis 6610 jontikkahan on oikein kuuluisa siitä että hytin alta joku letku paukahtaa!
Viimeyönä viimeks tuli 4,6 km öljyraitaa asfaltille kun vasta kotipihassa huomasin vuodon.Oli hankautunut taas yksi lukemattomista kumiletkuista runkoon ja öljyt pihalle.Olen jopa oppinut niitä etukäteen vaihtamaan,mut taas yllätti jontikka isännän.Päivän-näöllä ei niin paha mut pimeässä työskennellessä joskus huomaa vasta kun ohjaus tai nostolaite ei toimi.
Kyseessä taas siis ominaisuus ei vika  ::)
[/quote]
Merkillistä täpinöintiä, mää en viitteis antaa perän valua kuiviin vaan järjestäisin ne letkut kerralla kuntoon
HEINÄMIES-07
Ei  aika/äly riitä millään jokaisen koneen heikkojakohtia etukäteen havaitsemaan/korjaamaan :'( Harmi kun ton mallisen jontikan peräöljynvaroitusvalo syttyy vast sitte ku öljyt hukkuneet .Ei nimittäin loista kun silloin kun ne vaihtaa ja uudelleen käynnistää .
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
[/quote]
Nehän on niitä kuuluisia 6000-sarjan S-letkuja.
Oon vaatimaton!
jontikka o omistajalleen vähän samanlainen juttu ko veetille kokoomus...rystyset verta valuen öljyset kiintolenkit kyprokissa pystyssä katonrajassa pokerinaama pitää naapurin yllättäen ilmaantuessa paikalle ;) ;D 8) ::)
