Aihe Varaajan lataajapumpun mitoitus  (Luettu 4469 kertaa)
Tepe
Olis 100 kw kattila ja 3000 litran varaaja. Minkä kokoeinen lataajapumppu? Miten laskea?
Vs: Varaajan lataajapumpun mitoitus
Ei sitä noilla arvoilla laske Erkkikään, vaikka viisas onkin. Matka, putken koko nyt ainakin tarvitaan. Eikö muka valmistaja ilmoita mitään pumpun kokoa? Onko tekijä joku aikkarissa uudelleen koulutettu?
Kattilan hyötysuhdekin ratkaisee. Mutta joku perus kiertovesipumppu riittää keposesti, jos varsinkin keplottelet varaajalta käyttöveden tai muun lämmön suoraan kattilalta tulevasta rööristä. Virityskierukoita se tarttee, joten anna mennä perus systeemillä.
Se kiertovesipumppu kuitenkin kyykyttää tuon kokoisen kattilan varmasti.
nestori2
Jos tuo pannu pelaa täysillä tunnin, se tuottaa 100 kWh, joka on  85984.56 kcal. Pannu siis pystyy täydellä teholla nostamaan tunnissa tuon varaajan lämpötilaa 28,66 celsiusastetta.  Kuinka suuri on pannun vesitila, silläkin on merkitystä, kuinka nopeasti pitää pannussa vettä vaihtaa. Omassa pannussa oleva ihan normaali laddomaatin latauspaketti riittää 80 kW:n teholle, kunhan putket ovat riittävän suuret eli 2 tuumaiset, tuollainen on viritys   http://www.laddomat.se/media/upload/Lm21_Fin.pdf. Ehkä tuohon saa suurempitehoisen pumpun, sitten riittää. Miten on varaaja sijoitettu, sekin vaikuttaa, kun on lähellä ja pannun yläpuolella, niin on ihannetilanne.
Jos teoreettisesti ajattelee, että pannusta lähevä vesi on 80 asteista ja tuleva 30 asteista, niin pumpun teho pitää olla 1720 l/h eli noin 0,5 litraa/s. Tuo tilanne on, kun varaaja on kylmä, loppuvaiheessa alkaa tulevan veden lämpötila nousta.
Niinpä, tai sitten virittelee sen tarvittavan lämmön suoraan tuloputkelta, jolloin ei tarvitse odottaa varaajaan lämpeämistä.
Sit saattaa joku viritysukko laittaa kattilan savuhormiin esilämmitysputkiston paluulinjaan, ennen kuin se menee takaisin kattilaan. Kun vaan on korkee korsteeni.
Ärrpää
http://profil.fi/index.php?main_page=product_info&cPath=26_34&products_id=169
Samoilla linjoilla, mutta tuosta  300€ ja rahti ton kokoisen paketilla oli parin-kolmenkympin luokkaa puolanpojilla.
http://kotly.com/Charging_unit_Laddomat_21-100__opening_temperature:_72%C2%B0C__-_insulated,2785.html
Ja kaikki tavarat ovat tulleet parinviikon sisällä maksamisesta, ainakin  minä pidän sitä luotettavana.
