Aihe Syyskylvöt 2014  (Luettu 157009 kertaa)
Vs: Syyskylvöt 2014
Mä meinasin kylvää pikaviherlannoituksen ylihuomenna siihen kauramaahan jonka huomenna puin.
Elikkäs 100 kg härkäpapua viskalla/ha, sit kyntö lokakuussa. Onks joku kokeillut ???
Tai vaikka 300 kg/ha, lieneekö tuolla väliä. Enkä meinannut merkitä tuota edes lohkokortteihin  8)
Agronautti
Vs: Syyskylvöt 2014
Syysrypsiä pitäs kylvää mutta sai edes pikkasen olla vettä luvassa.. :-[ Kaipa sitä vielä ensi viikolla ehtii..
TOSsi Arktikaa ja Urhoa olis suursäkilliset ja ehkä ruistakin vois pienelle alalle laittaa, kun ohran joutuu puintiin niin aikaseen..  :o
Ootko kylväny huiskalla syysnisua? Millai onnistuu?
Vois kokeilla....
Juu olen, kynnettyyn .. ja on onnistunut ihan ok.. Toissa talvena talvituhot vehnällä harvensi kasvustot..
Ottiatuota, tavataan sanoa täälläpäinTM.
Käytäkkö samoja kilomääriä kun putkesta syöttämällä?
pikkasen lisää 10-15%, varsinkin silloin kun olen muokannut kylvökset harjoille kylvön jälkeen..,,,,,..
Kerkeekö syysrypsiä vielä kylvää? Rehunteko ja mahatauti sotki kuvioita.. Milläs noita harjoja oot tehny?  ::)
Kyllähän sitä kerkiää.. taitaa olla 10.8 mulla myöhäsin kylvöpv ja MT:ssähän oli että etelässä syyrapsia voi vielä kylvää ensi viikolla..
Höylä-äkeellä teen  harjat, siitä tarttee vaan takaterä nostaa ylös niin harjoja tulee..
jjj
Vs: Syyskylvöt 2014
Huomenna syysrapsia 14 ha maahan, jos Luoja suo. Tuo mukavasti talvikaudeksi murehdittavaa.
massikka_mies
Vs: Syyskylvöt 2014
Huomenna meinasin 5ha laittaa syysrapsia maahan, ensi viikon lopulla lisää jos vaan saadaan suunnitelmien mukaan syysvehnää puitua
Power By Perkins
Vs: Syyskylvöt 2014
Onks joku huomannu jotain ongelmia kun kylvää syysvehnää syysvehnän perään samalle lohkolle?
Tauteja, ötököitä, tms??
Jompero
Vs: Syyskylvöt 2014
Varmaan saunakukka ja sen sorttiset tykkää mutta kemikaalia ne tottelee. Mahtaako parista vuodesta vielä maailma kaatua, eri asia joku kymmenen vuoden periodi
Onhan se sääli olla kylvämättä jokasta mahdollista länttiä jo syksyllä ellei monsuuni iske ennen syyskuun loppua
Joozeppi
Vs: Syyskylvöt 2014
kymmenen vuotta aikaa pelättiin sitä kääpiökasvuviroosia. sillon oli aika synti koittaa syys- tai kevätvehnän jälkeen varsinkin ilman kyntöä.
mut sää ku oot kyntömiehiä ni eipä estettä, toki tonnin saa heti pudottaa maksimisadosta suhteessa herneen/öljykasvin jälkeen kylvettyyn. savimaa muuten menee mukavasti mullalle ilman viherhömppääkin kun ei keväisin käy kuin keskipakoislevittimen ja ruiskun kanssa pellolla.
itellä varmaan sama edessä. rapsin päälle toki tarkotus mut se ei ihan salettihommaa ole vaan vaatii poudan välille 10-20.9. varmaan mietin uskallanko kultivoinnin kautta vai lainaanko auroja naapurilta. tai pyydän taten kyntöurakointiin.
ceylon tulee meliuksen jälkeen. siinäkin 5 ha kappaleella OLI papageenoo syysvehnää, tosin vain talven.
Vs: Syyskylvöt 2014
Eilen pienen tilkun kääntelin mustaks.
Ei ainakaan kahden vuoren syysnisuttelu millään tapaa näkyny sadossa tai taudeissa. Välillä varmaan pakkorako laittaa syysviljaa syysviljan perään? Varsinkin jos kyntämällä perustaa niin joku aikasen ohran näivettämä maa on sen verran kovaa et pilkkomiseen menee kaikki hyöty.
Pasi
Vs: Syyskylvöt 2014
Pari kertaa ollut syysvehnää peräkkäin eikä mitään ongelmia olla ainakaan huomattu...  ::)
Mun muistini mukaan silloin pelättiin jotain tautia, jota jotkut ötökät levittävät ja tartunta näkyi vasta seuraavana vuonna kun vilja tuli tähkälle.  Ongelma tuli sitä kautta, että puidun syysvehnän tai yleensäkin aikaisen viljan jääntivilja iti ja tauti tarttui ensin niihin ja levisi siitä tai samojen, oraspellollla hyvin viihtyvien hyönteisten kautta kylvettyyn syysviljaan.
Joku toivottavasti kohta korjaa kertoen tarkasti mitä muistelin.
Vs: Syyskylvöt 2014
Olisiko viirukaskas?
http://www.farmit.net/kasvinviljely/2005/09/01/varo-viirukaskaita-myohastyta-syysvehnan-kylvoa
Vs: Syyskylvöt 2014
Aika monelta harmilta säästyy, kun ei seuraa Farmittia, MT:n viljelytilannesivua jne. ns. ammattiauttajat tuottaa lähinnä häiriötä viljelylle. Tekee niinkuin itse parhaaksi järkeilee, tuottaa todennäköisesti ihan hyviä ratkaisuja. Perustaa viljelytoimenpiteet omiin havaintoihin jne. Media lähinnä levittelee kaikenlaisia kauhuskennaarioita ja rahaa palaa... ::)
Vs: Syyskylvöt 2014
Tuo viirukaskas ja kääpiöitynyt ruohovehnä oli jonkin verran ainakin tänä vuonna syysvehnän perään kylvetyssä. Vain 5 m laikkuja muutama. Mutta muistuttaa aikaisen kylvön ja lämpimän syksyn vaikutuksesta. Mutta havaintoja laihosta, huonointa kasvustoa oli syyskuun alkuun osunut kylvö, parasta syyskuun lopussa kylvetty. Vähiten luohoa, vähiten rikkakasveja ja pienimmät talvituhot. Syytä en tiedä, ehkäpä kuivuus harvensi, mutta olen useampana muunakin vuonna havainnut saman ilmiön, että elokuulla kylvetty nisu antaa periksi heinille turhan helposti.
Ja lokakuulle tullessa huolimattomasti kynnökselle puisutettu on kasvanut parhaiten.
JarJar
Vs: Syyskylvöt 2014
Tänään sai viimein syysrapsin kylvettyä. Viimesen 80aarin kylvön aikana vähän jo riputteli vettä. Maanantaina kynnetty lohko syysvehnän perään. Sateet kiusasivat välissä. Eilinen kuuro ei osunut tuonne ja sen verran kuivahti pinta että pääsi äestämään ja kylvämään. Onko kellään kokemusta Agilista jääntiviljan torjunnassa? Missä vaiheessa kannattaa pruutata? Voiko yhdistää Juventus ruiskutukseen? Agilia sattuisi vaan löytymään varastosta, joten voisi käytellä pois.
viljami
Vs: Syyskylvöt 2014
5 ha Evoloa kylvin tänään. Eipä ole aikaisempaa kokemusta näin aikaisesta rukiin kylvöstä eikä tosin hybridirukiista ylipäänsäkään. Nyt oli aikaa eikä ensi viikon säätiedoissa kylvökelejä näy.
Forgiven
Vs: Syyskylvöt 2014
Melko kosteata tänään.. pitää kait lähteä kaivamaan auroja esiin...   ;)
